duchu Napisano 3 Kwiecień 2019 Share Napisano 3 Kwiecień 2019 Dnia 4.03.2019 o 16:04, IVVO napisał: W Cartec - też bez problemu - mimo braku modułu Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 3 Kwiecień 2019 Share Napisano 3 Kwiecień 2019 W maha jest opcja 4x4 tylko pomiar odbywa się z pilotem , wjedź na próbę zwykłym autem , włącz opcje 4x4 i pilotem włączasz napęd jednego koła i wtedy jedna rolka kreci się w prawo a druga w lewo . na monitorze widać wartości dla jednego koła i analogicznie wykonujesz dla drugiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 3 Kwiecień 2019 Share Napisano 3 Kwiecień 2019 Mam takie opcje. Czyli rozumiem że mam wybrać tryb pomiaru dwukierunkowego dla napędu 4x4 stałego? czy tez rozłączany? I zarówno przednią oś się sprawdza z pilota jak i później drugą. I pytanie dodatkowe co to jest ta ostatnia opcja BPS Pseudo Allrad ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 3 Kwiecień 2019 Share Napisano 3 Kwiecień 2019 Cienki program i ścieżka... Gdzie tryb "badanie bez pojazdu"?? ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 3 Kwiecień 2019 Share Napisano 3 Kwiecień 2019 Tryb "badanie bez pojazdu" uruchamia się banknotem umieszczonym w dowodzie rejestracyjnym. Jak robiłem czteronapedowe beemki to o dziwo nic nie rzucało i blokowało. Później gdzieś doczytałem że tam napęd na przednie koła załącza sie dopero po naciśnięciu pedału gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 3 Kwiecień 2019 Share Napisano 3 Kwiecień 2019 Chyba już od wczesnych lat 90-tych XX wieku samo załączenie jak i rozdział mocy jest powodowany właśnie warunkami drogowymi jak i generowaną mocą pojazdu i nie jest wartością i czynnikiem stałym... Przynajmniej w sporej części pojazdów - w tym Jeep'ów (nawet z najstarszych roczników). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 W przypadku Mahy sposób badani jest prosty bo włączyć trzeba jeden zespół rolek a drugie koło będzie się obracało w przeciwnym kierunku i nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia pojazdu. Sprawy się komplikuje gdy linia ma zamontowane hamulce w rolkach i włączenie jednego zespołu rolek nie doprowadzi do tego, że drugie koło będzie się obracało swobodnie. W takim przypadku trzeba obowiązkowo wybrać napęd 4x4 a wówczas jeden zespół rolek będzie si.ę kręcił do przodu a drugi do tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 15 godzin temu, Arton napisał: Jak robiłem czteronapedowe beemki to o dziwo nic nie rzucało i blokowało. Później gdzieś doczytałem że tam napęd na przednie koła załącza sie dopero po naciśnięciu pedału gazu. BMW z Xdrive ma skrzynie rozdzielczą i napęd jest napędem stałym w normalnych warunkach przyjmuje wartosci 40-60 , przy czym płynnie może rozkład tego momentu się zmieniać. Co do lini. U mnie CARTEC ma tryb 4x4 jedna rolka w przód druga w tył i nie ma problemu. Przy czym faktycznie występuje sciąganie pojazdu w jedną stronę dlatego raczej badanie tego typu robie na wolnej prędkosci rolek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 48 minut temu, danielg539 napisał: W takim przypadku trzeba obowiązkowo wybrać napęd 4x4 a wówczas jeden zespół rolek będzie si.ę kręcił do przodu a drugi do tyłu. czyli rozumiem że tryb pomiaru dwukierunkowego w przypadku mahy????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 A nie ma gdzie w szafie przypadkiem instrukcji obsługi tej Mahy? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 Co do instrukcji Maha IW4 4x4 : Ciekawe czy masz przystawkę 4x4 ( na szafie włącznik ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 (edytowane) nie ma włącznika żadnego... w instrukcji nic nie ma na temat 4x4... tylko opisany normalny przebieg badania hamulcow na rolkach w aucie osobowym i motocyklu...przystawka 4x4 czyli masz na mysli dodatkowe rolki co sie podkłada pod tylną oś koła??? Edytowane 4 Kwiecień 2019 przez mike_van_mik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 Przystawka, to może być też "moduł". Ty się spytaj swoich gigantów dlaczego oni tak się obawiają tego cztery razy cztery, bo może ten sprzęt skonfigurowany NIE jest! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 U nas na maha wybiera się klawiszem F9 tryb badania 4x4. Przed modernizacją trzeba było jeszcze pstryczek na szafie przestawić.Wysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 10 minut temu, mike_van_mik napisał: przystawka 4x4 czyli masz na mysli dodatkowe rolki Nie. Ja na szafie mam taki magiczny włącznik 4x4 ( po przełączeniu jedna rolka kręci się w prawo a druga w lewo " przy włączonej jednej rolce ma się rozumieć " ) głównie styczniki elektryczne robią tą robotę (moduł) - podejrzewam, że ich nie ma twoje urządzenie - dlatego też w instrukcji obsługi brak opisu do badania 4x4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 Zapodali se taką opcję jak na początku u mnie, że potem trzeba było serwis wzywać coby zaczęło wszystko po ludzku trybić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 nom nie mam guziczka czerwonego... dokladnie identyczny sprzet tylko bez guzika. W takim razie fachowcy leski66 i paprock jak proponujecie wykonac badanie 4x4? :) p.s. Paprock ty to chyba 24/24 obserwujesz to forum :) ale to dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 Podobnie jak u kolegów mały przełącznik na szafie a później F5 na ekranie i dalej procedura jak z normalny autem tylko z pilota i koła badamy pojedynczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 20 minut temu, mike_van_mik napisał: p.s. Paprock ty to chyba 24/24 obserwujesz to forum ale to dobrze - no tak się jakoś poskładało, że badań robię bardzo mało i mam duuużooo wolnego czasu, ale to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 7 minut temu, mike_van_mik napisał: nom nie mam guziczka czerwonego To nie guziczek tylko lampka ostrzegawcza, informująca że załączone są rolki w trybie 4x4. A " włączniczkiem " jest ten czarno-biały " wihajsterek " po przekręceniu w prawą stronę uruchamia tryb rolek 4x4 i wtedy świeci się ta czerwona lampka ostrzegawcza. Żeby nie rozwodzić się o napędach stosowanych w pojazdach 4x4 najbezpieczniej ( myślę o Twoim przypadku ) jest zapiąć opóźnieniomierz i dokonać sprawdzenia hamulców - (WSH). A w międzyczasie cisnąć " szefostwo " o doposażenie w 4x4 . 7 minut temu, Paprock napisał: ale to dobrze Na pewno z korzyścią dla NAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 Jak będzie ktoś z serwisu to niech ci pokaże ja zrobić badanie auta 4x4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 3 godziny temu, mike_van_mik napisał: czyli rozumiem że tryb pomiaru dwukierunkowego w przypadku mahy????? Niekoniecznie ale obowiązkowo trzeba włączać tylko jeden zespół rolek a ponieważ rolki nie posiadają hamulca to drugie koło będzie napędzało drugi zespół rolek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 Podobnie jak u kolegów mały przełącznik na szafie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 Tylko ten mały pstryczek-elektryczek coś konkretnego załącza/wyłącza. I teraz pozostaje pytanie czy u Kolegi w szafie jest cokolwiek do włączenia/wyłączenia chociaż pstryczka nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 4 Kwiecień 2019 Share Napisano 4 Kwiecień 2019 Pstryczek dokładali bo niekiedy przy wyłączeniu z programu styczniki nie rozłączy i prawa rolka startowała w prawa i po chwili ruszała w lewo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
