Witam kolegów, potrzebuje szczegółowe dane do I rejestracji ciągnika rolniczego Lamborghini Formula 115: F.1, F.2; F.3; G; Q.1, Q.2 i wymiary. Pozdrawiam!
5 minut temu, DAREK40 napisał:
Q.1, Q.2
Q czy O?
Q.1 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem
Q.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca
Po pierwsze - zobacz czy są wyprowadzenia do przyczep i zaczep
- w tych modelach to rzadkość
Po drugie - sprawdź TZ, tam powinne być masy MMC przyczep z różnymi hamulcami, najwyższa wartość to twoje O.1:
Poprawiam:
Jakie wartości:
O.1 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem: ...
O.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca: ...
F.1, F.2 - ...
F.3 - ...
G - 4930 KG
jest wyposażony w sprężarkę i posiada wyjścia na pneumatykę
... i jakie przyjąć DMC pojazdu ?
Co to jest TZ, gdzie szukać?
Proszę przesłać skan ze swojego katalogu SKP z danymi technicznymi
Może lepiej gotowy DIP, tylko kasą z BT pasowało by się podzielić.
@DAREK40 poprosimy o skan z Twego katalogu.
Do przeglądu ja podchodzę - a w sumie nic pan mi nie pomógł w powyższym temacie; linki ze strony internetowej wcześniej sam ściągnąłem !
 TZ - tabliczka znamionowa, najczęściej pod kierownicą po prawej stronie obudowy.
Skoro sam podchodzisz, to nie jesteś diagnostą i trzeba było tak na początku. Bo o taka pomoc to tylko praktycznie diagności się zwracają.
Zrób zdjęcie TZ i wklej na forum. Numer vin (ramy) możesz "zakleić". oczywiście nie dosłownie.
Pan jest diagnostą? Podawane miejsce tabliczki to np. dla Ursus C 360. Tabliczka w tym modelu znajduje się z tyłu za kabiną z prawej strony i gdyby tam były dane to bym nie zwracał się na forum. Ciągnik nigdy nie był dotąd rejestrowany i stąd ustalenia pełnych danych do rejestracji w kraju - żaden diagnosta nie chce podjąć się tematu. Będzie potrzebna opinia rzeczoznawcy samochodowego. Pozdrawiam1
1 minutę temu, DAREK40 napisał:
Pan jest diagnostą?
Cieślą ale wytwarzam tylko pędzle i szczotki.
Napisałem najczęściej gdzie się znajduje. Nie napisałem, że w tym modelu. Wypadałoby czytać ze zrozumieniem.
A jak wyglada TZ to można podpatrzeć
Nie drapać się
6000/84,5kW
8100/4930kg
4,9/2,4/2,81m
27,44/51,94kN
750/18000kg
Zastanawiam się jaki jest powód/odmowa ?:wink:
Bo nie ma danych - z danymi to każdy myknie ?
Do mnie też wysyłają jak problem - trza przywyknąć
Niemożliwe - od ręki
Na cud -trza trzy dni poczekać
A jak WK zapoda w PC datę 1 rejestracji na dzień wizyty w " oddziale ", bo tak domniemywam , że sprowadzony z kraju,  w którym " się nie rejestruje ", a jak nierejestrowany ( u nas - chodzi o pochodzenie - czyli nigdy nie rejestrowany i od zawsze w PL ) to raczej lipa.:wink:
