Zwiększenie DMC przyczepy SAM ,zmiany konstrukcyjne.
timer
Witam,
Czy jest możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych przyczepy typu SAM obecnie zarejestrowanej.
Zmiany polegały by na zmianę osi na os hamowaną zmiany zaczepu na zaczep z hamulcem, wymiany elementów skorodowanych ( tu akurat naprawa), wzmocnienia elementów konstrukcyjnych zmiany ogumienia na własciwe obciążenie. Wszystko wykonane przez warsztat- fvat i oswiadzcenie o przeprowadzonych modyfikacjach.
Przyczepa ma obecnie dmc 600 kg masa własna 200kg , natomiast po zmianach ważyła by ok 300-350 KG (stosowny dokument z wagi) a dmc 1200 kg.
Edytowane przez timer
Można próbować. Zachodzi zmiana rodzaju pojazdu, a więc słuszny podmiot, a więc słuszne PKD i się w praniu okaże...
Uzasadnienia nie mam, ale jakoś czarno widzę zwiększenie d.m.c.
Wszysko się da zrobić,co najwyżej PIMOT lub inna jednostka zarobi kasę na certyfikacji tej przyczepy
Edytowane przez yogi1984
Z jakich materiałów ta przyczepa jest wykonana, żeby zmienić dmc o raz tyle?
Kiedyś to aby do wniosku o przeprowadzenie  badania pojazdu marki SAM, wymagany był rysunek nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,  z którego to rysunku powinno było dać się obliczyć wytrzymałość tej konstrukcji.
Rama ceownik zimnogiety 120x40x4 gruby.
Nie było takiego wymogu żeby wyliczać to z rysunku.
A wracając do meritum - zmiana DMC w pojeździe marki SAM jest możliwa, bo przepis co do zasady zabrania podnoszenia DMC w pojazdach fabrycznych.
1 godzinę temu, timer napisał:
 inwestując w remont i zmiany kilka tysięcy nie chciał bym mieć pomnika przed domem.
Więc porozmawiaj najpierw z diagnostą na stacji okręgowej. Nie zaszkodzi też zapytać w urzędzie.
Byłem na okręgowej i tak jest możliwe ale musi tego dokonać według diagnosty producent czyli w tym przypadku konstruktor tej przyczepy ;)  plus opinia rzeczoznawcy.
 Podejrzewam  że jest to interpretacja jakiegoś przepisu że tylko zmiana dmc to producent.
Szukam odpowiedniej przyczepy już od pół roku żeby wszystkie masy się zgadzały i nie ma takiej na rynku. Jak się masy zgadzają to wymiar zły itd. :(
3 godziny temu, rewers napisał:
po co ten rysunek wtedy był wymagany?
Był wymagany i tyle. Nie wynikało z przepisu, że ma to być rysunek "techniczny wytrzymałościowy".
Bzdura.
Od razu można Ci poradzić - zmień stację, bo trafiłeś na fahofca na tej SKP.
A tak generalnie - skoro to już tak daleko idąca przeróbka to znajdź lepiej taką, co Ci masami pasuje i przerób wymiary - to zdecydowanie prostsze od zmiany DMC, która formalnie, w praktyce dość ciężko będzie Ci zmienić - co już chyba widzisz.
Widzę właśnie w Polsce przepisy są tak zagmatwane , że brak słów. wkoło pełno fahofcuw.
Dziś myślałem ze uśmiechnęło się do mnie szczęście i trafiła sie przyczepa ale facet  pomylił dmc z ładownością :(
Jak by  w Polsce były przepisy takie jak w Niemczech i innych krajach czyli O1 O2 z dow nie równało by sie z dmc przyczepy a było RMC to nie miał bym problemu.
Edytowane przez Jacdiag
  • Nie lubię 1
Ty chyba za dużo w Niemczech nie mieszkasz :) Zdaj się na tych co mieszkają i legendami nie żyją :)
I chyba nie do końca rozumiesz co oznaczają dane parametry... Niezależnie od kraju :)
Edytowane przez blakop
Z rysunku technicznego zrobionego zgodnie ze sztuką, można było wyczytać co najwyżej, sposób konstrukcji i materiały z jakich zbudowana jest np. rama pojazdu. Na podstawie takich danych można było wykonać obliczenia wytrzymałościowe. Dla przykładu, w załączeniu obliczenia wytrzymałościowe ramy przyczepki jednoosiowej wykonanej z ceownika  C80.
rama.pdf
Nie mieszkam, a co masz na mysli.
Auto kupilem z niemieckim dowodem, tam jak byk bylo ze moge ciagnac 1400 kg przy pidjazdach do 10% a jak wiecej to 1200 kg .Jak by tak bylo to biore przyczepe z wypozyczalni 1300 i jade.
Pi drugie z tego co wiem w niemczech liczy sie mase rzeczywista przyczepy a nie to co ma wbite dmc. W polsce jest rozporzadzenie i zrownuje Q1 dr pojazdu do dmc przyczepy.
Tylko pogratulować pomysłu konstruktorowi, który z ceownika hutniczego 80 mm chce zrobić ramę do przyczepy lekkiej. Sama rama ważyła by ok. 150 kg do tego oś burty i podłoga czyli razem jakieś 400 kg.
Wiem, że to tylko przykład ale przyjęte założenie przekracza granice zdrowego rozsądku. W praktyce przyczepki lekkie konstruowano z rur kwadratowych o przekroju 50X50x3 mm.
