Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Renax
Tylko trzeba by na "chwilę przerwać" wycofanie z ruchu by:
... łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy ...
A do tego pewnie będzie wymagane BT ?
Wycofanie przerywa się samoistnie z mocy ustawy (termin minął) i mimo braku formalnego zwrotu DR i tablic pojazd jest już przywrócony do ruchu (w sensie nie wycofany). Moim zdaniem następnego dnia można wycofywać od nowa i BT nie jest potrzebne, bo "fizycznie" nie przywracamy pojazdu do ruchu.
4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Cytując powyższe, zatem jak  można przekroczyć ten okres 48 miesięcy?
Proszę o logiczne wytłumaczenie.
Myślę, że  po tym terminie brak możliwości wycofania.
Uważam, że ustawodawca celowo uwzględnił ten okres. Inaczej norma prawna o wycofaniu czasowym istniała by w innym brzmieniu. Np. pojazd podlega wycofaniu czasowemu na wniosek właściciela. Właściciel we wniosku wskazuje datę od  ... do...bez ograniczeń.
A tu wyraźnie jest wskazane nie może przekraczać 48 miesięcy.
Reasumując
Nie może przekroczyć 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji, więc nie można już przedłużyć tego okresu. Na tyle miesięcy rozpisane są opłaty  - za kolejne miesiące coraz niższe.
Po tym czasie  właściciel złoży nowy wniosek, zrobi od nowa opłaty i okres wycofania liczy się od nowa.
Co do przeglądu technicznego - uważam,  że skoro do złożenia wniosku o wycofanie nie wymaga się jego ważności, to w przypadku tu opisanym również nie trzeba go wykonywać. "Administracyjnie" z automatu kończy się okres wycofania,  ale dopuszczenia do ruchu nie ma.
Czyli po zakończeniu czasowego wycofania np. na następny dzień można ponownie wnioskować o czasowe wycofanie z ruchu?
Według mnie można. Bo co zmienia, czy przerwa w wycofaniu trwa kilka godzin,  czy kilka dni?
Według mnie ustawodawca rozpisał opłaty na 48 miesięcy i dlatego taki okres łączny  wyznaczył.
Zobaczcie różnicę.
Właściciel składa wniosek o wycofanie na 24 miesiące - opłata 144 zł.
1/ Przychodzi przed upływem tego terminu i wnioskuje o przedłużenie na 24 miesiące -  dopłaca 6 zł.
2/ Przychodzi dzień po terminie -  wniosek o nowe wycofanie i opłata od nowa 144 zł.
  • 4 weeks later...
wg mnie też można następnego dnia  wycofać czasowo  , BT to rozumiem ,że nie jest potrzebne . a co z OC ? czasowe wyrejestrowanie dobiegło końca np dziś ,  czyli jutro już muszę OC wykupić , chyba że jutro znowu wystąpię o czasowe wyrejestrowanie . a jeśli ten 1 dzień wypadnie w niedzielę lub dzień wolny od pracy , święto ? OC chyba musi być .
Oczywiście że można, tylko warunkiem jest "zakończenie" okresu czasowego wycofania.
Pojazd zostaje "elektronicznie" przywrócony do ruchu, lecz fizycznie nie. Organ rejestrujący nie może żądać nowych badań technicznych bo nie ma potrzeby i w dodatku sami są już w posiadaniu oznaczeń pojazdu (tablice, DR w depozycie) wiec jaki to ma sens? chyba że lubią naciągać kogoś na niepotrzebne wydatki.
6 godzin temu, piter1973 napisał:
a co z OC ?
Czasowe wycofanie nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia OC. Powoduje jedynie obniżenie składki o minimum 95%.
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
  • samochody ciężarowe i przyczepy  o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
  • ciągniki samochodowe;
  • pojazdy specjalne;
  • autobusy.
A czy orientujecie się, czy można wycofać czasowo z ruchu np. motorower?
Tak można. O ile jest zarejestrowany jako:
- samochód ciężarowy lub przyczepa  o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
- ciągnik samochodowy;
- pojazd specjalny;
- autobus.
To wiem Michale , Pytam co  z OC przez ten 1 dzień kiedy decyzja o czasowym wycofaniu wygasła a kolejną podjęliśmy następnego dnia  albo z jednodniową zwłoką ( bo np. była to niedziela albo święto czy inny dzień wolny od pracy ) . przecież OC musi mieć ciągłość , za brak OC nawet 1 dzień  jest naliczana kara przez UFG .
  • 2 months later...
podpytam o wyrejestrowanie. Kto może wyrejestrować pojazd? W sensie czy tylko właściciel? Pieczątka "Pojazd skreślono z ewidencji w oddziale komunikacji Urzędu Rejonowego w XXXX w 1997r". Zrobiła to osoba nie będąca właścicielem (właściciel nie żyje) żeby nie płacić OC, pojazd nie wykazany w spadku, akcie darowizny itp. Mnie zaczęło to zastanawiać czy da się to teoretycznie zarejestrować kiedyś tam w przyszłości (o ile nie pójdzie na złom).
Pojazd może wyrejestrować TYLKO właściciel lub pełnomocnik działający w IMIENIU właściciela.
Można, jeśli w rejestrach jest informacja że pojazd został wyrejestrowany czasowo, jeśli na stałe to tylko na zabytek.
Wszystko odnosi się do stanu sprzed minionej epoki - bo tak należy określić stan przed reformą administracyjną w Polsce i przed wejściem obecnie obowiązujących przepisów (kodeks drogowy - 1998, rozp.o rejestracji - 1999, instrukcja w sprawie rejestracji - 2001). Także wszystko co miało miejsce powiedzmy przed 1998 to jest w kwestii rejestracji prehistoria i pełna wolna amerykanka, najczęściej nie mająca nic wspólnego z obecnymi przepisami, czy w ogóle z jakimikolwiek przepisami.
Co do pojazdów w ten czy inny sposób "wyrejestrowanych" pod rządami poprzedniej ustawy (czyli przed 1998 rokiem) to nie ma jednolitej linii orzecznictwa jak je traktować. Przez lata wokół tego zjawiska narosło wiele odmiennych orzeczeń i opinii - nawet z ministerstwa. Część mówiła, że nie można tych pojazdów traktować jak wyrejestrowane, a część, że jak najbardziej. Innymi słowy - decyzje w tych sprawach zawsze były i do teraz są indywidualne i odmienne.
Trzeba pyta w odpowiednim starostwie XXXX.
W starostwie gdzie podlegam bywa różnie ;)
p-pa rolnicza nie przepisana aktem notarialnym ale o dziwo potem wyrejestrowana zapewne bez żadnego papieru o własności ;)
Pamiętaj że wg orzecznictwa pojazdy rolnicze wchodzą w skład gospodarstw rolniczych. Wystarczy zatem dowód własności gospodarstwa (darowizna, spadek - w dowolnej formie) i pojazd nie musi być wyszczególniony.
  • 2 years later...
Odkopię:
Przywracam pojazd wycofany do ruchu - pobrałem tablice czasowy i miękki dowód. Samochodzik jest na serwisie 250 km od miejsca zamieszkania i tam będzie miał zrobione badanie techniczne. Moje pytanie: czy WK wklepie mi sam to badanie, czy będę musiał wracać na stację po pieczątkę?
