ignac Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 Witam proszę o pomoc w uzyskaniu danych . Auto sprowadzone z Dubaju na TZ jest VIN i żadnych danych , w katalogu który posiadam bardzo mało informacji . WAUACCFL8EN009759. Auto na PC i czerwonych tablicach Cytuj
leski66 Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 Dane techniczne : https://www.auto-data.net/pl/audi-a4-b8-8k-facelift-2011-1.8-tfsi-170hp-multitronic-18827 Rok prod 2013-07-26 ( dał wcześniej " buziaka " ) Cytuj
cezary Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 P.1 1984 P.2 = 155 KW G = 1510-1545 DMC 1995-2224 O.1 1300-1700 O.2 700-750 rok prod. 2013 mnie tak rozkodowało Cytuj
leski66 Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 A ja z tyłu na klapie podpatrzyłem 1.8 T ----------------------------- W sumie kiedyś na płocie też pisało........ Cytuj
IVVO Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 (edytowane) Auto z USA - więc co do danych to może być różnie - z kodu silnika odczytasz pojemność i moc - a reszta z danych producenta dla danego modelu Naciski i masy z TZ Edytowane 5 Czerwiec 2019 przez IVVO Cytuj
ignac Napisano 5 Czerwiec 2019 Autor Napisano 5 Czerwiec 2019 Z wklejki w bagażniku P.1- 1.8 , P.2-88 Cytuj
IVVO Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 1 minutę temu, ignac napisał: Z wklejki w bagażniku P.1- 1.8 , P.2-88 Masz tam też kod silnika, tydzień i rok produkcji Cytuj
leski66 Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 czyli 120 KM https://www.auto-data.net/pl/audi-a4-b8-8k-facelift-2011-1.8-tfsi-120hp-multitronic-18836 1 Cytuj
ignac Napisano 5 Czerwiec 2019 Autor Napisano 5 Czerwiec 2019 Czy do obliczenia nacisków osi jest jakaś metoda i czy to nie będzie strzał w kolano jak wpiszę O.1 i O.2 a w DMCZ brak danych ? Cytuj
michal_k Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 7 minut temu, ignac napisał: a w DMCZ brak danych ? Skoro podasz O.1 i O.2 to musisz podać również F.3 Cytuj
mike_van_mik Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 (edytowane) 3 godziny temu, ignac napisał: WAUACCFL8EN009759. audi a4 2.0 benzynka kraj produkcji Niemcy rok produkcji 2013 a dokładnie 26.07.2013 P1 - 1984 cm {sześcienne} moc P2 155kW przy 4300 obrotach G - 1545 kg DMC - 2150 o1 - 750 02 - 1300 długość - 4,703 szerokosc - 1,826 wysokosc - 1,427 rozstaw osi (aczkolwiek niepotrzebny) - 2,808 nacisk osi przedniej - 10,83 kN nacisk osi tylnej - 10,73 kN lokalizacja numeru VIN - kielich amora prawego lokalizacja tabliczki znamionowej - lewy słupek p.s. piwko poproszę, bo człowieka suszy od tych upałów Edytowane 5 Czerwiec 2019 przez mike_van_mik Cytuj
Paprock Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 A skąd te twierdzenia, co do DiP-u jest potrzebne, a co nie-e? Cytuj
leski66 Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 18 minut temu, mike_van_mik napisał: audi a4 2.0 benzynka 2 godziny temu, ignac napisał: Z wklejki w bagażniku P.1- 1.8 , P.2-88 20 minut temu, mike_van_mik napisał: p.s. piwko poproszę Za co ? Cytuj
Paprock Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 Po opisie wnioskuję, że te dane zaciągnięto z jakiegoś programowego katalogu. Mi tam słowotwórczość nie przeszkadza, lecz do oficjalnego dokumentu wpisałbym "wzmocnienie" zamiast "kielich, parapet". Cytuj
mike_van_mik Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 2 minuty temu, leski66 napisał: - trzeba zadzwonić do ASO AUDI i zapytać, co jest grane i niech oni się wypowiedzą :) bo coś tu nie halo.... 5 minut temu, leski66 napisał: Za co ? za dane człowieka suszy, to przynajmniej sobie popatrzy Cytuj
leski66 Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 Mam taką zasadę , żeby (nie wprowadzać w błąd osoby potrzebującej pomocy ) oczywiście nie mówię o pomyłkach, które się zdarzają. A ten cytat o telefonie do ASO nie należy do mnie Cytuj
ignac Napisano 5 Czerwiec 2019 Autor Napisano 5 Czerwiec 2019 Troszkę dziwne że raz jest 2.0 a raz 1.8 . Bardzo dziękuje za pomoc i dla wszystkich oczywiście zimne. Cytuj
leski66 Napisano 5 Czerwiec 2019 Napisano 5 Czerwiec 2019 9 minut temu, ignac napisał: dla wszystkich oczywiście zimne --------------------------------------- Dziękuję Cytuj
