czmarek1 Napisano 26 Marzec 2019 Share Napisano 26 Marzec 2019 Witam, dzisiaj przy wypełnianiu DIP-u dla toyoty hybrid w systemie Norcom w rubryce "moc silnika elektr.(kw)" wpisałem odpowiednią wartość, uzupełniłem wszystkie niezbędne rubryki , wydałem klientowi dokument DIP. Niestety Pani w okienku stwierdziła brak tych danych z silnika elektr. , klient zadzwonił do mnie z pretensjami. Okazało się ze rzeczywiście na wydruku w DIP- ie nie ma tych danych. One po prostu nie przepisuję się do wersji papierowej. Oczywiście zgłosiłem ten fakt do serwisu Norcom. Dowiedziałem sie że informacja ta powinna być wpisana w "dodatkowych informacjach". Tak więc pomimo ze wpiszecie w systemie odpowiednie wartości w tej rubryce , to i tak to nie działa, nie zostanie przepisane do wersji papierowej. Na pewno będą głosy że powinienem sprawdzić wszystko przed podpisaniem, ale nie spodziewałem sie że to co uzupełniam nie wszystko jest potrzebne. Czy któryś z kolegów miał juz taki przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Marzec 2019 Share Napisano 26 Marzec 2019 Dwa lata temu z hybrydą się męczyłem i skończyło się na uwagach tak w zaświadczeniu jak i DiP-ie: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/11763-toyota-prius-hybrid/&do=findComment&comment=224211 Program ten sam. Niestety, nie pamiętam szczegółów co do elektryki w rubryczkach na ekranie kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Marzec 2019 Share Napisano 26 Marzec 2019 Ja zawsze byłem zwolennikiem programów gdzie dane są wpisywane bezpośrednio w dokument a nie w okienka programu a program po swojemu te dane po przetwarza i zapisze co uzna za stosowne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 26 Marzec 2019 Share Napisano 26 Marzec 2019 programy mogą mieć jakieś opcje pomocnicze, w niczym to nie przeszkadza, ale finalnie wydrukowany dokument z badania technicznego musi być zgodny i aktualny ze wzorem z obowiązujących aktów prawnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Marzec 2019 Share Napisano 26 Marzec 2019 (edytowane) A poza tym, to wzór DiP-u na dzisiaj nic więcej nie przewiduje oprócz klasyki. Czyli standardowo pojemność, moc, obroty, paliwo, a pozostałe cuda do uwag. No rzeczywiście, ale mi pomogły opcje pomocnicze! Edytowane 26 Marzec 2019 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czmarek1 Napisano 26 Marzec 2019 Autor Share Napisano 26 Marzec 2019 4 minuty temu, Paprock napisał: No rzeczywiście, ale mi pomogły opcje pomocnicze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 27 Marzec 2019 Share Napisano 27 Marzec 2019 A mówicie, że to najlepszy program. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arekkos Napisano 27 Marzec 2019 Share Napisano 27 Marzec 2019 Z tego co pamiętam to nie wpisuje się do Dipu ponieważ nie ma takiej pozycji, ale jest wysyłane do cepiku. Jak w WK wprowadzą do systemu to powinno im się wyświetlić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Marzec 2019 Share Napisano 27 Marzec 2019 W dokumentach z badania powinno być przede wszystkim to, co jest wymagane do wystawienia DR/KP w WK. Niezależnie od rubryk. Brakuje czegoś, co wiesz, że jest wymagane (a powinieneś wiedzieć) - wpisujesz w adnotacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czmarek1 Napisano 28 Marzec 2019 Autor Share Napisano 28 Marzec 2019 11 godzin temu, arekkos napisał: Z tego co pamiętam to nie wpisuje się do Dipu ponieważ nie ma takiej pozycji Kolego mylisz sie jest taka pozycja, chyba dawno nie robiłeś DIP-u , albo korzystasz z innego programu 11 godzin temu, blakop napisał: Brakuje czegoś, co wiesz, że jest wymagane (a powinieneś wiedzieć) - wpisujesz w adnotacjach. Może Ty wiesz co jeszcze nie przechodzi do DIP-u z rubryk wypełnianych w systemie, bo ja nie spodziewałem się że coś wypełniam niepotrzebnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Marzec 2019 Share Napisano 28 Marzec 2019 Powoli! Powoli! Zaświadczenia plus załączniki mają być wypełniane/wystawiane zgodnie ze wzorem. Ułatwienia programowe nie stanowią w tym przypadku wykładni. To jest podobnie jak odptaszkowanie kwadracika [HAK] lub [GAZ] na ekranie, co i tak nie skutkuje przeniesieniem tych informacji do punktu drugiego zaświadczenia, przynajmniej w tej aplikacji. Mój kumpel-zmiennik non-stop ptaszkuje HAK lub GAZ lub TAXI, a i tak nie wypełnia punktu drugiego i rok w rok się tłumaczy obiecując poprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czmarek1 Napisano 28 Marzec 2019 Autor Share Napisano 28 Marzec 2019 16 minut temu, Paprock napisał: Powoli! Powoli! Wydaje mi się i wiem to na pewno że większość kolegów nie wiedziała o tym że po wypełnieniu nie wszystkie dane przechodzą do wersji papierowej. Uważam ze te spostrzeżenia przynajmniej niektórym się przydadzą i będą cenną uwagą, chyba warto dzielić się tym na forum . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Marzec 2019 Share Napisano 28 Marzec 2019 No pewnie, że się przydadzą. Jak swoje hybrydy męczyłem ze dwa lata temu, to... No to nie pamiętam czy te okieneczka były. Zaiste nadejdzie wiekopomna chwila kiedy to wszystko zatrybi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czmarek1 Napisano 25 Kwiecień 2019 Autor Share Napisano 25 Kwiecień 2019 Z informacji o nowej wersji programu, wynika ze już po zaznaczeniu że 2 rodzaje zasilania np. hybryda , w wydruku DIp jest widoczna wartośc w kw dla silnika elektrycznego. ale jeszcze tego nie sprawdziłem osobiście. jest postęp. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Kwiecień 2019 Share Napisano 25 Kwiecień 2019 3 minuty temu, czmarek1 napisał: jest postęp. Jest postęp, bo i do tabeli usterek dodano INNĄ USTERKĘ i w opisie można wpisać co to za usterka z po za głównego katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Kwiecień 2019 Share Napisano 25 Kwiecień 2019 ale wzór DIP-u z rozporządzenia się nie zmienił, więc to co wydrukujesz i tak musi mieć postać jak w rozporządzeniu, czyli postęp programowy jest tak naprawdę iluzoryczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czmarek1 Napisano 25 Kwiecień 2019 Autor Share Napisano 25 Kwiecień 2019 53 minuty temu, cezary napisał: czyli postęp programowy jest tak naprawdę iluzoryczny musze sprawdzić, z opisu zmian wynika coś innego? Kolego sprawdziłem , nie masz racji, jest podana wartość w pozycji 37.DIP-u , zarówno dla siln.benz, jak EE w kw. Zmiany są? nie tylko iluzoryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 25 Kwiecień 2019 Share Napisano 25 Kwiecień 2019 34 minuty temu, czmarek1 napisał: Kolego sprawdziłem , nie masz racji, jest podana wartość w pozycji 37.DIP-u , zarówno dla siln.benz, jak EE w kw Ale tego z programu/rejestru. Bo oficjalnie wg. 776 z późn. zm. jest tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 26 Kwiecień 2019 Share Napisano 26 Kwiecień 2019 15 godzin temu, danielg539 napisał: Jest postęp, bo i do tabeli usterek dodano INNĄ USTERKĘ I CEP to łyka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czmarek1 Napisano 26 Kwiecień 2019 Autor Share Napisano 26 Kwiecień 2019 17 godzin temu, leski66 napisał: Ale tego z programu/rejestru. Bo oficjalnie wg. 776 z późn. zm. jest tak: A w DIP-ie TAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 (edytowane) Taką hybrydę wymęczyłem. Wymęczyłem, bo po francuskim dowodzie to nic nie wiadomo. Nie czepiałbym się o to, że w DiP-ie utworzyły się nowe rubryczki na silnik elektryczny, podobnie nie widzę sensu czepiania się, że w tym przypadku zaginęło info o dopalaczu w CEPiK-u. Tak się odważę na przyszłość i pod rozwagę zapodać to, co mi wyszło: Edytowane 21 Czerwiec 2019 przez Jacdiag porządkowanie bałaganu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 Wyszło git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 Masz rozdwojenie jaźni? Robisz badanie na PC z numeren rejestracyjnym a w uwagach wpisujesz pojazd bez tablic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 W osobowym 13 i 14 pozycja w DIP A druga sprawa - to z Francji nie miałem jeszcze "BEZ TABLIC" Ale - to sprawy lokalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 21 Czerwiec 2019 Share Napisano 21 Czerwiec 2019 Była o ładowności w osobowych dyskusja. Nie ma sensu do tego wracać. O tablicach też. To że pojazd nie ma fizycznie założonych tablic, to nie znaczy że nie posiada przypisanego mu nr rejestracyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
