duchu Napisano 17 Styczeń 2019 Share Napisano 17 Styczeń 2019 5 godzin temu, Robert66 napisał: Odstępstwo dostaje się na przewóz ładunków niepodzielnych , Zezwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 To ile wkoncu taka naczepa podkontenerowa jak Paprock zdjęcie zapodal może mieć DMC w F2?bo spać z ciekawości w nocy nie mogłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Nie wiem jak dokładnie wymiary między osiami podane, ale możne zebrać te osie w grupy i zastosować do nacisków ten paragraf: § 5. 1. Dopuszczalny nacisk osi nie może przekraczać w przypadku: 4) grupy osi składającej się z więcej niż trzech osi nienapędowych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, przy odległości (d) miedzy osiami składowymi: a) nie większej niż 1,30 m (d ≤ 1,30) – 7 ton dla każdej osi, b) większej niż 1,30 m i nie większej niż 1,80 m lub w przypadku pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 2, nie większej niż 2,00 m (1,30 < d ≤ 1,80 lub 2,00) – 8 ton dla każdej osi; dopuszcza się 9 ton dla każdej osi, jeżeli jest ona wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne; Do powyższego uwzględnić to, co bierze na siebie siodło i wychodzi d.m.c. przyczepy. Niestety ma to się nijak do przepisów o dopuszczalnej masie całkowitej zestawu, która dla ciągnika z naczepą przewiduje: § 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–20, nie może przekraczać w przypadku: 2) zespołu pojazdów, złożonego z pojazdów mających łącznie co najmniej 5 osi, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd samochodowy – 40 ton, z wyjątkiem pojazdu członowego mającego 5 lub 6 osi składającego się z: Czyli tak na oko po osiem ton na oś plus siodło i wychodzi z 52 tony d.m.c. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Czyli można powiedzieć że nie ma u nas jednostajnie określonego parametru F2 dla naczepy?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 23 godziny temu, Robert66 napisał: Odstępstwo dostaje się na przewóz ładunków niepodzielnych na niepodzielne to zezwolenie na przejazd "gabarytowy " kolego się dostaje . 20 godzin temu, Robert66 napisał: nikt nie dostanie odstępstwa do wożenia słomy czy kartofli bo to można robić normalnymi pojazdami. wystepujesz o odstępstwo na pojazd a nie na przewozony ładunek . dzis kartofle a jutro wiatrak , za tydzień łódź podwodna . kumasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 4 minuty temu, piter1973 napisał: wystepujesz o odstępstwo na pojazd a nie na przewozony ładunek Mylisz się - Wszystko zależy czy ładunek jest podzielny czy nie - nie możemy dostać odstępstw na Ovrigę - bo ministerstwo twierdzi iż przyczepa do przewozy drewna wozi ładunek podzielny - próbujemy udowodnić iż przewozi kłody 12m - zobaczymy co z tego wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Ale takie kłody można kłonicą przewozić, więc o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Iż jest to przyczepa 4-osiowa i przekracza długość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 No to kurcze o co chodzi, o długość ładunku, czy o długość przyczepy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Widzisz napisaliśmy o długość - ale MI twierdzi iż przyczepa wozi " ładunek podzielny" - drewno - i za diabła im nie przetłumaczysz iż są to kłody do budowy domów drewnianych 12 m i nie da się ich przeciąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 Pewnie temat nie jest Ci obcy, a tam jest wszystko rozpisane. Moja dygresja taka, że zamiast belek trzeba było zapodać betonowe bloczki. Ale jak jest to klasyczna kłonica, to z odstępstwem raczej będzie lipa. Mimo wszystko powodzenia. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/jak-uzyskac-odstepstwo-od-warunkow-technicznych-pojazdow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 2 godziny temu, IVVO napisał: Mylisz się - Wszystko zależy czy ładunek jest podzielny czy nie wszystko zależy od tego o co wystąpisz do MI z odstępstwem . jeśli poprosisz bo wozisz kartofle i chciałbyś za jednym razem zawieźć wszystkie to nie dostaniesz jeśli poprosimy bo wozimy wiatraki , duże i ciężkie łodzie czy czołgi czołgi ,wielkie koparki , wozidła czy spychy to nie widze powodu do odmowy . zależy też od profilu firmy , może być tak ,że ja nie dostane ale sąsiad juz tak . zgoda - na podzielne ładunki , jeśli ktoś tak poda we wniosku , nie dostaniemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 18 Styczeń 2019 Share Napisano 18 Styczeń 2019 7 godzin temu, IVVO napisał: Ovrigę Nie ma takiej marki. W tłumaczeniu to po prostu INNA MARKA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arizona Napisano 11 Grudzień 2023 Share Napisano 11 Grudzień 2023 Podepnę się pod temat: Proszę o potwierdzenie, czy dobrze to wyliczyłem. W postach znalazłem, że nie trzeba robić odstępstwa na liczbę osi. Mam na badaniu naczepę niskopodwoziową z zagranicy. Liczba osi 4. Rozstaw między osiami 1,36 m. Długość od sprzęgu do tyłu 11,930 m. Szerokość 2,520 m. Tabliczka dwie kolumny takie same 50 000 18 000 1 8000 2 8000 3 8000 4 8000 Nie widzę potrzeby ograniczania F2. F1 i F2 sądzę 50 000 kg. U uwagach DIP chciałbym dopisać maksymalny i dopuszczalny nacisk na oś 4. Czy sądzicie że jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 11 Grudzień 2023 Share Napisano 11 Grudzień 2023 Jest ok. Naczepę zapną po 4-ro osiowego konia i żadna oś zestawu nacisków nie przekroczy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 11 Grudzień 2023 Share Napisano 11 Grudzień 2023 Czym będzie ciągał to problem klienta. Jest zgodnie z przepisami, 8 t na oś przy takim rozstawie. §5 ust1 pkt4 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
