czy wywrotka może mieć badanie VAT
Oczko
47 minut temu, Rafi90 napisał:
na samochodzie szwajcarskie blachy. Odmówiłem takiego badania grzecznie
Też bym pewnie tak zrobił.Po pierwsze ze jeszcze nigdy nie spotkałem sie by Szwajcar tablice w aucie zostawił. A po drugie ktoś kiedyś na tym forum cos tam mówil że auto ma być zarejestrowane do badania VAT.
Po konsultacji z ITS , potwierdzili moje obawy i zaznaczyli że przepisy nie są jednoznaczne w tej sprawie, pewne zapisy ze sobą kolidują i że raczej odradzają tego typu badanie na ten pojazd.
A ten nie był zarejestrowany? A jeśli nawet był wyrejestrowany to nie stanowi to przeszkody żeby wykonać OBT, ale stanowi przeszkodę do DBT???
No niestety śmiem wątpić że Szwajcar oddał tablice na export i że auto jest tam ciągle zarejestrowane, no chyba że tablice z alleg..się teraz liczą jako prawdziwe?.
No napisali przepis jak napisali, ale nie po to podzielili pojazd na kabinę i przykładowo skrzynię, żeby to pod vat jeden upychać. A wiadomo, że tych vatów w dowodowych adnotacjach nie rozdziela się na literki a/b, więc albo pojazd odpowiada treści spod punktu pierwszego lub punktu drugiego i tyle.
Każdy pojazd posiadający osobno kabinę i osobno pakę, kontener, plandekę, wywrotkę, chłodnię, skrzynię to VAT-2 i tematu nie ma! ;-)
12 minut temu, Paprock napisał:
Każdy pojazd posiadający osobno kabinę i osobno pakę (...)
Czyli ten (zapodany na fotce ) " co nie ":wink: to :
Tego samego zdania jestem ( git :ok ) :wink:
9 godzin temu, michal_k napisał:
A widziałeś furgon z otwartą częścią ładunkową?
Całkiem sporo w cepik (ludzie zmieniają zabudowy i nie zgłaszają ,błędy przy migracji pojazdów w cepik ,najpierw wyprostować a potem badanie z P) , VATb to typowy pick-up w jednej bryle i nie ma znaczenia czy ma zakładana plastikowa zabudowę na pakę bo nigdy nie będzie VANEM . a jak jest przerwa między kabina a przestrzenią ładunkową bez względu na jej zabudowę to VAT2 , robię tak od początku i nikt nie zgłasza zastrzeżeń
Edytowane przez smaug
  • 4 weeks later...
IVECO , jeden rząd siedzeń , podrodzaj wywrotka , paka na ładunek jest. VAT 2 ? Klient szanowny chciałby odliczać 100% VAT-u . Jak się sprawy mają?
Pytanie jeszcze jedno . Kolejny klient (potencjalny) Ford Ranger, miejsc 3 , wygląda to jak na załączonym zdjęciu. Liczba miejsc w kwitach 3, zarejestrowany w PL. Co z VAT? Dla mnie kiepsko przez te miejsca z tyłu i "ławkę"
923687800_;slot=8;filename=eyJmbiI6Img3bmFpOGZ0MXE3NC1PVE9NT1RPUEwiLCJ3IjpbeyJmbiI6IndnNGducXA2eTFmLU9UT01PVE9QTCIsInMiOiIxNiIsInAiOiIxMCwtMTAiLCJhIjoiMCJ9XX0.tPm7DYNUOk2rfejLVe3T-xG+r7oXMeinilghoiBNwUQ_rev001.jpg
A jaka jest data pierwszej rej. :?:
bo ma drzwi otwierane "pod wiatr"
w wymaganiach dla VAT jest zapis - jeden rząd siedzeń ...
a w tym jak foto wyżej 3 osoby z przodu nie usiądą
§ 8
2. Zawiasy drzwi umieszczonych z boku pojazdu i otwieranych na boki powinny znajdować się z przodu.
2a. .
2b. :
1)
2)
3. Przepis ust. 2 stosuje się do pojazdu, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h i zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1972 r., z wyjątkiem pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2a. W pojazdach kategorii M1 i N1 dopuszcza się zawiasy umieszczone z tyłu drzwi bocznych tylnych, jeżeli drzwi boczne przednie spełniają wymagania ust. 2 i otwierają się jako pierwsze.
2b. W pojazdach kategorii M1 i N1 dopuszcza się, niezależne od innych drzwi, otwieranie drzwi bocznych tylnych z zawiasami umieszczonymi z tyłu, jeżeli:
1) wewnętrzna klamka drzwi bocznych tylnych nie działa przy prędkości pojazdu równej lub wyższej niż 4 km/h;
2) drzwi boczne tylne są wyposażone w system ostrzegawczy zamknięcia.
Może łapie się pod któryś z w/w warunków.
- a te pominięte treści, w szczególności ustęp 2a czego dotyczy, o czym mówi?
- poza tym tam nie pierwsza klepanina na temat podobnych wynalazków była, a w szczególności przestrzeni za oparciami foteli:
jak spełnia któryś warunek to zawiasy mogą być z tyłu
 2a. W pojazdach kategorii M1 i 1 dopuszcza się zawiasy umieszczone z tyłu drzwi bocznych tylnych, jeżeli drzwi  boczne przednie spełniają wymagania ust. 2 i otwierają się jako pierwsze. 2b. W pojazdach kategorii M1 i N1 dopuszcza się, niezależne od innych drzwi, otwieranie drzwi bocznych tylnych z zawiasami umieszczonymi z tyłu, jeżeli: 1)  wewnętrzna klamka drzwi bocznych tylnych nie działa przy prędkości pojazdu równej lub wyższej niż 4 km/h; 2)  drzwi boczne tylne są wyposażone w system ostrzegawczy zamknięcia.
W przedstawionym modelu drzwi tylne otwierają się jako drugie. Jak w większości tego typu konstrukcji.
Ale są też współczesne modele dwudrzwiowe z drzwiami pod wiatr chyba. "Cukier" w filmie "Kobiety mafii" zdaje się jeździł takim Bentleyem czy czymś takim. Kojarzy ktoś?
