Przyczepa ciężarowa na rolniczą?
Młody8
michal_k napisał/a:
Najpierw to wskaż podstawę prawną, że nie mogę ciągnąć przyczepy rolniczej za pojazdem innym niż ciągnik
Ograniczeniem może być indeks prędkości opon np.
Ale ja nie zamierzam przekraczać tej prędkości. Dostosuję prędkość samochodu do konstrukcji przyczepy.
Michał, Ty indeks prędkości opony masz dostosować do Vmax pojazdu, a nie ograniczać prędkości do Vmax opon.
Wskażnik skuteczności ham. w rolniczych ok. połowę mniejszy.
:ok
Ale nie do Vmax pojazdu ciągnącego. Inaczej to każda przyczepa musiałaby mieć opony np. 300 km/h, bo nie wiadomo z czym będzie łączona.
Dlatego zapinając przyczepę znam jej dopuszczalną prędkość i jej przestrzegam.
w PL wystarczy indeks G dla opon przyczep :D
Art. 20.
3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:
2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:
a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h, :!:
b) na pozostałych drogach – 70 km/h. :!:
6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h;
Ale opony rolnicze zwykle występują z indeksem A5-A8 (25-40 km/h).
Więc podpinając przyczepę z takimi oponami będę przestrzegał tej prędkości.
Nadal pytam - jaki przepis zabrania mi poruszania się zestawem złożonym z pojazdu samochodowego i przyczepy rolniczej? Jeśli tylko indeks prędkości opon to dla ułatwienia załóżmy, że przyczepa ma zamontowane opony "samochodowe".
Nie rozumiem nad czym tu dyskutować. Zmiana rodzaju jest dopuszczalna, ustawa puki co się nie zmieniła. Rozporządzenie dla SKP jest. Rozporządzenie dla WK też jest. To że te zmiany tak małe że nie ma co napisać w opisie zmian to nawet lepiej bo ryzyko mniejsze dla diagnosty. Wolicie jak ktoś robi zmiany z osobówki na ciągnik siodłowy? Skoro nie chce jakaś SKP wykonać badania po zmianach to niech wskaże przepis ewentualnie są inne SKP.
To bardzo proste, bo fizyczny brak przeprowadzonych zmian oznacza brak możliwości wykonania opisu zmian.
Akurat w przypadku p-py rolniczej indeks ma być co najmniej do prędkości maksymalnej pojazdu ciągnącego par 46 ust 2 odnośnik do par 11 ust. 5.
Skoro żadne żadne zmiany nie zostały wprowadzone wynik N. Mam wrażenie że wszyscy założyli że zmiany konstrukcyjne to tylko przyczepa ciężarowa- skrzynia a może to izoterma była i będzie rolnicza-cysterna teraz.
Gdzie tam widzisz, że do pojazdu ciągnącego? Mają być dostosowane do prędkości pojazdu (w więc tego pojazdu, czyli przyczepy, bo o niej mowa) - a taką prędkość określił zapewne producent.
Ale mniejsza z tym, zakładamy, że opony są "samochodowe". Czemu więc nie mogę ciągnąć tej przyczepy samochodem?
Do maksymalnej prędkości pojazdu na którym są zamontowane. Nie ma mowy o pojeździe ciągnącym.
A skąd wiesz czy wcześniej nie była inna niż ciężarowa, skrzynia?
Mi wydając DR kobitka w WK pytała dokładnie czy skrzynia czy wywrotka itp przy zmianach.
Nikt nie wnikał czym była przed zmianami, ważne było czym teraz jest (jak ją zakwalifikować).
Czasem oglądam przyczepy na alledrogo i są tam same ramy z kołami + papiery więc tym bardziej zmiany są zasadne gdy zostanie zrobiona zabudowa (czy cysterka na wodę czy skrzynia czy coś innego).
Czyli indeks może być wyższy (zamiast mało przydatnych rolniczych balonówek mogę mieć typowe samochodowe marki kama w rozmiarze 9,00-20 lub większe). Tak więc potwierdzasz że opony nie decydują o zmianie ciężarowa->rolnicza ;)
Po części decydują, bo ciężarowa nie powinna mieć opon o tak niskim indeksie prędkości :P
ojj ;)
Chodziło mi o rozpatrywanie opon w kategorii zmiany ciężarowej na rolniczą (rolnicza może być na tych o wyższych indeksach czyli typowych 385r22,5)
Do Michała,jak tak bardzo chcesz to ciągaj sobie tę przyczepę sam. :)
Dzięki :P
Tylko żeby później nie wyszło jak z tą naczepą która nie pasowała do ciągnika.
W dyrektywie 2003/37/WE znalazłem taki zapis:
k) "przyczepa" oznacza holowaną przyczepę rolniczą lub leśną przeznaczoną głównie do przewożenia ładunków i zaprojektowaną do holowania przez ciągnik do celów rolniczych lub leśnych; do tej kategorii należą także przyczepy, w których część ładunku jest podtrzymywana przez ciągnący pojazd; każdy pojazd sprzężony z ciągnikiem i trwale wyposażony w narzędzie uważa się za rolną lub leśną przyczepę, jeśli stosunek technicznie dopuszczalnej masy całkowitej do masy własnej tego pojazdu jest równy lub większy od 3,0 i jeśli pojazd nie jest przeznaczony do obróbki materiałów;
I zastanawia mnie to co pogrubiłem :?
Ciekawe czy w homologowanych spełniony jest ten warunek.
Czytajmy całościowo. Chodzi tylko o przyczepę "z narzędziem".
