metor9 Napisano 26 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 26 Styczeń 2019 Panowie , takie pytanie co do badania hamulców pneumatycznych . Jak ustalacie dolne ciśnienie regulowane , jeśli nie ma nigdzie informacji ? Czy wpięcie się manometrem w butlę z powietrzem i spuszczenie powietrza hamulcem i moment załączenia się sprężarki to dolne ciśnienie regulowane , czy to dobra metoda ? I jeśli mógłbym prosić o nie wygłupianie się jak wyżej , to byłym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 26 Styczeń 2019 Share Napisano 26 Styczeń 2019 Kolego @metor9 dolne ciśnienie regulowane to minimalne ciśnienie w układzie hamulcowym, które pozwala na prawidłową pracę tego układu. Po spadku ciśnienia poniżej tej wartości na desce rozdzielczej zapala się czerwona lampka/kontrolka sygnalizacyjna ( czasami akustyczna ). Wartość " ciśnienia dolnego regulowanego " nie jest wartością stałą dla wszystkich pojazdów. Najlepiej korzystać z danych producenta. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 26 Styczeń 2019 Share Napisano 26 Styczeń 2019 2 godziny temu, metor9 napisał: i moment załączenia się sprężarki jesteś w stanie "wychwycić" ten moment ? raczej nie bo już naciśnięcie pedału hamulca , kiedy następuje spadek ciśnienia w układzie , powoduje "załączenie " sprężarki . w starszych samochodach sprężarka pompuje cały czas , w nowoczesnych zaś jest "odłączalna" . to nie jest kompresor klimatyzacji ze sprzęgłiełkiem , trochę inny napęd . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metor9 Napisano 26 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 26 Styczeń 2019 2 godziny temu, leski66 napisał: Najlepiej korzystać z danych producenta. A skąd takie informację brać ? Jest jakaś tabliczka na samochodzie ? Jakieś katalogi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 27 Styczeń 2019 Share Napisano 27 Styczeń 2019 Poniżej dolnego ciśnienia zapala się kontrolka i włącza hamulec postojowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 28 Styczeń 2019 Share Napisano 28 Styczeń 2019 Dnia 26.01.2019 o 22:37, metor9 napisał: Jest jakaś tabliczka na samochodzie ? Jakieś katalogi ? Tabliczek już przeważnie nie ma a katalogi są (owszem) ale tylko w serwisach autoryzowanych. Takimi informacjami producent raczej nie handluje. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dzwoń do serwisu i grzecznie poproś o informację, może ci udzielą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metor9 Napisano 28 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 28 Styczeń 2019 Panowie a takie pytanie z innej beczki , czy autobus na 100 musi mieć z tyłu nalepkę 100km/h w kółku ? A np.adr-y 90 w kółku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 28 Styczeń 2019 Share Napisano 28 Styczeń 2019 Tak Zarezerwowana jest dla tych co spełniają wymagania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 28 Styczeń 2019 Share Napisano 28 Styczeń 2019 Zajrzyj do 2355 z 2017 załącznik nr 15. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 28 Styczeń 2019 Share Napisano 28 Styczeń 2019 Taka Z naszej OSKP Taka Przez stację Dekry (Nowy Dwór Mazowiecki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metor9 Napisano 29 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 29 Styczeń 2019 Wiem że macie mnie dość ale takie pytanie czy tacho obowiązuje od DMC czy jest też jakaś zależność od rocznika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Styczeń 2019 Share Napisano 29 Styczeń 2019 Tu jest cały dział poświęcony TACHO. Dwie strony tytułów. Kilkanaście tematów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Styczeń 2019 Share Napisano 29 Styczeń 2019 Od DMC - rocznika i rodzaju pojazdu - długi temat nie na jedną odpowiedz I jeszcze ustawa o transporcie drogowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Styczeń 2019 Share Napisano 29 Styczeń 2019 I jeszcze, czyj jest ten pojazd i do czego służy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 29 Styczeń 2019 Share Napisano 29 Styczeń 2019 Ostrożnie. Jeśli samochód ciężarowy N3 (lub ciągnik samochodowy) jeżdżą jako "nauka jazdy" i nie dotyczy ich Ustawa o transporcie drogowym (konkretnie obowiązek przestrzegania czasu pracy) i nie jeżdżą na "tacho" (nie mają nawet kart do tachografu) to na "okresowym" nie wymagać sprawności (legalizacji) urządzenia rejestrującego, tachografu? Drugi przykład - dźwig. Nie wykonują transportu drogowego - tacho nie obowiązuje. A jeśli ma zamontowany tachograf? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Styczeń 2019 Share Napisano 29 Styczeń 2019 18 minut temu, wrc69 napisał: A jeśli ma zamontowany tachograf? Jeżeli urządzenie jest zamontowane to ma być zalegalizowane. Klient może go nie używać jeżeli nie musi ale sprawnością tego urządzenia jest legalizacja i jeżeli jest w pojeździe to ma być sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 29 Styczeń 2019 Share Napisano 29 Styczeń 2019 Więc dlatego piszę: Ostrożnie 1 godzinę temu, adam1501 napisał: czyj jest ten pojazd i do czego służy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo13 Napisano 26 Marzec 2019 Share Napisano 26 Marzec 2019 Dnia 22.01.2019 o 10:22, metor9 napisał: Dzięki za pomoc , mam nadzieję że na egzaminie jak już to będą popularne kropeczki z cyfrą Witam. Jak juz bedziesz po egzaminie podziel sie pytaniami i uwagami .pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
