stefanls2
Opisowe 23.01.19 Warszawa 8:30
stefanls2
Na stacje diagnostyczną przyjeżdża pojazd o masie do 3,5 t z zamontowaną instalacją LPG założoną w 2007 roku, skierowany na badanie po wypadku, w którym zostały uszkodzone elementy nośne konstrukcji nadwozia podwozia lub ramy.
Podać jakie wymagane są dokumenty?
Podać jakie czynności będą wykonywane podczas badania?
Na jakich urządzeniach będzie wykonywane badanie?
Mniej więcej takie było pytanie
Edytowane przez stefanls2
piter1973
wymagane dokumenty - DR pojazdu , zaświadczenie / skierowanie na badanie , decyzja/protokół  sprawności zbiornika LPG wydane po dacie zdarzenia , opłata za badanie .
wykonujemy dodatkowe badanie powypadkowe , koszt 94+1 pln zgodnie z tabelą z działu 1 załącznika nr 2 do rozp   i  czynności z pkt 0-10 załącznika nr 1 do rozp
na jakich urządzeniach -  przed wjazdem kontrola szczelności instalacji gazowej czujnikiem ,  sprawdzenie i ew korekcja ciśnienia w ogumieniu , przejazd przez płytę od wstepnego pomiaru zbieżnośći , rolki hamulcowe , "szarpak " ,  urządzenie do sprawdzania tłumienia amortyzatorów , sprawdzenie geometrii przyrządem do pojazdów do 3,5 t , wyrywkowe sprawdzenie połączeń śrubowych zawieszenia i ukł kier kluczem dynamometrycznym ,  przyrząd do spr świateł  , analizator  spalin / dymomierz .
Mniej więcej taka jest odpowiedź .
blakop
A takie pytanie - wystarczy tylko protokół doraźny na zbiornik, czy pierwotny też musi być?
Paprock
W tabelce usterkowej wyraźnie stoi:
1.4. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu:
Sprawdzenie dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia technicznego, wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego.
Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie = UI
 Z powyższego nie wynika aby o "pierwotny" protokół wołać.
piter1973
ja też uważam ,że doraźny wystarczy .
Suugi81
Wydaje mi się że czynności to tylko od 1.1 do 1.4 w tym przypadku.
piter1973
dobrze Ci się wydaje , przecież napisałem
dział 1 ma podpunkty od 1.1. do 1.4 .
Suugi81
Tak wiem ale czy przy dodatkowym robimy całość jak napisałeś (czynności z pkt 0-10 załącznika nr 1 do rozp)?
Mi się wydaje że z załącznika nr1 wystarczy zrobić identyfikacje pojazdu. Proszę mnie poprawić jak się mylę
piter1973
kolego Suugi81 -  chyba sam nie wiesz lub nie rozumiesz bo raz pytasz o zał 2 dział 1  a  innym razem o załącznik 1 .  w rozporządzeniu  w sprawie sposobu wykonywania badańitd  jest napisany wykaz czynności . w badaniu powypadkowym jest napisane czynności określone w pkt 0-10 działu 1 załącznik 1 ( cały dział )   i dział 1 załącznika nr 2 ( czyli typowe powypadkowe ) . dla jasnego wytłumaczenia - robimy zakres badania okresoowego plus dodatkowo geometria , badanie amortyzatorów , momenty dokręcania śrub i nakrętek układu kierowniczego i zawieszenia itd .  wg ciebie w aucie powypadkowym nie sprawdziłbyć np ustawienia świateł ( a jak byłby rozbity przód i wymienione lampy ? ) , siły hamowania ( a jak podczas wypadku np pękł przewód hamulcowy ? ) , wystrzeliły poduszki powietrzne i napinacze pasów , pękła szyba . najcześciej na pokwitowaniu masz napisane coś w stylu - uszkodzenia po wypadku , bez wyszczególniania uszkodzeń . z kwitka nie wiesz co się działo z pojazdem a klientowi lepiej nie ufać . czy już zrozumiałeś  zakres badania powypadowego ?  co innego jeśli w pokkwitowaniu będzie wyszczególnione np : pęknięta szyba , stłuczona lampa ale bez magicznego słowa : po wypadku , kolizji ; wtedy wystarczy badanie za ustaerki OKRD .
Suugi81
piter1973 dzięki za wytłumaczenie i masz oczywiście rację.
Paprock
Tu ładnie widać. W tych dwóch punktach różnice widać. Ze dwa razy przeczytać i będzie jasne o co 'kaman'. ;-)
Końcówka pierwszego punktu mówi wszystko. W tym tkwi cała tajemnica: "odpowiednio do stwierdzonych usterek".
§ 3.
1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
1) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w których stwierdzono usterki wymienione w skierowaniu, w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia, odpowiednio do stwierdzonych usterek;
2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
Lisw
Pytanie odnośnie nowego terminu następnego badania. Wyznaczamy nowy czy nie?
blakop
Przy samym dodatkowym (piwypadkowym) nie.
nhl4
Dokładnie tak jak pisze blakop. Co innego gdyby przy badaniu powypadkowym klient z uwagi na zbliżający się termin okresowego o takowy wnioskował.
piter1973
pomimo wykonania czynności z badania okresowego nie wyznaczamy terminu
Grzegorz Łódź
Ja tylko dodam,że przy każdym dodatkowym badaniu wykonujemy czynności z badania okresowego.
piter1973
eee, chyba Grześ przesadziłeś . nie przy każdym dodatkowym . ja chcę dodatkowe ADR bo mam nówkę ciągnik siodłowy .  będziesz wykonywał czynności z okresowego ? hamulce ? luzy w zawieszeniu ? stan szyb ? pasy bezpieczeństwa ? itd  . zrobiłem sobie  L kę i chcę wpis do DR . okresowe miałem wczoraj zrobione na rok . wykonujesz czynności z okresowego ?
cezary
TAK! identyfikację, tablice rejestracyjne ...:-P
Mecher
A temat i pytanie dotyczy tylko jednego badania dodatkowego. I nie jest to ADR, nie jest to także "L", ale zgaduj dalej :P
piter1973
ja wiem czego dotyczy temat i wiem ,że przy każdym badaniu dodatkowym wykonujemy czynności identyfikacyjne .
tylko część  ale nie wszystkie czynności . czynności z okresowego wykonujemy przy dodatkowym Zk , powypadkowe.Grześkowi zapewne chodziło o to ,że przy każdym powypadkowym wykonujemy czynności z okresowego tylko trochę "źle " to ujał ( wyszło jak z interpretacja większości przepisów :biggrin: ).
46 minut temu, Mecher napisał:
ale zgaduj dalej
co zgadywać ? :665:
Grzegorz Łódź
A czy ja napisałem,że WSZYSTKIE?
Chodziło o każde badanie dodatkowe, że wykonujemy czynności z okresowego (patrz tabelka załącznik nr 1). Co nie oznaczą,że wykonujemy wszystkie punkty tylko część.:-D
Paprock
A do jasności i zawiłości przepisów wnoszone są pretensje! :?
:evil:
