Michał. U Ciebie zarejestruję pierwsze. I powiem Ci że ma tu znaczenie że jesteś pracownikiem tego WK :)
A skoro mam w ręce ważne badanie okresowe potwierdzające, że pojazd spełnia warunki techniczne - bo inaczej nie da rady przecież, to co niby ma potwierdzać badanie zgodności?
no to analogicznie, (era wirtualna) klient stracił DR za brak świateł pozycyjnych,  w tzw międzyczasie skończyło się OBT, sprzedaje autko, nabywca przyjeżdża na badanie,  wykonujemy OBT, wszystko jest ok, dostaje P a tu w WK "ZONK", a gdzie jest badanie dodatkowe? DR jest zatrzymany za usterkę, proszę wykonać stosowne badanie, rodzi się pytanie, po co, skoro OBT jest zrobione z wynikiem P to i światła pozycyjne są sprawne.
Może dlatego, że w cenniku pod pozycją 4.1 jest jest odnośnik 4), który mówi iż opłata obowiązuje również przy OBT.
Wiele WK przyjmie badanie w opisanym przypadku bez mrugnięcia okiem.
Ale skoro następuje zmiana właściciela i najprawdopodobniej też zmieni się WK a blokadę podobno może zdjąć tylko ten WK, który wydał DR, tak więc może pojawić się problem z przerejestrowaniem.
lub każda komenda policji
Dnia 4.03.2019 o 22:59, blakop napisał:
Jeśli na dzień dobry zgłaszam do rejestracji pojazd zabytkowy, który jednocześnie deklaruję jako "zarobkowy" to pojazd ten nie wymaga wykonania badania zgodności, a jedynie kolejnego okresowego (jeśli jest wymagane, plus ewentualnie ustalenie danych do rejestracji czy co tam jeszcze potrzeba). Po co więc we wniosku o badanie zgodności zapis, że ewentualnie chcę go w celach zarobkowych, skoro jeśli faktycznie bym to tam napisał, to z automatu oznacza,  że nie będzie już tego badania, tylko okresowe po prostu?
To jest dopiero mania wielkości.
Klient przyjechał na badanie co do zgodności i będzie używał zabytka w celach zarobkowych.
NIE, panie Kliencie, ja wiem co jest lepsze, zrobię panu "tylko okresowe po prostu".
Masz zrobić badanie NA WNIOSEK. A jeśli jest to pojazd do używania zarobkowego powinieneś ustalić termin następnego badania.
Nie rozumiem po co klikać tu "naście" stron gównoburzy? Proszę o merytoryczne wyjaśnienie bo nie wiem.
Żeby ustalić termin - musisz wykonać OBT. W badaniu zgodności nie ma terminów.
Dokładnie. Czyli i badanie zgodności i badanie okresowe. Jedno dubluje drugie w kwestii technicznej.
proszę mnie poprawić jak błędnie wnioskuję, ale w powyższym nie ma dublowania się badań, ponieważ badanie zgodności to stwierdzenie czy pojazd odpowiada danym zawartym we wniosku, natomiast obt zawiera konkretne wymagania z zakresu, które w sposób jednoznaczny są inne, no chyba że chodzi o "kwestię techniczną", czyli i to i to to badanie techniczne.
To są dwa różne badania. Zacznijmy od DR i tablic rejestracyjnych. Później jest jeszcze ciekawiej.
Czyli:
- albo jedź pan po DR tymczasowy i robimy OBT
- albo napisz pan we wniosku że nie będzie pojazd wykorzystywany do celów zarobkowych a za badanie wystawiamy paragon.
Edit: Przykład: 1929 rok. Wykonać OBT to jak wyprawa Jazona po Złote Runo...
Edytowane przez wrc69
Skoro OBT potwierdza, że spełnia aktualne warunki, to tym bardziej wcześniejsze wynikające z daty produkcji. Zatem badania się dublują w tej kwestii.
To ja poproszę, gdybyś był łaskaw, o Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów... z 1929 roku. Bardzo chętnie się zapoznam.
To co sprawdzasz na badaniu zgodności takiego auta, skoro nie wiesz jakie to były warunki? :)
I jakie to w sumie ma mieć znaczenie jeśli dodatkowo pojazd musi przejść badanie okresowe jak każde inne auto?
Okresowe musi przejść, ale warunki z rozporządzenia nadal go nie dotyczą.
Wiem, takie jak na wniosku.
Możesz rozwinąć?
2 minuty temu, blakop napisał:
Możesz rozwinąć?
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych nie dotyczy pojazdów zabytkowych. Badanie okresowe w tym przypadku to odpowiednie czynności przy zastosowaniu "warunków, na podstawie których pojazd został uznany za zabytkowy", a nie warunków z rozporządzenia.
Nic nie rozumiem. To gdzie znajdę zapis tego co sprawdza się na badaniu okresowym zabytkowego? Możesz to rozpisać na jakimś przykładzie?
2. W przypadku pojazdu zabytkowego wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego wykonuje się zakres badania technicznego pojazdu określony w pkt 0-10.6 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia, stosując warunki techniczne, na podstawie których pojazd został uznany za zabytkowy.
A tak na szybko co jest w tych punktach?
I na podstawie jakich warunków technicznych pojazd zostaje uznany za zabytkowy? Tylko tych z wniosku o badanie? Czy z rozporządzenia z czasów produkcji pojazdu?
Tylko tych z wniosku (chociaż moim zdaniem to bardziej dane techniczne/opisowe niż warunki techniczne). Nigdzie nie znajdziesz przepisu, że ma spełniać rozporządzenie z czasów produkcji.
No właśnie o to mi chodzi - wniosek to nie warunki techniczne!!
A jak wpisze sobie we wniosku, że autobus Ikarus ma światła karbidowe to wynik badania zgodności będzie pozytywny bo tak we wniosku było?
Może być pozytywny, ale mogą pojawić się ograniczenia typu zakaz jazdy po zmierzchu.
