[Poradnik] Masa własna w pojazdach sprowadzonych z zagranicy (ustalenie przed 1-szą rej. w kraju)
LimonQ
U nas dwóch Reksów z stacji o której pisałem wyżej potrafiło przyjechać do innej SKP zrobić dym bo diagnosta dał UI za błędy numer VIN, a oni go klepali 2 lata pod rząd. Dobrze ze nie trafili do nas bo poza utratą uprawnień, utracili by jeszcze uzębienie. To już patologia w wydaniu premium.
Edytowane przez Rafi90
3 godziny temu, LimonQ napisał:
No i właśnie tu mam żal do ich przełożonych. Że nie przekazali odpowiedniej wiedzy pracownikom.
A jak ich przełożeni mają taką samą (albo mniejszą) wiedzę jak podwładni, to co mają przekazać ?
  • Polub 1
W dniu 17.11.2021 o 10:32, adam1501 napisał:
większość urzędów tego nie rozumie i dla nich jest to niezgodność danych
Właśnie przed chwilą zakończyłem nieprzyjemną rozmowę z panią z WK, której musiałem tłumaczyć przez telefon, dlaczego wpisałem inną masę własną niż w niemieckim DR, pomimo tego, że w uwagach wszystko wyjaśniłem. Z rozmowy odniosłem wrażenie, że mi nie uwierzyła. Na koniec powiedziałem, że ma się kontaktować w formie pisemnej, a jak nie, to niech złoży na mnie skargę.
Takie podejście do sprawy godne podziwu. Brawo za odwagę :) Nie ma co sobie dawać wmówić przez urzędnika. Urzędnik już będzie miał nauczkę i może zerknie do przepisów a następnym razem nie będzie zadawał głupich pytań. Zwłaszcza że podobno w systemie na którym dokonują rejestracji mają możliwość wpisania:
1. Masa własna pojazdu
2. Masa własna w stanie gotowym do jazdy
Niech sobie wpiszą mase z dowodu do masy w stanie gotowym do jazdy a mase własną z zaświadczenia do masy własnej. Dziwie się że jeszcze nie zastanawiają się czemu tak jest :D
Edytowane przez Jacdiag
Dodatkowo jeszcze na maila WK, z którego do mnie dzwoniono, wysłałem poradnik dla diagnostów oraz organów rejestrujących pojazdy, ale czy to im da coś do myślenia?
Ja zawsze odejmuję ;) Regułki wpisuję ale klientowi zazwyczaj nic nie mówię... często handlarz przywozi tak, że z nowym właścicielem nie mam nawet kontaktu. Wraca może 1 na 50. Po zwrotce tłumaczę, drukuje poradnik i przy drugim podejściu przechodzi ;) Tak że Rzeszów już się chyba nauczył ;)
1 godzinę temu, mirek.g napisał:
Trochę drążyłem temat, niestety zdania są podzielone z tym odejmowaniem. To tak na marginesie
Zdania podzielone, a przepisy jak? Przy nowych pojazdach rejestrowanych po raz 1-szy na terytorium Polski producent niezgodnie z prawem odejmuje 75kg od masy własnej w stanie gotowym do jazdy?
Dzisiaj rejestrowałem nową Toyotę i producent w oświadczeniu podał masę własną pomniejszoną o 75 kg nie w stosunku do masy w stanie gotowym do jazdy, ale rzeczywistej masy pojazdu. Są to dwie oddzielne rubryki w świadectwie zgodności.
Edytowane przez michal_k
Tak, bo pojazd posiada dodatkowe wyposażenie.
6) „rzeczywista masa pojazdu” oznacza masę pojazdu gotowego do jazdy wraz z masą wyposażenia dodatkowego zamontowanego w danym pojeździe;
Panowie. Pojazd sprowadzony z Niemiec. Kategoria L5e, pojazd trójkołowy. Odejmujemy 75 kg od masy własnej ?? I dlaczego tak ??
Wiem, że w motocyklach dwukołowych (L3e) nie odejmujemy... Czy pojazdy trójkołowe są w Niemczech traktowane jak samochody ??
Po numerze homo nie idzie tego rozkminić? W przypadku czterokołowców to kluczowy może być zapis:
12. Do motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie
homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z
02.03.2013, str. 52) stosuje się wymagania dotyczące mas określone w załączniku XI do rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2013 r. uzupełniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów
ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L
25 z 28.01.2014, str. 1).
No właśnie po homologacji idzie wywnioskować, że odejmujemy. Pytanie dlaczego... W motocyklach dwukołowych jest podana masa bez kierowcy...
W niemieckim dowodzie mam tak:
Marka: Can-Am; Model: BRP; Typ: 2; Wariant: G; Wersja: G; Kategoria L5e-A; Numer homologacji: e13*168/2013*00524*00
G - 375 kg; F1, F2 - 499 kg; Liczba miejsc siedzących: 2. Po homologacji wychodzi masa własna 300 kg, zresztą jeżeli nie odejmiemy to nawet nie wyjdzie masy na 2 osoby...
Kolejną ciekawostką są naciski... DMC - 499 kg, a naciski 1 oś: 600 kg; 2 oś 412 kg... Nacisk na 1 oś większy od DMC pojazdu ????
Odejmujemy, odejmujemy. W tym rozporządzeniu wyraźnie stoi, że nie masa własna pojazdu, a masa pojazdu kategorii L w stanie gotowym do jazdy nie obejmuje masy:
a) kierowcy (75 kg) i pasażera (65 kg)!
No i weź teraz wykombinuj, co zawiera w tym dowodzie ichnie [G].
Skoro tak jest to sprawa prosta i trzeba odjąć. W przypadku motocykli kilkakrotnie też się spotkałem z przypadkiem, że trzeba było odjąć masę kierowcy, bo ładowności brakło, ale z jakich krajów były te motocykle nie pamiętam.
Najwyraźniej DMC zostało ograniczone z przyczyn homologacyjnych a sam pojazd może też występować w wersji ciągnika rolniczego lub pojazdu be możliwości rejestracji a wówczas jego DMC może być znacznie większa.
Sądząc po naciskach to konstrukcyjne DMC tego pojazdu wynosi 1000 kg.
  • 4 weeks later...
@Admiral
PORD :
56) dopuszczalna ładowność – największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu;
:wink:
@cezaryZnalazłem ten przepis, ale mam teraz zagwozdkę: 2 identyczne busy kupione z tego samego salonu w Niemczech w przeciągu 3 miesięcy. W pierwszym mam masę przepisaną z dowodu, w drugim wywalczyłem -75 kg. Teraz będę brał trzeciego i interpretuję to tak: DMC-G-75kg = ładowność? Popraw mnie jeżeli się mylę. I dziękuje z góry. :)
Oczywiście mowa o parametrach z niemieckiego dowodu.
Edytowane przez Admiral
Dobrze interpretujesz.
Ku czemu ma ta walka służyć?
 A po co takie komplikacje? Najpierw ustalasz masę własną (zgodną z polskim PORD), wpisujesz ją do  DIP-u i wykonujesz działanie :
DMC-MW = ŁADOWNOĆ.
3 minuty temu, Admiral napisał:
coby nie latać 70 razy WK-SKP
Dam rękę odrezać, że jak MW będzie zgodna z ZDR i na tej podstawie określona DŁ, to żadna pani z okienka nawet powieką nie mrugnie tylko to przyklepie.
5 minut temu, Admiral napisał:
Pani przy okienku nie zna przepisów
Pokaże Ci, że po homologacji jest MW taka jak w ZDR i wówczas Cię przetrenuje 70 razy za niezgodność.
  • 1 year later...
Pracuje nad aktualizacja i powiekszeniu danych w poradniku, ale zastanawiam się czy Stowarzyszenie Diagnostów nie powinno wnieś aby na zaświadczeniu (DIP) pojawiła się oprócz masy własnej, masa własna pojazdu gotowego do jazdy?
