Witam. Panowie kient/rolnik kupił od Agencji Mienia Wojskowego przyczepę Sanok D-46 jako ciężarową, a chce ją teraz zarejstrować jako rolniczą. Można ją tak zarejestrować? Proszę o podpowiedź :cry:
Przyczepa transportowa 2-osiowa D-46S
* ładowność – 3500 kg;
* pojemność skrzyni ładunkowej – 3,95 m3;
* masa własna – 1930 kg;
* wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość) – 3760 x 1930 x 500 mm, metalowa;
* prędkość max. holowania - 60 km/h;
* hamulec: główny – pneumatyczny; pomocniczy – mechaniczny;
* rozmiar ogumienia – 8.25 – 20".
Możliwe wykorzystanie: do przewozu materiałów sypkich i ładunków gabarytowych.
Ogólnie jest to przyczepa transportowa , nie wiem skąd wzieła się ciężarow - moim
zdaniem nie ma przeciwskazań
Wszystko ok. ale kto mi powie: gdzie szukać definicji p-py rolniczej. Lub na jakiej podstawie w myśl przepisów p-pa staje się rolniczą ?
Kolego Fiedorowicz dzięki za dane przyczepy :lol:
W Informatorze Katalogu ITS, jest napisane, że
"przyczepa ciężarowa-przyczepa przeznaczona konstrukcyjnie do przewozu ładunków" a
"przyczepa ciężarowa rolnicza - przyczepa przystosowana do łączenia jej z ciągnikiem rolniczym, przeznaczona konstrukcyjnie do przewozu ładunków"
  • 1 month later...
Zapis w dowodzie rejestracyjnym PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZ uniemożliwia
holowanie tej przyczepy za samochodem. PONIEWAŻ!!!
Przyczepa ta może mieć ogumienie rolnicze o zmiejszonej szybkości jazdy do 25km/h.
oraz musi mieć oznakowanie dla pojazdów wolnobieżnych.
No to co kwestia dobrej woli diagnosty? To terzba chłopu pomóc, żeby nie było, że tylko Lepper walczy o polską wieś. :)
Żarty żartami ale przyczepa "rolnicza" musi być z ciągnikiem rolniczym(a ciągnik rolniczy na 2-latka przegląd).
Tak dla wiadomości-Pracuję w porcie tam każdy ciągnik jest rolniczy(chociaż nie widział pola) ale przyczepa(rolnicza) jest zawsze w zespole z ciągnikiem.
kolego TOSPOL każda przyczepa ciężarowa rolnicz według homologacji ma predkość dopuszczalną 60 km \ h i nie widzę przeciwskazań aby ciągną ja pojazd samochodowy
jeżeli spełnione są wszystkie warunki . A dzisiejsze ciągniki rolnicze rozwijają już
predkości dochodzące do 50 - 60 km \ h
Szanowni koledzy! Tu chodzi o "drobną formalność" - przyczepa rolnicza jest homologowana z przeznaczeniem do łączenia jej z ciągnikiem rolniczym. Któryś z kolegów słusznie tu zauważył, że może również być wyposażona w ogumienie do trakcji wolnobieżnej. Jest jeszcze kilka innych szczegółów technicznych, jak choćby budowa i skuteczność układu hamulcowego, czy sprzęg - dyszel, obrotnica, ale tu nie chodzi o nie. Chodzi o opłatę za badanie techniczne. Spójrzcie w tabelę opłat.
Jeśli przyczepę przerabiamy z typowo rolniczej na ciężarową to się zgodzę, ale jeśli z ciężarowej na rolniczą to hamulce powinna mieć lepsze i tu nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście pomijając fakt opłaty. Zresztą u nas dużo przyczep przy wymiania dowodu rej staje się ciężarowymi.
Ja widzę te przeciwskazania bo-
przyczepa rolnicza jest homologowana z przeznaczeniem do łączenia jej z ciągnikiem rolniczym. I ta drobna pomoc dla rolnika-
[ Dodano: 02-03-2006' date=' 08:32[/i'] ]
Jest to sposób na ruszenie gospodarki :? Ciagnik rolniczy może ciągnąć przyczepę ciężarowa, ale wtedy rolnik wchodzi w większe opłaty i nie tylko za badanie techniczne.
Oczywiście. Przepraszam za zbyt niejasną wypowiedź - ciągnik rolniczy może ciągnąć przyczepę "samochodową", jak najbardziej. Natomiast samochód nie powinien ciągnąć przyczepy rolniczej. Oczywiście można by tu rozpatrywać jeszcze wiele różnych aspektów, przypadków i możliwości, ale generalnie jest tak jak to sobie ustaliliśmy.
Te przyczepy stają się ciężarowe nie u nas tylk w WK dla jasności.
Zdobyłem instrukcję przyczepy Sanok D-46B i w przeznaczeniu jest napisane do łączenia z ciągnikami rolniczymi lub samochodami ciężarowymi do prędkości 60km/h.
Czy są przyczepy marki Sanok i Autosan? Czy tylko jedna z nich tak jak w naszym WK.
W dododach rejstracyjncch występują obydwa.
a może ktoś ma wykaz i oznakowanie przyczep i która jest która :?
  • 2 months later...
Taki wykaz nie istnieje. Każdy pojazd ma swoją homologację wydana przez
producenta tego pojazdu.
Przyczepa ciężarowa uniwersalna - AUTOSAN D-46A dmc-5780 ,mwł-1780 ,ład - 4000
Przyczepa cięzarowa specjalizowana -AUTOSAN D-47A
Przyczepa ciężarowa rolnicza - AUTOSAN D-46B dmc-6140 ,mwł-1640 ,ład-4500
występuje również z ładownością - 3500 ?
Zródło Kat. Marek i Typów ITS .
Chyba jedynie w katalogu ITS
Ciągnik rolniczy może ciągnąć dwie przyczepy jednocześnie - czyli podstawowa różnica rolnicxzej i samochodowej to tylny zaczep, gniazdo elektryczne, złącze przewodu hamulcowego. Dodatkowo ciągnik ma instalację el. 12V a sam ciężarowy 24V czyli inne gniazdo oraz żarówki. Przyczepy rolnicze mogą mieć jednoobwodowy układ hamulcowy
A ja mam znajomego, który ma 3 Stary z przyczepami a jak jedzie na badanie techniczne to pożycza ciągnik rolniczy od sąsiada i jedzie na przegląd. Tym sposobem jest do przodu ok 100zł na sztuce. Także moim zdaniem powinien być wpis w dowodzie rejestracyjnym, że jest to przyczepa rolnicza.
Opłate pobieram tylko i wyłącznie na podstawie wpisu w dowodzie a nie na podstawie tego co ciągnie :D
My jeśli niema wpisu w dowodzie to kierujemy się katalogiem ITS
Powinniśmy się kierować danymi z dowodu rejestracyjnego. Jeżeli jest napisane że jest to przyczepa rolnicza to tak ją traktujemy, a jeżeli nie ma to jest to przyczepa ciężarowa i kasujemy więcej. Raz klient się oburzył to go wysłałem do wydziału komunikacji aby zmienili mu rodzaj pojazdu. Wrócił tak samo szybko jak tam poszedł i miałem już po problemie. Pokazałem mu jaki jest wpis w dowodzie i jaki w cenniku i już nie miał wątpliwości.
  • 2 months later...
To co jest w dowodzie rejestracyjnym i koniec! Jest przyczepa rolnicza to kasujemy tyle ile za rolniczą, ciężarowa - za ciężarową!!
[ Dodano: 02-08-2006, 21:50 ]
To według zaleceń Psuj
Zacząłem pisać tu
  • 3 weeks later...
mam przed sobą dow.rej. Sanok D-43 PRZYCZEPA /jako rodzaj i nic więcej / dow.rej z 2001 roku więc nie taki stary, przyjechało to za ciągnikiem rolniczym he he
i co z tymi wpisami w dowodzie ?? a życiem?? nie są takie jasne jak widać
pozdro
To możesz interpretować jak chcesz. Ja bym potraktował jak rolniczą. Ale zabezpiecz się może jakimś zdjęciem albo dodatkowym opisem w uwagach własnych
