emeryt Napisano 8 Marzec 2019 Napisano 8 Marzec 2019 Witam Panowie-Koledzy. Próbowałem znaleźć na forum interesujący mnie temat , lecz nie udało mi się. Konkretnie chodzi mi o pozycję 0.2.g) Dane zawarte na tabliczce znamionowej są niezgodne ze stanem faktycznym. Co należy uznać za stan faktyczny, aby można było go porównać z danymi na TZ. Cytuj
sojer1disco Napisano 8 Marzec 2019 Napisano 8 Marzec 2019 Może chodzić o niezgodność mas , to częsty przypadek Miałem przypadek że klient kupił na złomie pas przedni z TZ do golfa III i założył do auta po czym przyjechał na SKP. I jak się okazuje na tabliczce nic się nie zgadzało . czyli była niezgodna ze stanem faktycznym. Cytuj
Paprock Napisano 8 Marzec 2019 Napisano 8 Marzec 2019 W tym konkretnym przypadku założyli, że wszystko jest stanem faktycznym oprócz rzeczonej tabliczki. Tabliczki, która z założenia kombinowane dane zawiera. Jaki przepis takie jego rozumowanie. Przeze mnie przynajmniej. Cytuj
danielg539 Napisano 8 Marzec 2019 Napisano 8 Marzec 2019 Stan faktyczny to rzeczywisty stan pojazdu. Problem rodzi się czy to pojazd nie odpowiada parametrom zawartym na TZ czy tabliczka zawiera błędne dane. Z doświadczenia wiem, że jeśli masy na TZ nie są zgodne z tymi zawartymi w DR to prawie zawsze kończy się to wymianą TZ a nie poprawą homo. Cytuj
Paprock Napisano 8 Marzec 2019 Napisano 8 Marzec 2019 No niestety ale innej rady nie ma. Czytając i rozumując wprost, to chodzi o tabliczkę znamionową. No przecież nikt nie będzie dopasowywał tabliczki do samochodu, tylko zawsze tabliczkę do auta. No taka prawda. Sławetne masy własne zapodane we Fiatach Palio/Siena zamiast dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Wrrróć! Miało być odwrotnie "samochodu do tabliczki, tylko zawsze tabliczkę do auta". Cytuj
blakop Napisano 8 Marzec 2019 Napisano 8 Marzec 2019 Błędne TZ też się trafiają - szczególnie w autach w których są różne warianty mas do wyboru. Cytuj
yogi1984 Napisano 8 Marzec 2019 Napisano 8 Marzec 2019 Według PISKP i ich interpretacji i co mają na stronie to 0.2.g ma się stosować gdy jest różnica miedzy masami na tabliczce a tymi w DR lub jeśli takowych w DR brak. Diagnosta ma napisać w uwagach co się nie zgadza lub czego brak,zastosować 0.2.G UD i poinformować klient,a on teoretycznie ma 30 dni na wyprostowanie tego. Cytuj
Paprock Napisano 8 Marzec 2019 Napisano 8 Marzec 2019 No i te błędne dane są sednem tej usterki. Pisałem, że z doświadczenia wiem tylko o Fiacie. Ale ktoś wklejał gdzieś materiał, że przeładowany dostawczak do 3,5 tony, a na pace pozostawiona jedna jedyna tabliczka znamionowa, prawdopodobnie z drugiego etapu homologacji, na 6 lub 7 i pół tony d.m.c. I po mojemu to nie są żadne Drobne Usterki jak podpowiada post wyżej. Cytuj
blakop Napisano 8 Marzec 2019 Napisano 8 Marzec 2019 7 i pół to już przesada - to już klasa "medium" się zaczyna. Ale 6,5 dziwnie przerobione w dół to owszem A 5,5 jako 3,5 to już całkiem po legalu z homo może tak być i jak najbardziej TZ mogą być pomylone. No a tych biednych Sien z masą własną zamiast DMC na TZ to już chyba w obiegu coraz mniej... Kto wie - może za parę lat taka Siena, właśnie z taką pomyloną TZ to będzie istny biały kruk warty kupę kasy wśród kolekcjonerów Co do zapisu cytowanego na wstępie - no jest nieco nieszczęśliwy. Bo zamiast stosować tą pozycję do wszelkich niezgodności pomiędzy DR a pojazdem, to w zasadzie, tak literalnie dotyczy tylko przypadków kiedy dane na TZ są błędne, a DR prawidłowe - tak by się mogło pobieżnie wydawać. Ale tak nie jest. Wymagałoby to opisania tu całego wykładu z teorii prawa o tym czym jest stan faktyczny, a czym fakt itd. Przyjmijmy, że w takim "ludzkim" brzmieniu, czy mówiąc kolokwialnie "po chłopsku", zapis ten brzmi: Dane zawarte na tabliczce znamionowej są niezgodne z danymi zawartymi w dokumentach urzędowych pojazdu. (bo to te dokumenty od strony prawnej określają stan faktyczny pojazdu... choć fakty mogą być inne - i to cała tajemnica) Cytuj
Jacdiag Napisano 8 Marzec 2019 Napisano 8 Marzec 2019 4 godziny temu, Paprock napisał: ktoś wklejał gdzieś materiał, jak to ktoś ... ITD u siebie a tu się pojawiło za sprawą @aboz Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
emeryt Napisano 11 Marzec 2019 Autor Napisano 11 Marzec 2019 Dnia 8.03.2019 o 18:12, blakop napisał: Dane zawarte na tabliczce znamionowej są niezgodne z danymi zawartymi w dokumentach urzędowych pojazdu. (bo to te dokumenty od strony prawnej określają stan faktyczny pojazdu... Może być jednak tak, że to w dokumencie urzędowym pojazdu, pojawiają się oczywiste omyłki ( przypadek bardzo częsty w odniesieniu do pojazdów "sprowadzonych" ) dotyczące danych technicznych. I znów pojawia się dylemat co jest stanem faktycznym. Cytuj
Paprock Napisano 11 Marzec 2019 Napisano 11 Marzec 2019 Ale wyraźnie opis usterki do danych na tabliczce się odnosi! O oczywistych omyłkach jest usterka inna! Owszem, racja, wiele tabliczkowych niezgodności podciąga się pod oczywiste omyłki związane z danymi technicznymi. Życie. Cytuj
blakop Napisano 11 Marzec 2019 Napisano 11 Marzec 2019 No i jeśli w DR jest błąd, to taki jest właśnie stan faktyczny. I trzeba to wyjaśnić. Stąd potrzeba N na badaniu. Cytuj
traper Napisano 13 Marzec 2019 Napisano 13 Marzec 2019 Dnia 11.03.2019 o 10:02, blakop napisał: No i jeśli w DR jest błąd, to taki jest właśnie stan faktyczny. I trzeba to wyjaśnić. Stąd potrzeba N na badaniu. Ma to sens. Zastanawiam się tylko kiedy możemy uznać taką usterkę : d) Oczywiste omyłki w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu - UD Cytuj
blakop Napisano 13 Marzec 2019 Napisano 13 Marzec 2019 Np. 55 zamiast 5 miejsc siedzących w samochodzie osobowym. Czyli parametr z założenia błędny, niemożliwy. Cytuj
emeryt Napisano 13 Marzec 2019 Autor Napisano 13 Marzec 2019 29 minut temu, blakop napisał: Np. 55 zamiast 5 miejsc siedzących w samochodzie osobowym. Natomiast jeżeli będzie 7 zamiast 5 miejsc siedzących - to będzie to usterka ?? Cytuj
adam1501 Napisano 13 Marzec 2019 Napisano 13 Marzec 2019 To zależy w jakich okolicznościach. Po to diagnosta musi mieć parę klas i kursy aby podjął właściwą decyzję. Jak pojazd ma możliwość mieć 7 miejsc a ma 5 to znaczy, że przyjechał bez dwóch foteli lub wystawiający DR się trzepnął lub ktoś dokonał zmian konstrukcyjnych. Wywiad i decyzja. Cytuj
blakop Napisano 13 Marzec 2019 Napisano 13 Marzec 2019 Tak. 7 a 5 to w wielu autach możliwy wariant, więc albo to ZK albo faktycznie usterka. Ale już 777 to oczywisty błąd - natury pisarskiej można by rzec. Cytuj
emeryt Napisano 13 Marzec 2019 Autor Napisano 13 Marzec 2019 54 minuty temu, adam1501 napisał: Po to diagnosta musi mieć parę klas . Miałem pewne problemy w ostatniej klasie, bądź więc łaskaw uswiadomić mnie którą usterkę z tabeli w takim przypadku wybieramy. Cytuj
mirek_handlarz Napisano 13 Marzec 2019 Napisano 13 Marzec 2019 Wałkowany był temat w październiku 2017, wtedy kładziono nacisk z każdej strony na UD. Z perspektywy półtora roku wiem, że w wielu przypadkach UD jest "słabo" oddziaływające na klienta, a niejednokrotnie brak ZK w odpowiednim momencie skutecznie mu utrudnia sprostowanie "oczywistej omyłki". Więc "czeskie błędy" sprawa prosta. Liczba miejsc w osobówkach - np. VW Lupo, Passat CC (wariant 4 miejscowy) itp. (4, a jest wpis 5) to tel. do WK i wtedy decyzja. Powiedzmy sobie szczerze, że UD klient ma w okrężnicy na wysokości łączenia z jelitem cienkim. Cytuj
aboz Napisano 14 Marzec 2019 Napisano 14 Marzec 2019 (edytowane) 17 godzin temu, mirek_handlarz napisał: Powiedzmy sobie szczerze, że UD klient ma w okrężnicy na wysokości łączenia z jelitem cienkim. No i co to zmienia? Diagnosta ma stwierdzić i przekazać klientowi informację. Klient ma ustawowy obowiązek zgłosić zmiany danych w ciągu 30 dni, a że kary za niepoinformowanie urzędu o zmianach nie ma żadnej, to już nie nasza sprawa. Nie bądźmy bardziej święci od papieża. Dnia 13.03.2019 o 08:05, traper napisał: d) Oczywiste omyłki w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu - UD Ale korzystamy z aktualnych przepisów, a te mówią, że to 0.2.e w brzmieniu Cytat Oczywiste omyłki, niezgodności w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu. Jeśli chodzi o 0.2.g to moim zdaniem ta usterka ma zastosowanie w przypadku, gdy dane w DR są zgodne z homo ale nie z TZ. Również w przypadku gdy w homo są bzdury w stylu F3=F1/2 ale podane masy przyczep, a na tabliczce masa zespołu jest. Edytowane 14 Marzec 2019 przez aboz Cytuj
mirek_handlarz Napisano 14 Marzec 2019 Napisano 14 Marzec 2019 To kiedy wystąpią okoliczności do zastosowania 0.2 G ? Chyba tylko hipotetyczne.Wysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj
aboz Napisano 14 Marzec 2019 Napisano 14 Marzec 2019 W ostatnim roku jakby ucichło, ale w poprzednich latach miałem takich przypadków od groma. VW, Skoda, MB itp. Pomylone TZ, pomylone dane w homo. Oj było tego trochę. A, że dostęp do homo mam dobry, to i "parę" negatywów wpadło. Problem mają klienci, którzy w większości przypadków mają pojazdy krajowe i po 3 lub kilku więcej latach (oczywiście OBT w jednej SKP i nikomu nie przeszkadzało) muszą biegać po salonach i prostować. A często wyrobienie nowej TZ to minimum kilka tygodni. Cytuj
