Mecher Napisano 15 Wrzesień 2020 Share Napisano 15 Wrzesień 2020 A ktoś z WK wychodzi i ogląda pojazd, że potrzebny do rejestracji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilukasz Napisano 15 Wrzesień 2020 Share Napisano 15 Wrzesień 2020 Rozchodzi się o motocykl sprowadzony z niemiec. Jest tylko świadectwo homologacji i umowa, bez małego briefu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 No to nic z tego. Jak Ci urząd zarejestruje na pozwolenie czasowe to wtedy możesz zrobić, a że WK tego nie zrobi no to nie możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 Jako że padło tu pytanie np o numer niemieckiego DR. To ja tez się podłączę. A mianowicie co dokładnie powinno być wpisane w polu KOD TYPU podczas wypełniania DIPu? Z moich obserwacji wynika że co by tam nie wpisać to zawsze jest dobrze 😉. Najczęściej są tam wpisywane oznaczenia wariantu czy wersji na które jest przecież miejsce w zakładce DANE POJAZDU. Tak sobie myślę że może chodzi o literowy kod np AC w przypadku kombi. Mowa oczywiście o programie Norcom nie wiem jak to wygląda w innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 W "apce" ITS-u (jak to niektórzy określają) jest nad i po prawej stronie pola "TYP" taki znaczek "v" (który trzeba nacisnąć) i z rozwijającej się listy pojazdów wybrać ten najbardziej odpowiadający badanemu. Potrzebne jest to, aby bezproblemowo przejść proces prerejestracji. Podczas badania można te pola (TYP, MODEL) modyfikować i zapisać ze swoimi danymi "z natury". Dotyczy to przypadków, gdy pojazd nie odpowiada dokładnie żadnemu z listy "do wyboru". Nie wiem czy nie zagmatwałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 Tylko później różnice miedzy prerejestracją w cepik a wydanym zaświadczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 W większości wypadków pole TYP wygląda tak: -- Żadnych różnic nie ma. ITS ogranicza radosną "tfurczość" diagnostów samochodowych i każe wybierać zdefiniowany pojazd z listy, zamiast zakładać nowy rekord. Wygląda to jak poniżej. Wybierasz opcję nr 1, po najmniejszej linii oporu. Jak jesteś ambitny, to akurat w tym modelu opisy typu (3B, 3C) są na TZ. Wtedy cały obszar pól (MARKA, MODEL, TYP) podświetlony jest na zielono i prerejestracja to zapisuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dar-jusz Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 (edytowane) No to w norcomie jest trochę inaczej. 2 godziny temu, wrc69 napisał: Wtedy cały obszar pól (MARKA, MODEL, TYP) podświetlony jest na zielono i prerejestracja to zapisuje. W norcomie jest MARKA MODEL WERSJA a w samym DIP KOD TYPU. Edytowane 16 Wrzesień 2020 przez Dar-jusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 5 godzin temu, wrc69 napisał: ITS ogranicza radosną "tfurczość" diagnostów samochodowych i każe wybierać zdefiniowany pojazd z listy, zamiast zakładać nowy rekord. Każdy program tak powinien (Norcom i D**** tak mają), bo wszystkie bazują na słownikach CEPiK. Jedyny problem to pojazdy nietypowe, nie ujęte w słownikach ze względu na ich brak na polskim rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 Nietypy też przechodzą tylko trzeba popchnąć dwa razy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 Jeśli czegoś nie ma w słownikach, to CEP tego nie przyjmie. Nawet jak pchniesz dwadzieścia razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 16 Wrzesień 2020 Share Napisano 16 Wrzesień 2020 Brak typu można przepchnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilukasz Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 (edytowane) Mogą mi nadać inne numery na ramie jak mam dokumenty ale z innym vinem? Czytałem, że w przypadku nieczytelnych numerów tak można, ale gdy zmieniłem ramę albo właśnie dokumenty? Edytowane 17 Wrzesień 2020 przez ilukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 23 godziny temu, Rafi90 napisał: Brak typu można przepchnąć. Na to też masz opcję w słowniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 2 godziny temu, ilukasz napisał: Mogą mi nadać inne numery na ramie jak mam dokumenty ale z innym vinem? Jak masz inne dokumenty ale z inną ramą niż z innym vinem to nie mogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 2 godziny temu, ilukasz napisał: Mogą mi nadać inne numery na ramie jak mam dokumenty ale z innym vinem? Ależ oczywiście że mogą,jeszcze OC opłacą w ramach tej czynności. Jak będą się stawiać że tylko na pół roku pierwszą ratę zapłacą to powiedz że czytałeś o tym że muszą na rok🙂. Ulegną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilukasz Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 4 minuty temu, yogi1984 napisał: Ależ oczywiście że mogą,jeszcze OC opłacą w ramach tej czynności. Jak będą się stawiać że tylko na pół roku pierwszą ratę zapłacą to powiedz że czytałeś o tym że muszą na rok🙂. Ulegną... Czy tylko pan na tym forum odpowiada w tak sarkastyczny i niemiły dla oka sposób? Człowiek normalnie pyta bo się nie zna, nie można się znać na wszystkim, a pan odpowiada w prześmiewczym tonie jakby pozjadał wszystkie rozumy. Zapraszam na forum elektroda z taką kulturą osobistą. Dziękuje tym, którzy udzielili normalnej odpowiedzi, no nic czeka mnie poszukiwanie ramy z dokumentami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 11 minut temu, ilukasz napisał: Człowiek normalnie pyta bo się nie zna, Gdybyś zapytał normalnie to otrzymałbyś normalną odpowiedź. Napisz zrozumiale - po polsku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 Wersja jest twórcza nieraz ,co innego w ZDR, a co innego wczyta z NORCOMU i niestety jest nie raz kłopot wysłać takie badanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 18 Wrzesień 2020 Share Napisano 18 Wrzesień 2020 W dniu 16.09.2020 o 15:58, aboz napisał: Każdy program tak powinien (Norcom i D**** tak mają), bo wszystkie bazują na słownikach CEPiK. B...ch również i tez nie poszalejesz z "wynalazkiem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
