Diagnosta0092
Samochód sprowadzony ze Stanów.
Diagnosta0092
Witam pojazd sprowadzony ze Stanów. Brak trwale umieszczonego nr. vin. Gdzie można znaleźć przepis odwołujący się do tego?
adam1501
Na "szybie" nie ma?
Diagnosta0092
Niby jest ale czy można go uznać jako trwale umieszczony?
Mecher
Co prawda było, więc można było sobie poszukać samemu, ale nich będzie ostatni raz ...   Pobrać sobie, zapisać, czy cokolwiek innego
ITS-win za szybą.pdf its-vin1.pdf
Edytowane przez Mecher
Paprock
W starej wersji forum była zdaje się w tej sprawie ministerialna opinia, lecz w nowej wersji za pioruna nie znajdę.
Jak jest wybity na blaszce i przynitowany do parapetu po lewej, to uznać za trwałe naniesienie i po zabawie.
Abra-kadabra i się znalazło! :biggrin:
Edytowane przez Paprock
Diagnosta0092
Czyli reasumując blaszkę z Nr vin za szybą  mam uznać za prawidłowo naniesienie numeru.
rewers
Tak
Tu masz pismo, o którym pisał Paprock.
VIN.pdf
Edytowane przez rewers
Diagnosta0092
Dzięki wszystkim za odpowiedz. a Jeszcze jedno pytanie..   D.M.C  idzie odczytać z amerykańskiej tabliczki?
aboz
GVWR to MMC pojazdu. GAWR to naciski osi (front - przedniej, rear - tylnej). Wszystko w funtach (lbs) i trzeba przeliczyć. Polecam stronę http://www.liczby.pl . Dodatkowo trzeba sprawdzić czy pojazd może ciągnąć przyczepy. Gdzieś na forum pisałem jak to zrobić.
Diagnosta0092
Dzięki za informacje.
Paprock
Spoko Kolego @aboz. Wielce Szanowni Koledzy @rewers & Mecher będą ryć, kopać, maglować przewracać strony forum lub zasoby własne wszelkich materiałów, by zadość uczynić potrzebującym, za zdawkowe "dzięki" jakby nie istniały inne formy wdzięczności za poświęcony czas i chęci!!! :nausea:
wrc69
- Leci podziękowanie
- Kiedy doleci?
- Za 5
- Czego 5?
- 4...3...2...1...
Taki sobie suchar...
Masselo
Ostatnio miałem na OBT Mazde 6  z U.S.A Vin był na tabliczce z nitami  oraz jak w wersji europejskiej przy progu.  Jednak nie było wycietego oczka w dywaniku. Jeśli to popularne auto sprawdz w nie jest schowany tj na Europe ;)
