Wacek Napisano 11 Czerwiec 2019 Share Napisano 11 Czerwiec 2019 Panowie przypomnijcie mi proszę, gdzie jest napisane, że gaśnice maja być umocowane i w obudowie , chodzi oczywiście o pojazdy do przewozu materiałów niebezpiecznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Czerwiec 2019 Share Napisano 11 Czerwiec 2019 W umowie. W tabeli usterek jest tylko niespełnienie warunków przeciwpożarowych, a szczegóły w części dziewiątej umowy. Ale, o co chodzi, że "gołe" są na samochodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 11 Czerwiec 2019 Autor Share Napisano 11 Czerwiec 2019 nie nie , że gołe tylko przyjeżdżają do mnie i maja gaśnice na siedzeniach pasażera a mocowania oryginalne są pourywane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Czerwiec 2019 Share Napisano 11 Czerwiec 2019 Z tym, to jest odwieczny problem. Gaśnice mają być łatwo dostępne oraz zabezpieczone przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, lub przed pospolitym podpierniczeniem gaśnicy przez menele. I tyle w temacie. Oczywiście "skrzynki po narzędziach" skutecznie chronią przed solą, wodą, słońcem i złodziejem, ale w zamian kluczyk do skrzynki misi być łatwo dostępny. Nie wiem, może kabina spełnia te warunki. To jest tak samo jak z łatwą dostępnością gaśnicy w osobowym samochodzie. Jeden wozi w zapasowym kole, a drugi trzyma pod siedzeniem. Kabina odpada, bo co zrobić jak zamknięta a szofera nie ma! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 11 Czerwiec 2019 Autor Share Napisano 11 Czerwiec 2019 Są łatwo dostępne , nawet bym powiedział, że zbyt łatwo dostępne i umieszczone w kabinie, albo na siedzeniach , albo na podłodze nawet za siedzeniem z tyłu. Gaśnica nie jest mała, bo ma 6 kg środka gaśniczego i przy ostrym hamowaniu wyleci jak pocisk i to mnie martwi. Wiem, że gdzieś czytałem o mocowaniu gaśnic, ale nie mogę nic na ten temat znaleźć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 11 Czerwiec 2019 Share Napisano 11 Czerwiec 2019 Klient ma mieć gaśnicę i całe wszystko. Gdzie ją będzie woził, jego sprawa. Przepisy nie określają konkretnego miejsca więc klient niech wozi gdzie i jak chce. Po co sobie głowę zajmujesz nie swoimi sprawami, mało Ci swoich problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Czerwiec 2019 Share Napisano 11 Czerwiec 2019 Dobrze. Niech wozi jak chce! Ale na dzień badania dobrze by było aby te gaśnice trzymały się kupy, a tak nie jest, bo @Wacek wyraźnie piszę, że uchwyty są pourywane. To co, reflektory też na trytki pomocować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 11 Czerwiec 2019 Autor Share Napisano 11 Czerwiec 2019 8 godzin temu, adam1501 napisał: Przepisy nie określają konkretnego miejsca więc klient niech wozi gdzie i jak chce Zgadza się przepisy nie określają miejsca, ale jest zapis w Dz.U.2016-poz 2022 § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: 14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla; ma być umieszczona a nie położona na fotelu a w moich badanych pojazdach jak już wspomniałem są mocowania gaśnic tylko, że pourywane i teraz taka gaśnica 6 kg która leży na fotelu pasażera przy gwałtownym hamowaniu leci jak pocisk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 11 Czerwiec 2019 Share Napisano 11 Czerwiec 2019 Zwrot niedookreślony. Od Waszego sprytu i elokwencji, czy przekonacie klienta do swoich racji. Gwarancji brak jak wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 12 Czerwiec 2019 Share Napisano 12 Czerwiec 2019 Jeśli chodzi o ADR: 8.1.4.5 Gaśnice powinny być zamontowane na jednostkach transportowych w taki sposób, aby były łatwo dostępne dla załogi pojazdu. Sposób zamontowania gaśnic powinien zapewniać ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych gwarantującą ich bezpieczną eksploatację. Podczas przewozu nie powinny być przekroczone terminy określone w 8.1.4.4. A Ilość gaśnic określa 8.1.4.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Czerwiec 2019 Share Napisano 12 Czerwiec 2019 Czyli jest nacisk na zamontowanie. Po mojemu zamontowanie wyklucza luźne latanie gaśnic po kabinie i tyle. Od razu uprzedzę, że rozwiązanie montażu do nogi fotela z użyciem sznurka na supeł z kokardą też mnie nie usatysfakcjonuje za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Czerwiec 2019 Share Napisano 13 Czerwiec 2019 14 godzin temu, Paprock napisał: Czyli jest nacisk na zamontowanie Na jedną śrubkę M6 czy M10 a może na wkręt, spaw, nit... Pod skrzynią ładunkową, kabiną, fotelem, leżanką...? Nie popadajmy w paranoję. Pojazd ma mieć gaśnice, które diagnosta ma obowiązek sprawdzić. Co robi kierowca na co dzień i gdzie je przewozi to jego sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 14 Czerwiec 2019 Share Napisano 14 Czerwiec 2019 W dniu 13.06.2019 o 07:17, adam1501 napisał: Na jedną śrubkę M6 czy M10 a może na wkręt, spaw, nit... Nawet na gumę do żucia, tak silną, że na OBT pudła będą wisieć stabilnie a w nich znajdować się będą ważne gaśnice. (Mowa tu oczywiście o badaniu ADR, na zwykłym OBT za brak legalizacji UD, za brak gaśnicy UI). W usterce 7.2 brak jest podpunktu "niepewne mocowanie", moim zdaniem szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 14 Czerwiec 2019 Share Napisano 14 Czerwiec 2019 44 minuty temu, wrc69 napisał: że na OBT pudła będą wisieć stabilnie A gdzie stoi, że ma być jakiekolwiek pudło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Czerwiec 2019 Share Napisano 14 Czerwiec 2019 Ot, taki link: https://www.motofakty.pl/artykul/gasnica-samochodowa-ten-przepis-to-bubel-prawny.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 15 Czerwiec 2019 Share Napisano 15 Czerwiec 2019 "...Posłanka pyta czy Ministerstwo Infrastruktury zmieni przepisy na sposób wskazujący wprost, że obowiązkiem diagnosty samochodowego jest sprawdzenie daty legalizacji gaśnicy samochodowej. Resort nie udzielił jeszcze odpowiedzi. ..." za https://www.motofakty.pl/artykul/gasnica-samochodowa-ten-przepis-to-bubel-prawny.html Bo na dokonanie takiego zapisu ministerstwo potrzebuje przetargu, mózgu, ludzi, czasu, pieniędzy... to nie są szybkie i tanie rzeczy Pani Poseł. U nas tylko ustawa może się zmienić przez noc, na rozporządzenie niestety trzeba poczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 18 Czerwiec 2019 Share Napisano 18 Czerwiec 2019 W dniu 14.06.2019 o 12:00, adam1501 napisał: jakiekolwiek pudło? Przeczytaj jeszcze raz 8.1.4.5 i nazwij jakkolwiek sobie życzysz obiekt który "... powinien zapewniać ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych gwarantującą ich (gaśnicy) bezpieczną eksploatację. " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 18 Czerwiec 2019 Share Napisano 18 Czerwiec 2019 Kabina ? Patrz pierwszy post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 22 Czerwiec 2019 Share Napisano 22 Czerwiec 2019 6.2.9. a) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
