e11*98/14*0175*01 potrzeba danych ,G, po której stronie kierownica ?
Przejedź ścieżkę, któreś z urządzeń pewnie coś tam waży, pokombinuj ile tam wchodzi osób z zapasem na bagaże, pomatematykuj od tego co na tabliczce zapodane, a najlepiej wyślij na wagę, żeby porównać dane wagowe z pomatematykowaniem.
A z tą kierą to o co chodzi, do czego takie info?
Kierownica po tej stronie, co widać.
Ale może wcześniej była po prawej, więc diagnosta ma obowiązek to ustalić (i ewentualnie wpisać w zaświadczeniu).
- jak wcześniej i ile wcześniej?
Powiem szczerze, że takie coś interesuje mnie tylko przy angolach i to w sytuacjach jak "klamka" od pokrywy silnika została po prawej. ;-)
A zgodnie z prawem ma Cię interesować, bo masz obowiązek wpisania uwagi o kierownicy po prawej albo o jej przeróbce (jeśli była kiedykolwiek wykonana).
Sprawa wygląda tak jak wyżej napisałem. Podpada rok produkcji, czy cokolwiek podpada, to węszę i sprawdzam. Stwierdzam przekładkę kiery to uwagę zapodaję. Jakby nie widzę powodu aby w trakcie "porazpierwszego" badania prześledzić życiorys samochodu.
Z własnego doświadczenia dodam, że słuszną informację do Zaświadczenia i DiP-u zapodałem ale tylko w przypadku angoli z kierą po prawej, bo tylko takie miałem. Sorry, bo i z Niemiec jakieś "porazpierwsze" były, lecz za pioruna nie odgadnę, żeby to były angole po przekładce.
no niby tak, tylko, żeby być tego pewnym, trzeba by każdy VIN rozbić na czynniki pierwsze (tylko skąd takie rozkminiacze wziąć i jeszcze, żeby były w 100% pewne),  i jeżeli takie info się pojawi to ok, ale jeżeli nie, to każdy pojazd do rzeczoznawcy wysłać, paranoja. :(
Chodzi o angola  czlowiek twierdzi , ze pojazd ma orginalnie kierownice po lewej stronie. Ok to co mam wpisac w uwagach ,może nic nie wpisywac.
W uwagach musiałbyś wpisać odpowiednią adnotację w przypadku pojazdu z kierownicą po prawej albo po przekładce z prawej na lewą.
Miałem takie audi tt człowiek miał od producenta papier że auto miało fabrycznie kiere po lewej mimo że auto  z Anglii pochodziło. WK nic mu nie wpisywał ja później przy OBT tym bardziej.
Edytowane przez yogi1984
Auta z Anglii z kierownica po lewej stronie wcale nie są rzadkością.
I tu się nie pierwszy raz roztrzaskał 'ustawodawca' nie przewidując okoliczności, że przebudowa pojazdu może sprowadzać się li tylko do świateł mijania i lusterek ewentualnie.
Kiery nikt nie dotykał, bo kierę zrobiła fabryka i popatrz pan, nie ma co w zaświadczenie wpisać.
A tak na poważnie, to jak sprawa lusterek i świateł miała się w tym samochodzie?
Światła zapewne w wersji angielskiej i trzeba je wymienić, no chyba, że pojazd ma ksenony ze zmianą kierunku ruchu.
Lusterka w większości przypadków będą OK.
To co, własną wklepać adnotację, że pojazd został przebudowany na nasze tylko w zakresie świateł, bo kiera od zawsze była po lewej mańce?!
Najlepiej wpisać adnotacje ze kierownica w pojeździe fabrycznie pol lewej str. zgodnie z oświadczeniem wydanym przez
są modele , które tak maja fabrycznie.?
Taka adnotacja literalnie jest zbędna.
tak właśnie jest jak @michal_k napisał, raz kiedyś tak wpisałem i WK kazał z  zaświadczenia  usunąć ten wpis i poprawione dostarczyć niezwłocznie.
Na jakiej podstawie kazał ci usnąć taki wpis ? w objaśnieniach do zaświadczenia w 8) prawie na samym końcu jest zapis oraz inne uwagi. na podstawie tego moim zdaniem można wpisywać na zaświadczeniu tego typu uwagi .
