Wyłączenie rubryki właściciel z rejestru BT na stałe
Qnick
Czy jest możliwość wyłączenia kolumny "właściciel" w rejestrze badań na stałe. Wyłączam sobie przy wyborze kolumn ale po zgaszeniu okna rejestru BT przy ponownym uruchomieniu okna kolumna "właściciel" z powrotem się pojawia samoistnie. W sumie i tak jest pusta więc szkoda miejsca na ekranie a przesunięcie jej w inne miejsce też nie pomaga zawsze wraca na swoje miejsce :) Dzięki za pomoc lub za rozwiązanie problemu.
  • 2 weeks later...
5 godzin temu, rafpuk napisał:
Niestety odznaczenie ptaszka przy RODO niczego nie zmienia
U mnie też niczego nie zmienia, odznaczyłem, zapisałem zmiany  wyłączyłem system a po ponownym włączeniu rubryka dalej jest :( bez żadnych danych ale jest.
Edytowane przez Qnick
U mnie też nic się nie zmienia. Za każdym razem po otwarciu rejestru badań wraca on do swoich domyślnych ustawień.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  • 3 weeks later...
Czy u Was też występuje zjawisko przywracania kolejności kolumn, do ustawień domyślnych, w Rejestrze BTP ? Ustawiamy kolejność "pod siebie", tak jak nam pasuje np. Numer BTP, Data, Nr rej...... itd Pojazd ląduje w poczekalni, przywracasz i wszystko znów pomieszane.
Niby można sobie poszczególne kolumny włączyć/wyłączyć, przestawić, a jednak nie można :/
Mam dokładnie tak samo. Po każdym otwarciu rejestru resetuje się on do ustawień domyślnych.
Mi kolumny przestawiają się po każdej aktualizacji programu. Po restarcie komputera są w takiej pozycji w jakiej ustawiłem.
Nie wydaje wam się że ten program staje się coraz bardziej skomplikowany.
Ostatnio co jakiś czas trzeba na nowo się logować ,a już ten dziwny komunikat który pokazuje się po każdym badaniu jakaś tam inicjalizacja ,którą jak nie wyłączysz to będzie grała ci na nerwach.
Wydaje mi się że programiści Norcomu już chyba nie mają co robić .
To można wyłączyć w opcjach programu tylko nie pamiętam tak z głowy gdzie. Też mnie to wnerwiało i sobie wyłączyłem :)
Administracja - stałe systemowe - konserwacja systemu - auto-wylogowanie użytkownika przy nieaktywności dłuższej niż [10] minut
Można zmienić czas, obecnie 10 minut na dłuższy lub z przodu (na początku wpisu), odznaczyć (wyłączyć) całkowicie wylogowywanie automatyczne.
Też mi się tak wydaje. Po ostatniej aktualizacji migała mi zakładka kiedy wypełniałem załącznik o dozorze np. w przypadku gazu. Ta dziwna inicjalizacja badanie też u mnie pozostaje przeważnie kiedy piszę fakturę na to badanie. Trochę grubo tych zmian.
