DAREK40 Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 Witam kolegów, potrzebuje szczegółowe dane do I rejestracji ciągnika rolniczego Lamborghini Formula 115: F.1, F.2; F.3; G; Q.1, Q.2 i wymiary. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 (edytowane) Trochę danych http://www.traktorpedia.pl/lamborghini-115-135-formula-dane-techniczne/ http://www.tractordata.com/farm-tractors/002/9/0/2905-lamborghini-115-formula.html https://konedata.net/traktorit/lamborghini/lamborghini-115-135-formula-hurlimann-61156135-elite-xb/ Edytowane 31 Styczeń 2019 przez wrc69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 5 minut temu, DAREK40 napisał: Q.1, Q.2 Q czy O? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK40 Napisano 31 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 31 Styczeń 2019 Q.1 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem Q.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 To są parametry oznaczone w DR jako O nie q. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 Po pierwsze - zobacz czy są wyprowadzenia do przyczep i zaczep - w tych modelach to rzadkość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 Po drugie - sprawdź TZ, tam powinne być masy MMC przyczep z różnymi hamulcami, najwyższa wartość to twoje O.1: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK40 Napisano 31 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 31 Styczeń 2019 Poprawiam: Jakie wartości: O.1 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem: ... O.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca: ... F.1, F.2 - ... F.3 - ... G - 4930 KG jest wyposażony w sprężarkę i posiada wyjścia na pneumatykę ... i jakie przyjąć DMC pojazdu ? Co to jest TZ, gdzie szukać? Proszę przesłać skan ze swojego katalogu SKP z danymi technicznymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 1 godzinę temu, DAREK40 napisał: Proszę przesłać skan ze swojego katalogu SKP z danymi technicznymi Może lepiej gotowy DIP, tylko kasą z BT pasowało by się podzielić. @DAREK40 poprosimy o skan z Twego katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK40 Napisano 31 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 31 Styczeń 2019 Do przeglądu ja podchodzę - a w sumie nic pan mi nie pomógł w powyższym temacie; linki ze strony internetowej wcześniej sam ściągnąłem ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 TZ - tabliczka znamionowa, najczęściej pod kierownicą po prawej stronie obudowy. Skoro sam podchodzisz, to nie jesteś diagnostą i trzeba było tak na początku. Bo o taka pomoc to tylko praktycznie diagności się zwracają. Zrób zdjęcie TZ i wklej na forum. Numer vin (ramy) możesz "zakleić". oczywiście nie dosłownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK40 Napisano 31 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 31 Styczeń 2019 Pan jest diagnostą? Podawane miejsce tabliczki to np. dla Ursus C 360. Tabliczka w tym modelu znajduje się z tyłu za kabiną z prawej strony i gdyby tam były dane to bym nie zwracał się na forum. Ciągnik nigdy nie był dotąd rejestrowany i stąd ustalenia pełnych danych do rejestracji w kraju - żaden diagnosta nie chce podjąć się tematu. Będzie potrzebna opinia rzeczoznawcy samochodowego. Pozdrawiam1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 1 minutę temu, DAREK40 napisał: Pan jest diagnostą? Cieślą ale wytwarzam tylko pędzle i szczotki. Napisałem najczęściej gdzie się znajduje. Nie napisałem, że w tym modelu. Wypadałoby czytać ze zrozumieniem. A jak wyglada TZ to można podpatrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 Nie drapać się 6000/84,5kW 8100/4930kg 4,9/2,4/2,81m 27,44/51,94kN 750/18000kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 https://pruefberichte.dlg.org/filestorage/lamborghini-115vdt.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 17 minut temu, DAREK40 napisał: żaden diagnosta nie chce podjąć się tematu Zastanawiam się jaki jest powód/odmowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 Bo nie ma danych - z danymi to każdy myknie ? Do mnie też wysyłają jak problem - trza przywyknąć Niemożliwe - od ręki Na cud -trza trzy dni poczekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 A jak WK zapoda w PC datę 1 rejestracji na dzień wizyty w " oddziale ", bo tak domniemywam , że sprowadzony z kraju, w którym " się nie rejestruje ", a jak nierejestrowany ( u nas - chodzi o pochodzenie - czyli nigdy nie rejestrowany i od zawsze w PL ) to raczej lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK40 Napisano 31 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 31 Styczeń 2019 Dziękuję i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 31 Styczeń 2019 Share Napisano 31 Styczeń 2019 Co prawda model 135 ale dane raczej pewne bo z niemieckiego DR lam.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
