zoro Napisano 18 Kwiecień 2019 Share Napisano 18 Kwiecień 2019 Był klient na badanie okresowe bez DR. - karta pojazdu niedostępna.Wysłałem klienta po PC. Wrócił za 10 min. z zaświadczeniem z okresowego Badania Technicznego wykonanym na sąsiedniej Stacji.Może są jakieś nowe przepisy ? DR rzekomo zagubiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 18 Kwiecień 2019 Share Napisano 18 Kwiecień 2019 Są raczej diagności nie znający lub świadomie nie przestrzegający przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 18 Kwiecień 2019 Share Napisano 18 Kwiecień 2019 Chciałbym zobaczyć minę właściciela pojazdu gdyby w WK usłyszał: pojazd wczoraj zmienił właściciela. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 18 Kwiecień 2019 Share Napisano 18 Kwiecień 2019 11 minut temu, zoro napisał: Może są jakieś nowe przepisy ? Nic się nie zmieniło DR lub PC lub KP lub pokwitowanie muszą być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 18 Kwiecień 2019 Share Napisano 18 Kwiecień 2019 51 minut temu, zoro napisał: Wrócił za 10 min. z zaświadczeniem z okresowego Badania Technicznego wykonanym na sąsiedniej Stacji Jak można w 10 minut udać się na inną SKP zrobić badanie i jeszcze wrócić. Toż to wyjątkowy ekspres był. Ciekawe czy diagnosta chociaż wyszedł zobaczyć pojazd nie mówiąc już o sprawdzeniu czegokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zoro Napisano 18 Kwiecień 2019 Autor Share Napisano 18 Kwiecień 2019 A mnie się oberwało od właściciela, ze tam można i to tak szybko i bez problemów. Ale to chyba normalna rzeczywistość. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof plus Napisano 18 Kwiecień 2019 Share Napisano 18 Kwiecień 2019 A problemy mogą się zdarzyć gdy diagnoście przyjdzie się tłumaczyć dlaczego nie wbił pieczątki do rzekomo zgubionego dowodu rejestracyjnego. (jakby się przypadkiem odnalazł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 18 Kwiecień 2019 Share Napisano 18 Kwiecień 2019 5 godzin temu, zoro napisał: A mnie się oberwało od właściciela trzebabyło pogratulować panu , życzyć miłego dnia . na koniec przy nim wziąć do ręki tel i ( nawet udając ) zadzwonić ze skargą ( na policję lub do starostwa ) ,że byłeś świadkiem poświadczenia nieprawdy i że taki a taki pojazd porusza się po drodze z wykoanym badaniem niezgodznie z przepisami . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominz Napisano 20 Kwiecień 2019 Share Napisano 20 Kwiecień 2019 W dniu 18.04.2019 o 15:52, zoro napisał: A mnie się oberwało od właściciela, ze tam można i to tak szybko i bez problemów. Chyba dopiero zacząłeś pracę w tym zawodzie i jeszcze nie raz Ci się... "oberwie" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekacprzak Napisano 23 Kwiecień 2019 Share Napisano 23 Kwiecień 2019 Nikt z kolegów Cię nie pochwalił , że zbiłeś dobrze. Więc ja to mówię . Zaoszczędziłeś sobie problemów i tak trzymaj to na pewno nie przeczytamy o Tobie w odpowiedniej rubryce: Forum prawne - WYROKI SĄDÓW. Jak właściciel ma uprawnienia to niech sam takie przypadki bierze na klatę . "TAKE IT EASY " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 Czy u was na stacjach też coraz częściej pojawiają się klienci na badanie techniczne bez dowodu rejestracyjnego,albo pokazują aplikację e-obywatel i że na tej podstawie chcą wykonać badanie techniczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 Jak te czasy się zmieniają- kiedyś bez pojazdu,teraz bez dowodu..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej89 Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 9 minut temu, pablo napisał: Czy u was Tak i są oburzeni (mówiąc łagodnie) że nie podejmuję rękawicy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 Z zasady staram się nie dyskutować z klientem, ale w takim przypadku pytam, czy załatwi pan/pani jakakolwiek sprawę w banku bez dowodu osobistego, po takim zapytaniu 99,99% klientów wymięka i odpowiada, no tak, faktycznie, musi być dokument. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 7 minut temu, cezary napisał: czy załatwi pan/pani jakakolwiek sprawę w banku bez dowodu osobistego Tak, wszystko online 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 Teraz, michal_k napisał: Tak, wszystko online No to trza to przenieść i na skp. Choć są skp które są awangardą w takich działaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 Poza tym na eObywatel jest całkiem legalny eDowód przecież. Co prawda nie wszystko idzie nim załatwić, ale istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 Tak naprawdę przy założeniu że CEP działa dobrze to można by zmienić rozporządzenie i identyfikacji dokonać zgodnie z danymi CEP. Jednak takie założenie jest błędne, bo czasami dane w CEP różnią się od faktycznych danych w DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 1 godzinę temu, pablo napisał: Czy u was na stacjach też coraz częściej pojawiają się klienci na badanie techniczne bez dowodu rejestracyjnego, Z dnia dzisiejszego : " zrób pan przegląd a dowód po niedzieli przywiozę ".😀 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 (edytowane) W dniu 18.04.2019 o 14:49, zoro napisał: Wrócił za 10 min. z zaświadczeniem z okresowego Badania Technicznego wykonanym na sąsiedniej Stacji. Podaj numer SKP lub adres SKP, litery (trzy) początku z rejestracji i dzień zdarzenia. Resztą się nie martw, załatwię to za Ciebie. Edytowane 13 Luty 2021 przez ketiw38 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 8 godzin temu, pablo napisał: pojawiają się klienci na badanie techniczne bez dowodu rejestracyjnego Ja z tym nie mam problemu, daję zdjęcie pieczątki i wszystko gra... 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 13 Luty 2021 Share Napisano 13 Luty 2021 38 minut temu, adam1501 napisał: daję zdjęcie pieczątki i wszystko gra Lepiej dawaj zdjęcie czytelnego podpisu,żebyś się kiedyś nie naciął....😉 I głupio Ci będzie😋 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 14 Luty 2021 Share Napisano 14 Luty 2021 19 godzin temu, adam1501 napisał: daję zdjęcie pieczątki i wszystko gra... ja proponuję ,że przystawię pieczątkę na ekranie smartfona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztofk Napisano 14 Luty 2021 Share Napisano 14 Luty 2021 To że bez dowodu jeszcze przykład z ostatniego tygodnia brak numeru sworznie wywalone ja odstąpiłem od badania a na innej stacji podbite bez problemu i co najgorsze to nie jest jeden przypadek ani nie jedna stacja tylko kilka w rejonie a ja wychodzę jak zwykle na h..ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 14 Luty 2021 Share Napisano 14 Luty 2021 1 godzinę temu, Krzysztofk napisał: jak zwykle Lepiej na forum popłakać i to jeszcze nie w tym temacie..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
