Wacek Napisano 12 Kwiecień 2019 Share Napisano 12 Kwiecień 2019 W IVECO TRAKKER jest siodło dwuwachliwe (3,5”) podpowiedzcie mi koledzy jak sprawdzacie siodło i na co zwrócić szczególną uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Kwiecień 2019 Share Napisano 12 Kwiecień 2019 "No i co pan panie zrobisz, jak nic pan nie zrobisz". Po mojemu tam nie ma co sprawdzać. Zaiste pojazd w miarę nowy, ale... Można oczyścić siodło ze smaru i pomiarkować suwmiarką czy gniazdo nie wyrobione, a produkowane jest ze stali odpornej na współprace z innymi metalami. Można zamówić u producenta sprawdzian odwzorowujący King-Pina, ale co to da, jak na potrzeby stacji jakikolwiek przyrząd musi być atestowany. Także pozostaje czyściowo i organoleptyka. A pozostałe kule, otwory, zaczepy jak sprawdzasz? Chociażby takie jak tam były przerabiane: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/4958-zaczep-do-holowania-w-poj-marki-uaz/&do=findComment&comment=264391 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 12 Kwiecień 2019 Autor Share Napisano 12 Kwiecień 2019 nie takie młode , bo 2007r TRAKKER AT 720T48WT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 12 Kwiecień 2019 Share Napisano 12 Kwiecień 2019 1 godzinę temu, Wacek napisał: Ogólnie - to sam sobie komplikujesz życie jeśli się sprawdza bez naczepy - tak na "sucho" to trzeba by mieć na wyposażeniu z 2-metrowy łomik i rękawiczki jednorazowe aby się nie upierdzielić smarem grafitowym - a efekt zerowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 12 Kwiecień 2019 Autor Share Napisano 12 Kwiecień 2019 3 minuty temu, IVVO napisał: a efekt zerowy efekt jest, bo są luzy na łapach siodła , wystarczyło poruszać na boki i było już widać że sworzeń w tulei luźny , do tego nie potrzebna mi naczepa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 12 Kwiecień 2019 Share Napisano 12 Kwiecień 2019 A zamka i tak nie sprawdzisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
