Maluch rajdowy
Psuj
"Kolejny temat z cyklu:"niemozliwe"
Nie dotyczy sie mojej osoby,ale znajomego bez dostepu do netu....
Ma przygotowane auto do KJS-ów.
Znaczy pocicwego fiata 126...ale z:
-silnikiem 899 cm,
-chamulce tarczowe z fiata 125,
Na wszystkie przeróbki jest pozytywna opinia rzeczoznawcy!!!!!
Czyli według "chłopskiego" rozumowania-wszytko jest OK.
Wszystko jest wbite w dowód rejestracyjny!!!!!
Auto tak jezdziło ponad rok...(z silnikiem 903)
Znajomy zmienił silnik z 903 na własnie 899-poprostu nowsza konstrukcja+mniejsze OC
A tutaj sie zaczynaja schody.
Bo człowiek od przegladów,powiedział tak:"nie podbije tego bo maluch nie ma homologacji na ten silnik i te chamulce".....No ku*** szok...
I zaczął sapac ze sie nie da
Jak sie nie da jak juz jest to wbite w dowód+opinia rzeczoznawcy!!!!!
Z tego co ja wiem,to prawo nie działa w stecz!!!!
Paranoja..... "
Znalazłem to na forum policyjnym. Co wy na to? Ja osobiście twierdzę, żę takie zmiany (głównie chodzi mi o hamulce) są niedopuszczalne bez badań homologacyjnych, sama opinia nie wystarczy...
To jest właśnie paranoja naszego prawa :(. I jaką homologację na to zrobić w ITS może? Podobno w niemczech przeróbki podzielone są na 2 czy 3 etapy i istnieje funkcja "diagnosty-rzeczoznawcy" czyli takiego madrzejszego diagnosty, który posiada wiedzę i władzę do akceptowania takich właśnie przeróbek. A naszych "rodzimych" rzeczoznawców to o "znajomość rzeczy " trudno podejrzewać.
Wg mnie, można to spróbować podciągnąć pod przeróbke jednostkową - wtedy, zgodnie z prawem, nie jest wymagana homologacja (dla pojazdów wyprodukowanych w ilości 1 szt. rocznie). powinna wystarczyc opinia rzeczoznawcy plus badanie na SKP.
  • 4 weeks later...
Probelmu z homologacją zaczynają się w razie jakiegokolwiek tuningu. Zgodnie z literą prawa nawet zmiana tachografu, jego montaż czy demontaż to zmiana homologacji. :(
U zachodnich sąsiadów jest tak, że jeśli pojazd wyszedł z tacho to ma je mieć, a jeśli zdemiesz i cię wychaczą to nieźle bekniesz, kilku klientów ode mnie już tak miało- a transport niby na własne potrzeby.
