Nysa 522 - jak zidentyfikować?
blakop
No jest sobie taka Nyska i kilka pytań:
1. Gdzie szukać na niej numeru? Tabliczki brak.
2. Jaka jest struktura numeru (ile znaków/cyfr)?
3. Gdzie szukać nr silnika i jaka ma strukturę?
4. Czy macie takie nyski w swoich bazach? Może jako zabytki już?
5. Jak ocenić wiek takiej nyski?? Czy oględziny pasów/szyb w takim aucie da taką informację?
Będę to chciał robić na zabytek oczywiście zatem bardzo dziękuję za wszelkie odpowiedzi i sugestie wg powyższych punktów :)
Obstawiam, że numer może mieć takie umiejscowienie jak w Żuku, czyli przednia prawa końcówka ramy od góry. Żuki miały numer ramy na metalowym płaskowniku przyspawanym do ramy.
z przodu gdzieś pośrodku, cyfry około 12 / 15 mm wysokości
gdzie szukać nr silnika
lewa strona bloku, na występie poniżej 3 i 4 świecy
Ok dzięki Panowie - nr już jest.
Ma postać 292789 i wydaje się prawidłowy.
Może macie coś w swoich rejestrach z takich aut to może na początek uda mi się orientacyjny rocznik ustalić?
Z moich obliczeń wychodzi 1983/1984
" Może uda się coś ustalić pzrez analogię.
Nysa towos z 1990r: SUP-KBCG FHGN 374406
Nysa towos z 1992: SUP-KBCG FHLN 388662
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?t=39
I znalazłem jeszcze takie:
Dla nr 341203-  1987r
Dla nr 330848-1986r
Twój jest 292798-.....
Edytowane przez Grzegorz Łódź
Dzięki Grzegorz
Właśnie o takie porównania mi chodzi. Tylko np. wychodzi z wiki, że:
Dlatego też 3 lutego 1994 roku z taśm zjechała ostatnia Nysa o numerze 380 575
A tu ktoś się numerem 388... chwali... Dlatego bardziej liczę na dane z Waszych rejestrów :)
Tu masz instrukcję z 78 /po Rusku/
https://www.dropbox.com/s/yhr7p22vjxjn5po/Мануал NYSA.rar?dl=0&file_subpath=%2FМануал
 Coś te wasze dane do du...  Nr 3908.. z 1993 - mam w rejestrze i OBT 12/2018
Data pierwszej 1993-01-18
Przypuszczam iż sam producent nie wie ile ich wyprodukował skoro zapodał
14 minut temu, wadi napisał:
Nysa z 1992 o nr 390646
 ( ??? )Wg. Wilkipedii cytat :  3 lutego 1994 roku z taśm zjechała ostatnia Nysa o numerze 380 575. :silent:
Upss, Kolega @IVVO już o tym wspomniał;-)
Edytowane przez leski66
Numer ramy jest tak jak Daniel mówi - bardziej po prawej (czyli od przodu auta podchodząc po lewej) - nie po środku.
Jestem już niemal pewien, że moja nyska będzie z okolic 1984 roku (po numerach patrząc). Ale macie może pomysł jak inaczej ustalić rocznik?
Kolego @leski66 - cytat z wikii jest powyżej już ze dwa razy przytoczony... Czytaj uważniej.
IVVO - a z tą instrukcją po rusku to przegiąłeś... ?
No przecież jesteś przypuszczam z rocznika co to gawar po ruski? a za polską chcą 69pln
To Mam to zapodam
3492.. 1988
3559.. -1988
3236.. -1985
3908.. 1993
Edytowane przez IVVO
Wystarczy trochę pogrzebać - o 9 nr mniejszy - 1984
292785 1988
292784 1984
  • 1 month later...
A powiedzcie mi jeszcze proszę - czy Nyski 522 w ogóle mogły ciągnąć przyczepki, a jeśli tak to czy macie jakieś dane na ten temat (O1 i O2)?
Jeden kolega podał mi coś już na ten temat, ale w danych technicznych nie znajduję póki co informacji o takiej możliwości.
  • 7 months later...
Pojawił się klient, chce przerobić Nyskę na bar/sklep i na TZ posiada 17 pozycyjny numer identyfikacyjny zaczynający się od SUP...a nr ramy 6 cyfr.
Mam rozumieć, że to standardowe rozwiązanie w tych pojazdach??
Drugie pytanie zbieżne z przedmówcą, co z hakiem? Akuratny pojazd posiada hak...a nawet ustalone masy przyczepek 1000/500.
Na oryginalnej  TZ wudnieje tylko DMC i naciski na osie.
W czasach świetności Nysy nie określano DMC zespołu pojazdów. Bywało, że masy przyczep podawane były na TZ.
Co do numeru to VIN-u nie musi posiadać, choć jak na TZ jest pełny numer to i na ramie taki powinien być. Może jest tak, że początek numeru był nabijany fabrycznie a końcówka ręcznie i jest mocniej nabita.
18 minut temu, adamos napisał:
w DR też tylko 6 cyfr
Obowiązek wpisywania pełnego numeru powstał w 1995 r a wcześniej nawet jak pojazd miał VIN często wpisywano tylko końcówkę.
20 minut temu, adamos napisał:
Jeśli nie określano mas dla przyczep, to czy w ogóle mogą posiadać hak?
Masy określono, tylko brak tych informacji na TZ. Poszukaj w instrukcji obsługi, lub jakim starym katalogu.
Robiłem Nysę na zabytek. Przyczepki zrobiłem 1000/750, chociaż może faktycznie 1000/500 byłoby bezpieczniej.
Dane ustaliłem na podstawie porównania danych z wielu źródeł od kolegów. Instrukcja (oryginalna) tej wartości nie podaje niestety.
Masa zespołu - nie określa się. Ale jak zrobisz DMC + przyczepa to nic złego pewnie się nie stanie. Maksymalnie i tak będzie to 3,5t.
