sebeklca Napisano 7 Luty 2019 Napisano 7 Luty 2019 Witam Podzielę się informacją dla przygotowujących się do egzaminu jako ,że sam korzystałem z forum i dużo mi pomogło. Udało się zaliczyć teorie ,czas na praktykę. Pierwsza grupa z godziny 8:00 miała pytanie :Pojazd z instalacją gazową LPG.Nie znam więcej danych ,może ktoś dopisze.a) Jakie pobierzemy dokumenty b) Jak wykonamy badanie analizatorem spalin c) Przebieg badania technicznego d) Jakie wystawimy dokumenty Druga grupa z godziny 13:00 miała pytanie:Opisz jak na badaniu okresowym dokonasz sprawdzenia układu hamulcowego na urządzeniu rolkowym do oceny skuteczności i równomierności sił hamowania dla autobusu tempo 100, klasy III kategorii M3 z pneumatycznym układem hamulcowym oraz ABS. Opisz (?) Obliczeniowy wskaźnik siły hamowania. Ja osobiście napisałem o wyrównaniu i sprawdzeniu ciśnienia w oponach do wartości +/- 0.2 bara. Sprawdzeniu organoleptycznym wycieków powietrza, lampki sygnalizacyjnej. Zakładamy zegar ciśnieniowy na sprężarkę ,zbiornik powietrza oraz badaną oś. Po uzyskaniu wyniku ,przekładamy zegar ciśnieniowy na kolejną z badanych osi. Hamujemy na granicy zablokowania koła kiedy mamy największą siłę hamowania. Napisałem o metodzie badania hamulca roboczego ,hamulca awaryjnego/postojowego. O obliczeniowym wskaźniku siły hamowania - kiedy go stosujemy ,w jakim przypadku ,podałem przykład jak go obliczamy oraz : (Dz.u 776 ,par.3 pkt.3)Jeżeli zmierzona siła hamowania hamulca roboczego lub obliczony na tej podstawie wskaźnik skuteczności hamowania nie osiąga wymaganej wartości, należy ustalić obliczeniową maksymalną wartość siły hamowania (lub obliczeniowy wskaźnik skuteczności hamowania), mnożąc zmierzone siły hamowania poszczególnych kół przez stosunek maksymalnego dopuszczalnego nacisku na pedał (dźwignię) hamulca do nacisku wywieranego w czasie pomiaru lub przez stosunek ciśnienia obliczeniowego w układzie hamulcowym do ciśnienia w siłownikach hamulcowych, zmierzonego w czasie pomiaru, na tej osi, według wzoru. Powodzenia dla wszystkich zdających. Cytuj
GrzegorzM Napisano 7 Luty 2019 Napisano 7 Luty 2019 Powiedz kolego gdzie w ustawie można było znaleść informacje o montowaniu zegara cisnieniowego na sprężarkę ? Kurcze mi tego zabrakło niestety do pozytywnego zdania ;/ Szkoda bo temat nie był zbyt trudny no ale może nastepnym razem. Cytuj
danielg539 Napisano 7 Luty 2019 Napisano 7 Luty 2019 2 minuty temu, GrzegorzM napisał: informacje o montowaniu zegara cisnieniowego na sprężarkę ? Nigdzie, ba nawet tam nie da się go zastosować. 3 minuty temu, GrzegorzM napisał: Kurcze mi tego zabrakło niestety do pozytywnego zdania Z pewnością nie tego, ale sam zwrot: 4 minuty temu, GrzegorzM napisał: Powiedz kolego gdzie w ustawie można było znaleść informacje o montowaniu zegara cisnieniowego na sprężarkę Świadczy, że masz spore braki bo ustawę trzeba odróżniać od rozporządzenia. Cytuj
GrzegorzM Napisano 7 Luty 2019 Napisano 7 Luty 2019 To może zamiast "gonić" i oceniać pomógł byś coś nakierować ale chyba widzę, że to forum nie od tego. Cytuj
danielg539 Napisano 7 Luty 2019 Napisano 7 Luty 2019 Bez urazy ale nie wiem jak odpowiedziałeś na pytanie na egzaminie to jak mam Ci pomóc. Czasami gra słów ma kolosalne znaczenie. Cytuj
Jacdiag Napisano 7 Luty 2019 Napisano 7 Luty 2019 43 minuty temu, GrzegorzM napisał: coś nakierować właśnie w poprzednim poście napisanym przez @danielg539 zostałeś "nakierowany" 37 minut temu, danielg539 napisał: Czasami gra słów ma kolosalne znaczenie Dla ciekawych - gra półsłówek Ma dyrektor sekretarkę (wyróżniona sylaba jako pierwsza w zdaniu ... ) Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
metor9 Napisano 7 Luty 2019 Napisano 7 Luty 2019 (edytowane) Do badania hamulców w tym przypadku potrzebujemy znać : 1.Dolne ciśnienie regulowane czym jest napewno miałeś na szkoleniu , jak nie to było na forum. 2.Ciśnienie zmierzone na siłowniku hamulcowym pneumatycznym przy max sile hamowania . 3.DMC pojazdu 4.Zmierzone siły hamowania Podstawiasz pod wzór i tyle . Wystarczy że nie napisałeś ze sprawdzasz czy są słyszalne jakieś ubytki powietrza i tu oblałeś , choć tutaj możemy tylko gdybać co poszło nie tak. A po co kolega wyżej napisał o montażu czujnika na sprężarkę to sam nie wiem . Edytowane 7 Luty 2019 przez metor9 Cytuj
sebeklca Napisano 7 Luty 2019 Autor Napisano 7 Luty 2019 Może inaczej ,napisałem o wydatku sprężarki Przymroczyło przy pisaniu posta. Na egzaminie na szczęście było trzeźwo Cytuj
adam1501 Napisano 8 Luty 2019 Napisano 8 Luty 2019 10 godzin temu, sebeklca napisał: napisałem o wydatku sprężarki I co z tego wydatku wyszło? Szanowni adepci nie kombinujcie tylko stosujcie suche zapisy prawa. 1 Cytuj
IVVO Napisano 8 Luty 2019 Napisano 8 Luty 2019 Na egzaminie powiedzmy "nie fachowe" określenia eliminują - pamiętajcie- to sprawdzają inżynierowie po kierunkach motoryzacyjnych.C do tego "wydatku sprężarki" to "wiecie że dzwoni tylko nie za bardzo w którym kościele" W warunkach jest że po trzykrotnym naciśnięciu .............................................. spadek .... bla bla bla Cytuj
sebeklca Napisano 8 Luty 2019 Autor Napisano 8 Luty 2019 O wydatku sprężarki kierowałem się w tym ,że kiedy całe powietrze zejdzie z układu i sprężarka zaczyna nabijać to nie robi tego "trzy dni i trzy noce" A występuje tego typu zjawisko w autach ciężarowych poruszających się chociażby po kraju. "stanąłem na pauze 15 minut ,powietrze biłem przez 20" Cytuj
keymil7 Napisano 11 Luty 2019 Napisano 11 Luty 2019 Dnia 7.02.2019 o 15:06, sebeklca napisał: Hamujemy na granicy zablokowania koła kiedy mamy największą siłę hamowania. Dodał bym że zakładamy czujnik siły hamowania na pedał...... Cytuj
IVVO Napisano 11 Luty 2019 Napisano 11 Luty 2019 W M3 - ? - nie żartuj - przy pneumatycznym układzie hamulcowym - poczytaj trochę kiedy stosuje się 11 minut temu, keymil7 napisał: czujnik siły hamowania na pedał Cytuj
tombron Napisano 12 Luty 2019 Napisano 12 Luty 2019 (edytowane) a mógłby ktoś szczegółowo opisać przebieg takiego badania byłbym wdzięczny i prosiłbym o linka Dnia 7.02.2019 o 19:47, metor9 napisał: Do badania hamulców w tym przypadku potrzebujemy znać : 1.Dolne ciśnienie regulowane czym jest napewno miałeś na szkoleniu , jak nie to było na forum. nie mogę znaleźć Edytowane 12 Luty 2019 przez tombron błąd Cytuj
metor9 Napisano 12 Luty 2019 Napisano 12 Luty 2019 (edytowane) Druga strona tego tematu , kolega @leski66 wyjaśnił co to Edytowane 12 Luty 2019 przez metor9 Cytuj
