abc Napisano 14 Czerwiec 2005 Share Napisano 14 Czerwiec 2005 W załączeniu jak w temacie. Obowiązuje od 13.06.2005 r. - dzień ogłoszenia Do stosowania od wczoraj /to już chyba normale że prawo "działa wtecz" pozdrawiam miłej lektury życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław Maćkowski Napisano 14 Czerwiec 2005 Share Napisano 14 Czerwiec 2005 Ja już się przyzwyczaiłem, że prawo działa w stecz nie tylko na przykladzie Prawka o ruchu drogowym ale i o transporcie drogowym.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzakol Napisano 15 Czerwiec 2005 Share Napisano 15 Czerwiec 2005 A powiedzcie jaki format ewidencji CEPiK przesyłacie do ministerstwa w ramach rozliczenia? tzn. w formacie z nr rejestracyjnymi czy bez... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 15 Czerwiec 2005 Share Napisano 15 Czerwiec 2005 1. Do Ministerstwa - przynajmniej teoretycznie do tego czasu - trzeba było przesyłać w formie pokazanej na stronie MSWiA: http://www.mswia.gov.pl/FAQ_cepik.html i http://www.mswia.gov.pl/pdf/cepik-formularz.doc Ostatnia zmiana była przeprowadzona kilka tygodni temu - ostatnio niczego nowego tam nie widziałem ... Nadal wysyłamy BEZ numerów rejestracyjnych - przynajmniej wg poprzedniego dziennika. 2. W rozporządzeniu, które teraz się ukazało - tak naprawdę nie ma większych zmian, które dotyczyłyby SKP. Zastanawiam się tylko nad tą formą sprawozdania - czy tak jak dotychczas (karta A4), czy z numerami rejestracyjnymi. Nic nie ma o wzorze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abc Napisano 15 Czerwiec 2005 Autor Share Napisano 15 Czerwiec 2005 Dzisiaj to znalazłen na stronach MSWiA http://www.mswia.gov.pl/cepik1/najczesciej_zadawane_pytania.doc w załączniu /wynika, że nr rejstracyjne pojzdów wracają / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 15 Czerwiec 2005 Share Napisano 15 Czerwiec 2005 To jest stary dokument - ma podany stary numer konta do CEPiK-u - więc na pewno nie jest dla nikogo wiążący ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abc Napisano 15 Czerwiec 2005 Autor Share Napisano 15 Czerwiec 2005 Zgadzam się!!! Wygląda na "stary" ale może historia zatoczy koło i będzie jak znalazł -ten wzór sprawozdania z nr rej. pojazdu /rozporzadzenie określa że ma być nr rej pojazdu/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 15 Czerwiec 2005 Share Napisano 15 Czerwiec 2005 Pożyjemy, zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzakol Napisano 15 Czerwiec 2005 Share Napisano 15 Czerwiec 2005 /rozporzadzenie określa że ma być nr rej pojazdu/ ale poprzednie rozporządzenie też miało zapis o ewidencjonowaniu nr rej, a wzór sprawozdania do ministerstwa był bez nr rej. Może nadal pozostanie to bez zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 15 Czerwiec 2005 Share Napisano 15 Czerwiec 2005 Pozwolę sobie przekręcić do Ministerstwa - będę miał wiadomości w pierwszej ręki (albo i nie). Ale to nie dzisiaj ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzakol Napisano 20 Czerwiec 2005 Share Napisano 20 Czerwiec 2005 Czy wiadomo już coś więcej o formacie sprawozdania dla MSWiA? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 20 Czerwiec 2005 Share Napisano 20 Czerwiec 2005 Próbuję coś niecoś uzgodnić - nieoficjalnie (czekają mnie jeszcze 1-2 rozmowy) - to rozporządzenie poszło lekko nie po ich myśli. Nadal chcą tylko jednej kartki - ale sami widzą, że ma się to nijak do treści rozporządzenia ... Jak coś będę wiedział oficjalnie - dam znać na forum i na stronie www ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 27 Czerwiec 2005 Share Napisano 27 Czerwiec 2005 Jest nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 Numery rejestracyjne wracają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzakol Napisano 27 Czerwiec 2005 Share Napisano 27 Czerwiec 2005 A nie możnaby w przyszłości zrobić tak, że jak Stacja Kontroli wysyła rejestr przeglądów do wydz. komunikacji to tak samo wysyłać internetem sprawozdanie z opłat CEPiK ???, a nie znowu drukowanie, wysyłanie ... TRZEBA IŚĆ DO PRZODU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 27 Czerwiec 2005 Share Napisano 27 Czerwiec 2005 Mam wiadomości, że MSWiA zagęściło ruchy przy pracach na styku CEPiK <<---->> SKP. Myślę, że to już bliżej niż dalej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzakol Napisano 27 Czerwiec 2005 Share Napisano 27 Czerwiec 2005 Otrzymałem właśnie pismo mailem z MSWiA od rzecznika prasowego, jako odpowiedź na zapytanie odnośnie przesyłania nr rejestr. w sprawozdaniu. Poniżej cytat najbardziej istotny i treściwy: "...Omawiany przepis /chodzi o rozporządzenie Dz.U.Nr 108 poz.908 z 6.06.2005/ nie wprowadził żadnych zmian w treści przedmiotowego rozliczenia, nazywanego zwyczajowo sprawozdaniem. Tak więc treść sprawozdania przekazywanego co miesiąc ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej nie uległa zmianie. Stacje kontroli pojazdów mają obowiązek umieszczania numerów rejestracyjnych pojazdów wyłącznie w prowadzonej w formie elektronicznej ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych zgodnie z § 4 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia, a nie w rozliczeniu przekazywanym ministrowi właściwemu do spraw administracji." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 27 Czerwiec 2005 Share Napisano 27 Czerwiec 2005 Wysyłałeś do nich maila czy jest to odpowiedź na pismo kogoś innego ? Możesz mi to przesłać ? Chętnie się na to powołam przy pytaniach ze strony SKP ... Mnie prosili (MSWiA) o oficjalne pismo z prośbą o ustosunkowanie się do nowego rozporządzenia - jeśli masz to już za sobą, to tym lepiej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzakol Napisano 28 Czerwiec 2005 Share Napisano 28 Czerwiec 2005 Wysłałem osobiście mailem zapytanie i dostałem odpowiedź... . P.s. sorry, ale nie wiem jak załączyć ten dokument hmm prześlę go mailem. [ Dodano: 30-06-2005, 13:13 ] Pytanie do Norberta - Czy pismo przeszło mailem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo Napisano 28 Lipiec 2005 Share Napisano 28 Lipiec 2005 Czyli jak jest wysyłamy z numerami czy bez? Bo lada chwila koniec miesiąca i nie wiem w jakiej formie zrobić wydruk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 28 Lipiec 2005 Share Napisano 28 Lipiec 2005 Wysyłamy BEZ NUMERÓW - oni sobie tego po prostu nie życzą. Numery pozostają do wglądu - dla nich kasa i sprawozdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rajmund zawieja Napisano 8 Wrzesień 2005 Share Napisano 8 Wrzesień 2005 Właśnie słyszałem na RMFże cepik to fikcja działa jak chce na lini cepik-starostwa przecież do nich najwarzniejsza jest kasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodas Napisano 8 Wrzesień 2005 Share Napisano 8 Wrzesień 2005 W poliwie tez miało byc na drogi, i co ? dalej jezdzimy zygzakami omijajac dziury, ale najwieksza dziura to chyba ta, do której wpadaja te pieniądze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rajmund zawieja Napisano 9 Wrzesień 2005 Share Napisano 9 Wrzesień 2005 Masz racje dziura a co najgorsze bez dna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 9 Wrzesień 2005 Share Napisano 9 Wrzesień 2005 Ponad 70 mln zł rocznie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kontroler2 Napisano 9 Wrzesień 2005 Share Napisano 9 Wrzesień 2005 Ale potem jak ruszy >>>>>>>>>>>>>> Katerina to mały pkuś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
