Negatyw za brak tabliczki znamionowej
zablocki-michal
Witam.
Miesiąc temu przyjechała do mnie przyczepa na przegląd okresowy po raz pierwszy.  Dostała negatywa za brak tabliczki znam.. Dziś przyjechała na poprawkę ze skierowanie. Pyt 1 - czy mogłem wtedy zrobić DIP czy dopiero teraz? Pyt 2 - czy mogę zrobić teraz bad pierwsze okresowe i tylko w uwagach wpisać nr skierowania itd?
Z góry dziękuje za odp. Pozdrawiam Michał
Dip to od razu  sie daje do badania
a teraz to trzeba i tak od nowa badanie robić bo miną termin 14 dni  stuknąć tabliczke jeśli jest decyzja  i dopiero  badanie okresowe przed pierwszą rej.
Na pewno na podstawie skierowania trza " nabić " i zamontować TZ do tej przyczepy ( Inne czynności ) i w uwagach opisać na jakiej podst. i gdzie zamontowano :wink:, niby piszesz , że :
To co wtedy nie wystawiłeś Dip-u, albo inaczej to jakie badanie wykonałeś ? A jakie dokumenty teraz przedłożył klient i o co wnioskuje ?
24 minuty temu, zablocki-michal napisał:
Miesiąc temu
Po pierwsze po miesiącu nie ma poprawki tylko okresowe.
Po drugie Dip wypełniasz do okresowego po raz pierwszy, czyli do negatywa również,,,
To nie jest skierowanie, lecz decyzja ,,,
Właśnie Dip zrobiłem od razu i ze starostwa dzwonią i opr... ze dopiero teraz mam zrobić  go. Najpierw zrobiłem dodatkowe - tabliczkę a  później okresówkę i znowu dip.
Dzięki za odp
Co władza to władza,,,
" Moje " WK skierowanie wystawia jak idzie o samą TZ, a jak wchodzą w grę cechy ( numer i TZ ) to wtedy mam w ręku decyzję. :wink: A czemu ? Odpowiem nie wiem. :?
Musiałby się ktoś z WK wypowiedzieć, gdyż faktycznie decyzja na nadanie cech identyfikacyjnych różni się kapkę od zgody na wykonanie TZZ .
Przy pierwszym razie. Badanie okresowe po raz pierwszy z wynikiem N plus Dip, za który dostałem opr od starostwa ze nie mażna tak. Teraz na podstawie Decyzji jak któryś kolega słuszne mnie poprawił wykonałem badanie na zamontowanie tabliczki, pózniej Okresowe po raz drugi z uwagi na termin i znowy Dip
Wiem, że nie poprawka tylko tak napisałem. Zrobiłem dip 2x, a skierowanie to przejęzyczenie :)
Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej „tabliczką zastępczą” - par. 39 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
Mogłeś poprosić o podstawę prawną.
To nie jest badanie, lecz inne czynności.
Dziękuję. A wracając do " skierowań " ( no tak jest napisane na dokumencie ) na wykonanie TZ :wink: To co ? Zawsze musi być decyzja ?
Jest to częsty wypadek iż brakuje TZ przy pierwszym / przyczepy, naczepy/  - i robię normalne przed +DIP z wynikiem negatywnym - jeszcze nie miałem jakiegoś telefonu z WK z pretensjami w tej sprawie - decyzja z WK - wykonanie TZZ i poprawkowego do pierwszego - spokojnie w 14 dni się wyrabiamy - to tylko zależy od zaradności klienta
Czytając wasze odp.wychodzi na to, że zrobiłem wszystko jak należy. dodam że jestem młodym diagnostą, a w razie wątpliwości, nie mam kogo podpytać.
Mam jeszcze jedno pytanko. Przy jakich badaniach nie określa się wyniku badania?
A przepis czytałeś? Zacytowałem jego fragment, ale powtórzę "wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej". Nie ma mowy o żadnych skierowaniach (to nie badanie). Ma być ZGODA W DRODZE DECYZJI.
U Nas wygląda to tak - oczywiście to nie cały dokument tylko jego wycinek
Edytowane przez IVVO
1 minutę temu, leski66 napisał:
A tak to " skierowanie " na samą TZ  wygląda : ( i oczywiście wykonywałem i umieszczałem TZ
Skąd Ty taki wzorek wyciąłeś - to z przed kilku lat
Z segregatora ( datowany jak widać 06.05.2019r) :? Czyli " moje " WK .......:silent: No i oczywiście ja, ten , który wykonywał i umieszczał TZ:silent:
3 minuty temu, fuks napisał:
taka czysta ciekawość
 zablocki-michal: czy klient z tym kwitem na wykonanie TTZ przyjechał z PC i czerwonymi blachami ?
Decyzja ze starostwa oraz DR niemiecki.
Edytowane przez zablocki-michal
@leski66 - współczuję Ci, gdyż z zamieszczonego kawałka papieru wynika (bo to nawet wstyd dokumentem nazwać), że podlegasz pod WK, w którym pracują imbecyle bez grama wiedzy :(
  • Super 1
