robertos
Wymiana elementu z nr w c.rolniczym
robertos
Taki problem.
Zmienił gość ( tak twierdzi) korpus tylnego mostu w ciągniku rolniczym. Ma umowę zakupu. Problem w tym ,że numer ramy jest bity na tym elemencie. WK przysłał chłopinę na badanie bo numer się zmienił. Jakie badanie , na jakiej podstawie , jaki wynik ?"
biker100
ustalenie danych i P jak all ok.
Opisz w uwagach co i jak...
leski66
Nie wiem czy w dobrą stronę z interpretacją przepisów idę ale :
Art. 66.
4. Zabrania się:
5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w ust. 3a pkt 1;
No nacisk jest na nadwozie , kiedyś " chyba " była  mowa i o ramie. Idąc dalej tym torem to :
3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:
1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;
Art. 66a.
2) w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego; ( czyli wymiana na nowe )
Wydaje mi się , że jakby nie można sobie wymienić elementu na którym są cechy identyfikacyjne pochodzące z innego pojazdu.
Oczywiście mogę się " grubo mylić " to proszę o na kierunkowanie mnie. Dziękuję :oops:
cezary
ja bym nie dał P, jest niezgodność nr ramy z tym co w DR, dla mnie wynik N.
michal_k
Badanie po zmianach konstrukcyjnych (wymiana elementu powodująca zmianę danych w DR).
yogi1984
Miałem taki przypadek i u mnie wyglądało to tak: Badanie Okresowe wynik N za niezgodny VIN w uwagach napisane co odczytano,po dwóch godzinach człowiek wrócił na poprawkę z wbitym w dowód nowym numerem.Ale to było 3 lata wstecz.
Edytowane przez yogi1984
wadi
A tabliczka ?
blakop
Ludzie!!! Toż to klasyczna zmiana konstrukcyjna. A rama to nie nadwozie... Co Wy kombinujecie?
Oj jak pójdę do tego TDT wezmę się za Was krótko ;)
  • Haha 1
yogi1984
10 minut temu, wadi napisał:
A tabliczka ?
Decyzja na nową
Tylko ze u mnie to była jeszcze jakaś sprawa Sądowa i było jakieś orzeczenie o nieprawidłowym nr VIN dodatkowo,nie pamiętam dokładnie...
robertos
No tak. Tylko okazało się , ze na tabliczce jest też ten nowy numer. Przekombinował gość.
Edytowane przez robertos
biker100
też? tzn. są dwa?
aboz
29 minut temu, biker100 napisał:
też?
no też
tzn. są dwa?
jeden na tabliczce, drugi na obudowie mostu. Tzn. chłop ma inny ciągnik i DR od starego, więc musi to jakoś spleść w całość?
leski66
Raczej :?
Dopytam czy było widać ingerencje w ten korpus ( no czy faktycznie  był wymieniany ) ?
Czy po prostu :
robertos
Tak . Krótko mówiąc . Ma chłop traktor nie do tego DR albo DR nie od tego traktoru
Fabryczna farba na śrubach .
biker100
Guma i wąskie drzwi...
michal_k
Grubo się mylisz. Wymiana ramy lub podwozia jest dozwolona (zarówno na elementy bez numeru, jak również z numerami).
Oczywiście mówimy o przypadku faktycznej wymiany elementu, a nie pojazdu i dokumentów do niego.
leski66
Kolego @michal_k mam taką jedną " małą " wątpliwość czy to nie jest próba zarejestrowania składaka ?;-)
Oczywiście mówimy  o faktycznej wymianie  elementu : ( tylnego korpusu mostu ) z inna cechą identyfikacyjna.
leski66
Kolego @Paprock  materiał dotyczącym (  Corvetty i jej ramy jak i motocykla ) jest na tyle czytelny, jasny i pomocny, że nie mam więcej pytań. Dziękuję:564:
" Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi ." - Platon ;-)
danielg539
Dnia 20.02.2019 o 12:13, wadi napisał:
A tabliczka ?
Są ciągniki, które posiadają zarówno numer jak i TZ na obudowie skrzyni biegów np. Ursus C330.
wrc69
Wiecie Koledzy jaka to jest dla mnie próba?
Sąsiad ma taki sam ciągnik (marka i typ) ale w lepszym stanie niż Pana Petenta. Poszedł gość do sąsiada z DR, tablicą rejestracyjną i flaszką i powiedział:
- Pożycz Heniek swojego traktorka na godzinkę. Samego traktorka, dowodzik i tablice rejestracyjne ci zostawię.
Nieprawdopodobne????
Tak samo jak wymiana mostu wraz z tabliczką kupioną na Alledrogo i nabicie na niej nowego numeru w zaciszu własnego garażu.
Nawet pięciometrową gałęzią nie tknąłbym tego tematu.
  • Haha 1
Mecher
A siedmiometrową ? Tak wiem, siedmiometrową pogoniłbyś klienta ... :)
i  tak by jeszcze beretkę po drodze zgubił
  • Haha 1
danielg539
Nie ma co uogólniać ale sprawa faktycznie może być śmierdząca.
wadi
Wymagane jest udokumentowanie pochodzenia tegoż elementu z cecha identyfikacyjną.Jednak rzeczywiście czasem może wypłynąć " szambo".
duchu
z tym przykładem to ostrożnie.
