adamos Napisano 19 Czerwiec 2021 Share Napisano 19 Czerwiec 2021 (edytowane) Nie było, a jest! Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 § 57. 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy, zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 13 marca 2003 r. może wynosić 42 tony. Źródłem tego przepisu był Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 Edytowane 19 Czerwiec 2021 przez adamos 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 19 Czerwiec 2021 Share Napisano 19 Czerwiec 2021 Godzinę temu, IVVO napisał: przy przerejestrowaniu WK zapodawał 40t do nowych DR ciekawe na jakiej podstawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Czerwiec 2021 Share Napisano 19 Czerwiec 2021 Na te 42/44 tony tam jest miejsce przeznaczone 👉„ZESPÓŁ ... kg” – podając wartość maksymalnej masy całkowitej zespołu pojazdów – dotyczy pojazdu silnikowego w zespole z przyczepą/naczepą, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Czerwiec 2021 Share Napisano 22 Czerwiec 2021 W dniu 19.06.2021 o 16:26, Paprock napisał: Na te 42/44 tony tam jest miejsce przeznaczone 👉 Nie, to jest wpis dotyczący parametrów maksymalnych, podanych przez producenta. Jak ciągnik trzyosiowy będzie miał 60 ton MMC zespołu, to taka wartość pojawi się w tym wpisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 13 Wrzesień 2022 Share Napisano 13 Wrzesień 2022 (edytowane) Dzisiaj miałem roczne Volvo FH kupione w salonie na badaniu i w dowodzie miałem takie cudo: F3 - 40 000 kg; oraz adnotację: Cytat ---Zespół 44000 kg--- ---42000 kg kontener ISO--- ---w transporcie kombinowanym--- Czyżby jakaś nowa adnotacja czy radosna twórczość wydziału komunikacji ?? Edytowane 13 Wrzesień 2022 przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 13 Wrzesień 2022 Share Napisano 13 Wrzesień 2022 Poza adnotacją "Zespół" resztę sobie wymyślili. Może i niezgodnie z przepisami, ale czy źle? Raczej to logiczne całkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Wrzesień 2022 Share Napisano 13 Wrzesień 2022 A mówili, że cudów nie ma i urząd nie może sam ustalić danych . Może w transporcie itermodalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 13 Wrzesień 2022 Share Napisano 13 Wrzesień 2022 (edytowane) Co tacy zdziwieni? Edytowane 13 Wrzesień 2022 przez DARIO64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karabinieri Napisano 13 Wrzesień 2022 Share Napisano 13 Wrzesień 2022 4 godziny temu, Logen napisał: Czyżby jakaś nowa adnotacja czy radosna twórczość wydziału komunikacji ?? Radosna twórczość. A zapewne te wpisy o intermodalnym były wpisane w oświadczeniu o danych do rejestracji jako nowego, bo tam takie cuda się pojawiają, co nie znaczy że jedyną i słuszną adnotacją powinien być "zespół 44 000 kg". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Wrzesień 2022 Share Napisano 13 Wrzesień 2022 W takim razie może zaproponujesz inne rozsądne i jak najbardziej słuszne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karabinieri Napisano 13 Wrzesień 2022 Share Napisano 13 Wrzesień 2022 A co tu proponować, F3: 40t, ewentualnie 42t, reszta pod adnotacją "zespół". Każde inne pseudo adnotacje w dr nie powinny występować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Wrzesień 2022 Share Napisano 13 Wrzesień 2022 Z osiem postów wyżej kolega aboz wyjaśnił, co adnotacja "zespół" oznacza, więc... Nadal oczekuję "słusznego" rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
