Problem z DMC zespołu pojazdów w DIP
gregor6
Witam, jestem diagnostą od 2 tygodni na nowo otwartej stacji więc proszę o wyrozumiałość, rozumiem, że moje pytanie może być dla niektórych śmieszne ale chcę się poradzić. Zostałem od pierwszych dni zasypany pojazdami sprowadzonymi z zagranicy do prerejestracji. Przyznam szczerze ze DIPy wypełniałem trochę na "czuja", ale na 19 przeglądów 17 było ok a zawsze wypełniałem tak samo. Jednak w dwóch przypadkach dostałem dziś telefony z odpowiednich WK, że brakuje w DIPach DMC zespołów pojazdów. Wszystkie briefy jakie miałem dostałem bez tłumaczeń. Jak mogę znaleźć lub jak obliczyć DMC zespołu pojazdów? W jednym przypadku na próbę dodałem DMC pojazdu i DMC przyczepy z hamulcem ale domyślam się, że nie będzie to poprawne. Ponadto czy ktoś podpowie jak zrobić korektę w programie JAPY? Mam poprawione DIPy wysłać do WK pocztą? Chciałbym, żeby wszystko było ok i żeby nikt się nie przyczepił bo trochę mnie kosztowało zdobycie uprawnień :)  Pozdrawiam
Jak nie potrafisz rozszyfrować zagranicznego DR to poproś l tłumaczenie.
Wartość podana na tabliczce znamionowej.
Masy przyczep należy pobrać z katalogu - chyba masz jakiś katalog skoro to nowa SKP?
Możesz znaleźć w dowodzie zagranicznym pod pozycją F3 (tak samo jak w Polsce). Czasami jest to w formie adnotacji w DR. Może też być zawarte w CoC (homologacja) - przy zagranicznych dokumentach często jest to dokument obecny. A generalnie to na aucie znajdziesz tą informację na tabliczce znamionowej. W innym wypadku informacje od producenta, katalogi, instrukcje - generalnie kłania się przepis o sposobie ustalania nieznanych parametrów pojazdu.
Natomiast parametru tego w żaden sposób sam nie obliczysz!
Jest to w zasadzie parametr obowiązkowy i nie powinieneś wypuszczać DIP z nieokreślonymi parametrami (chyba, że danego pojazdu nie dotyczą). Brak możliwości określenia choćby jednego parametru powinien skutkować wynikiem negatywnym.
Dmc zespołu pojazdu czyli pozycja F3 ustalasz z tabliczki znamionowej - z reguły 2 pozycja od góry. Jeśli jej nie ma (np pojazdy z USA nie mają na TZ masy zespołu pojazdu tylko jest dmc oraz naciski na os przednia i tylna) to naszym obowiazkiem jest ustalić. A skąd?  Z różnych źródeł internet i szukasz :) a jak ci się nie uda to zawsze jest wyjście awaryjne - wysyłasz klienta do rzeczoznawcy :)  sam ostatnio przerabialem mazde 6 i tez miałem problem z ustaleniem... ale na szczęście rejestracja nie doszla do skutku ;) ale wtedy coś fajnego mi napisał @Paprock sumujesz masy i siedzisz :silent:
A jak kolega Paprock coś napisze to jest świętość ;) aczkolwiek z tymi sumowanymi  masami trochę do świętości brakuje... :cool:
Jeśli mówisz i sumowaniu DMC z przyczepą to nie taka świętość tylko ostatni akt desperacji który w normalnych warunkach i dostępie do literatury fachowej miejsca mieć nie powinien! Są katalogi,są serwisy i telefony,jest rzeczoznawca,są porównawcze dane z europejskich odpowiedników i to powinno wystarczyć oczywiście jeśli umiesz słuchać, mądrze szukać i odpowiednio to interpretować.
Akurat dzwoniłem do aso mazda i nie mają takich informacji... :/
h) Brak możliwości ustalenia co najmniej jednego wymaganego dla danego rodzaju pojazdu parametru zawartego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
To nie takie proste. Dla samochodów do 3,5 t z USA/Kanady tego parametru nie określa nawet producent pojazdu. W instrukcjach użytkownika jest jedynie informacja o masach przyczep (jeżeli pojazd może je ciągnąć) i o konieczności nieprzekraczania nacisków osi.
ale kolega chce masę zespołu pojazdów a nie masę przyczep 01 i 02 ....
Ja korzystam w głównie z danych zawartych w ZDR i z katalogu autoVIN  firmy JAPA. Kiedyś jak pracowałem w na programie SKP PRO tej samej firmy to dane z autoVIN same wrzucały mi się do DIP i trzeba było je tylko porównać z danymi w ZDR i ewentualnie coś poprawić.
O ile dobrze sobie przypominam to wszystkie poprawki zrobisz z pozycji zakładki „dawno temu” .
Godzinę temu, rewers napisał:
z katalogu autoVIN
A wiesz, że ten katalog to nic innego jak dane z DIP-ów i zawiera mnóstwo błędów.
Wiem, że taki sam katalog tworzy w chwili obecnej Patronat  i również będzie się opierał  na danych z DIP, lecz twierdzę, że katalog z JAPY pomimo błędów jest pomocnym narzędziem, a tak jak pisałem wcześniej, dane z katalogu trzeba później zweryfikować,  najlepiej z ZDR.
taki katalog ma skp pro , batech , tuvpol tak więc to żadna nowość,kwestia jest tylko jakość wprowadzanych danych do dip
- jakość takiego katalogu jest wprost proporcjonalna do jakości danych do dipów wklepanych. :silent:
Kłaniają się naciski osi, masy własne i teraz masa zespołu ustalona nie wiadomo jak. Już nie mówiąc o francuskich autach, gdzie zakazana wyliczanka nijak się nie sprawdza.
Nie dziwie się , albo trochę się jednak dziwię że się udało.
Taki katalog działa pod Patronatem i są tam wyłącznie dane homologacyjne. Niejednokrotnie @leski66 i @cezary wrzucali dane z niego na forum.
Nie twierdzę, że nie jest. Sam z niego korzystam. Ale zdając sobie sprawę z poważnych błędów w nim zawartych, weryfikuję je w innych źródłach.
Ale pracują jeszcze nad dodatkowym,w czerwcu ma być dostepny.
Zatem po co nam taki katalog, chciałoby się powiedzieć,,,
Oby nie powielili błędów poprzedników ,,,
W takim katalogu powinny być dane od producentów, nie radosna twórczość zawarta w Dip-ach ,,,
witam ,masa zestawu F3 wymagana tylko jak pojazd jest przystosowany do ciągniecia przyczepy,
-czytaj wymagania tabliczki znamionowej -rozporzadzenie o warunkach technicznych
Czyli pojazd, który z założenia producenta może być używany do ciągnięcia przyczepy. Nie ma to nic wspólnego z montażem haka.
W zakładkach "dawno temu" zaznaczasz badanie i na dole strony  masz KOREKTA,  którą naciskasz i pojawia się pierwsza strona badania. U góry nad nią są zakładki  DIP, GAZ, ADR  itd, Zaznaczając DIP wyświetli Ci się DIP w którym wprowadzisz zmiany. Po wydrukowaniu właściwego DIP-u i Zaświadczenia, badanie zostanie wysłane do CEPiK. To tak w skrócie.:icon_idea:. Masz też FAQ w programie z którym powinieneś się zapoznać. Program JAPY jest najprostszym programem w obsłudze w porównaniu z NORCOM, PATRONAT, DEKRA.
Są pojazdy nawet takie popularne dla których producent nie przewiduje ciągnięcia przyczepy jak np Yaris Hybrid. S tandardowa może Hybryda nie.
No i w przypadku samochodu z taką tabliczką jest wypełniana rubryka [F.3] w dowodzie, czy bywa pomijana?
Przypomnę, że producent parametr zespołu pojazdów określił jak byk!
Edytowane przez Paprock
