Witam
przyjechal do mnie znowu gość od zabytkowego sama traktora. Mam pytanie jak obliczyć parametr F w dowodzie czyli maksymalny masa przyczepy jaka może ciągnąć jeśli hak tez jest spawany zrobiony 30 lat temu. Gość gada ze jego znajomy ma taki sam traktor kropla w krople i ma wpisane w dowodzie 1500kg ale ten traktor został zarejestrowany w 1973.
czy jest jakiś wzór na to czy jak?
F oznacza  masę całkowitą pojazdu/zespołu. MMC przyczepy to parametry O.1 i O.2.
Nie ma na to wzoru - "uciąg" wynika z konstrukcji pojazdu. Zawsze masz prawo odesłać gościa do rzeczoznawcy żeby określił te parametry.
Masa przyczepy to nie tylko możliwość pociągnięcia takiej przez traktor, ale pewnie ważniejsza zdolność zahamowania takiego zespołu.
Czyli mogę mu wpisać z czapy te 1500 okazało się ze znam tego drugiego gościa bo robię mu przegląd i ma taki sam traktor jak ten.
Reasumujac mogę wpisać 1500 lub nawet 2000 ale na moja odpowiedzialność tak?
Jest dokładna rozpiska jak nieznane dane się ustala. A z czapy to tylko może być czapa na zdobyte uprawnienia!
Możesz mi podać dane jak to ustalić bądź gdzie tego szukać
Dz. U. z 2015r., poz. 776 z późn. zm.) rozp ws zakresu i sposobu wykonywania btp
Dział II
Szczegółowy sposób ustalania nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu
Okej przeczytałem ale nie zauważyłem tego co potrzebuje czyli maksymalna masa przyczepy która może ciągnąć
Jak to? :nausea:
Przecież stoi jak byk: PRODUCENT! PRODUCENT! PRODUCENT. Wymienione są jeszcze dokumenty HOMOLOGACYJNE = PRODUCENCKIE, katalogi oraz RZECZOZNAWCA!!!
Jak brzmi ustawowa definicja tego parametru, tej maksymalnej masy przyczepy?
Też trzeba palcem pokazać bądź zacytować?
Ale powiedziałem ze hak był spawany 30 lat temu to nie ma jak spytać producenta bo takowego nie ma. Jedynie zostaje rzeczoznawca lub wpisać 1.5tony jak drugi traktor
Diagnosta jestem od roku a nie moja wina ze facet przyjechał zabytkowym samem o wszystko muszę ustalac
1.5 mało. Wpisz mu tak 2 - 2,5 tony. Spoko tyle pociągnie.
Kolego! Panem Diagnostą, to po pierwsze primo! A po drugie primo, to nic nie musisz! A po trzecie primo i tylko z ciekawości, to jakie "papiery" przedłożył klient do tego ciągnika?
 Może warto przynależność do pomocnej organizacji rozważyć: https://osds.org.pl/
  • Super 1
Masz problem z ustaleniem jakiegoś parametru - możesz wymagać opinii rzeczoznawcy. Niech on ładnie opisze na jakiej podstawie to ustalił.
Jednak dostałeś taka rade i ją olałeś. Więc opisz ładnie w uwagach na jakiej podstawie ustaliłeś parametr O. Czyli na podstawie innego- podobnego pojazdu, bo tamten tyle ma. Jestem ciekaw reakcji WK
DR od innego podobnego jaki ma kolega.
DR z innego ciągnika tego samego bo jeden facet je zbudował ( w 100% identyczne)
papiery z WKZ o wpisanie do ewidencji
Aby obliczyć maksymalną masę przyczepy ciągniętej przez pojazd musisz znać wartość siły D – uciągu na haku holowniczym. Maksymalną masę przyczepy ciągniętej przez pojazd oblicza się zgodnie ze wzorem, który jest w tym linku: http://www.incar.pl/?informacje . Oczywiście konstrukcja pojazdu musi umożliwiać ciągnięcie przyczepy.
Od spawanego haka ?  I to jeszcze 30 lat wstecz (jak autor zaznaczył)
Powodzenia
Edytowane przez Mecher
Niestety bez D nie da rady. Wartość D uzyskuje się podczas badań wytrzymałościowych:-(
No proszę! Od wieków neguję się wyliczankę, aż ty nagle z liścia w twarz!
Przerabialiśmy już to po tysiąckroć!!!
Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym przecież jasno się wyraża:
54) dopuszczalna masa całkowita
– największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;
61) maksymalna masa całkowita
– największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu;
Tam i jeszcze het dalej szczegóły do wzorów, patentów, programów i wyliczanek: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12110-hak-ustalenie-dmc-przyczepy-z-hamulcem/&do=findComment&comment=231633
Producentem jest w tym wypadku właściciel, który to zbudował. Rozumiem, że zaświadczenie od niego na dowolną wartość przyjmiesz? :)
Mam pytanie to jak to ustanowili 30 lat temu na oko? I wpisali temu drugiemu 1.5 tony
Tak - 30 lat temu robiono to na oko, a diagnosta to potwierdzał, chociaż najczęściej po drodze dla takich pojazdów przynajmniej jakaś skromna opinia rzeczoznawcy też powstawała. Dziś diagności nie są już uprawnieni do pierwszego badania, orzekania i ustalania parametrów technicznych pojazdów marki SAM, bo w końcu ustawodawca po latach dojrzał do faktu, że w warunkach SKP nie da się tego zrobić.
Jeśli Ty twierdzisz, że jednak umiesz to zrobić, to wal śmiało.
Minimum czego w obecnej sytuacji trzeba by tu wymagać to opinia rzeczoznawcy, ale od strony formalnej nikt Ci nie zabroni ustalić dowolnego parametru. Ostatecznie w razie "W" Ty się będziesz tłumaczył jak i dlaczego to zrobiłeś.
Parametr "O" jest jednym z kluczowych parametrów pojazdu i wbrew zasłyszanym opiniom nie da się go w żaden sposób wyliczyć. Należało go ustalić na podstawie danych producenta lub w trakcie procedury pierwszego dopuszczenia do ruchu w oparciu o możliwości konstrukcyjne pojazdu.
Przepraszam - czy ktokolwiek widział kiedyś traktor -SAM - ja nie - nie mówimy tu o "ESACH" - zrobionych z jakiegoś Diesla i podzespołów os ŻUKA - jest to po prostu np 330 złożony w "stodole"
