Tzw. Winda w samochodzie
jerry87331
Witam szanownych forumowiczów. Chciałbym podjąć problem przeglądu technicznego w tzw. WINDZIE w pojazdach samochodowych oraz konieczności nanoszenia numeru UDT na te urządzenia zamontowane w pojazdach. Jak to wygląda od strony podstaw prawnych. Czy zatrzymując kierującego takim samochodem kara się go mandatem z Art 96§1 pkt 5 i czy za to wykroczenie zatrzymuje się dowód rejestracyjny? Czy wogóle jest to karane? I jeszcze jedno pytanko, czy jest to wymagane we wszystkich samochodach, czy tylko powyżej 3,5 tony DMC. Z góry dziękuję za pomoc.
Dz.U. z 2002r Nr. 120 poz1021
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
(Dz. U. z dnia 29 lipca 2002 r.)
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:
1) urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego:
a) kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej,
b) szybkowary ciśnieniowe,
c) kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego,
d) zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów x dm3, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności każdego z nich nie większej niż 100 dm3 i przekroju nie większym niż 2 dm2 oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych,
e) zbiorniki przenośne - zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem - o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem pojemników aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest nie większy niż 500 barów x dm3, a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów,
f) zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach,
g) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
h) wytwornice acetylenu, stałe i przenośne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej między węglikiem wapnia a wodą oraz zasobniki węglika wapnia, zbiorniki acetylenu, przeznaczone do magazynowania, schładzania i osuszania, i rurociągi technologiczne acetylenu wraz z osprzętem, przeznaczone do transportu acetylenu w obrębie instalacji, niezależnie od średnicy nominalnej DN,
i) rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem,
j) rurociągi przesyłowe i technologiczne, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, wyprodukowane lub przebudowywane po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przeznaczone do:
– gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
– cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2.000 barów,
2) zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1.000 dm3,
3) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem zbiorników ładunkowych, będących integralną częścią konstrukcji statku żeglugi śródlądowej i objętych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej,
4) duże pojemniki do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) określone w przepisach odrębnych,
5) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
6) maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:
a) wciągarki i wciągniki,
b) suwnice,
c) żurawie, w tym wózki jezdniowe z wysięgnikiem,
d) układnice, w tym wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
e) dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,
f) wyciągi towarowe,
g) wyciągi statków,
h) podesty ruchome,
i) urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
j) schody i chodniki ruchome,
k) przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,
7) dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe,
8) dźwignice linotorowe,
9) przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych,
10) urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
11) urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,
12) układarki do układania torów, wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
13) przeciągarki pojazdów szynowych,
14) osobowe i towarowe koleje linowe,
15) wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,
16) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Z windą to wyjaśnia. Natomiast nasuwa mi się inna sprawa już poruszana na forum. Wyciągarka w pomocy drogowej w/g tegi rozporządzenia ma mieć dozór. Myślę, że warto odświerzyć dyskusję na ten temat. Zaznaczam też, że w/w rozporządzenie było już zmieniane. Może ktoś zna zakres w jakim zostało zmienione.
Panowie co byści zrobili wiedząc, że pewna OSKP przeprowadza "badania" dokumentów pojazdów sprowadzanych, klient rejestruje auto i z blachami jedzie za granicę i przywozi - zgroza - trafiło mi się takie auto tak "zrobione" klientka przyjechała bo coś jej stukało jak zobaczyłem w jakim jest stanie technicznym od razu zatrzymałem dowód, co dziwne wcale nie protestwała aż kobicina pobladła- chyba doszło do niejto ,że jeżdziła urządzeniem do zabijania, co powiecie na robienie ciężarówek bez ich sprawdzania, jak o czymś takim się wie jest ciężko - przede wszystkim, że zna się niktóre pojazdy i wiem, że nie powinny w takim staniew jeżdzić.
:x pozdrawiam WB
WB, jesteś początkujący, więc tym razem łagodne upomnienie - NIE WOLNO umieszczać postów nie związanych z tematem, nie sprawdzając na dodatek, czy taki temat istnieje. I ostatnie - nie wolno usmieszczać postów TYCH SAMYCH lub podobnych w różnych miejscach.
Tutaj znajdziesz najbardziej ogólne zasady panujące na forum - zapoznaj się z nimi: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=272
U nas w firmie mamy pomoc z wciągarką ale nie ma zadnego świadectwa z dozoru
szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie zastanawiałem a już jeździ parę lat
ten temat już był poruszany ,jeżeli wyciągarka jest fabryczna - jak ma się to przykładowo
w STAR 266 to nie podlega dozorowi . Jeżeli ktoś montuje sam to musi przedstawić do
dozru technicznego cele dopuszczenia do używania
Wiem, ale specjalnie go chce odświeżyć
z tego powodu.
Fabrycznie montyją też HDS-y, co nie zwalnia ich z dozoru.
  • 3 weeks later...
Witam !
Temat wyciągarki był poruszany ale nie całkowicie wyjaśniony.
Na poczatek może trzeba rozróżnić wyciągarkę (zam. np. na star 66 , sam terenowe )
od wciągarki (np. pogotowie tech.) ?
Wiem, wiem ale nic konkretnego nie wyjaśniliśmy
Ale przepisy niczego nie rozróżniają, po prostu jest wyciągarka.
Tylko nie wiadomo co dalej, bo ja uważam, że paranoją jest żądać dozoru na wyciągarki w np. pomocy drogowej
  • 1 month later...
Zgłosił się dźiś do mnie na pierwsze badanie klient pojazdem specjalnym Scania z przyczepą sprowadzony z Belgii - pojazd przeznaczony do przewozu samochodów tzw."lohra"(dwupoziomowa). Nie wiedziałem czy podlega pod Dozór - telefonowałem do ITS usłyszałem że ma mieć Decyzję lub zaświadczenie o zwolnieniu potem do UDT w Lublinie - dowiedziałem się że jest to objęte Dozorem . Użytkownik telefonował do kolegi który posiada taki sam pojazd -niedawno sprowadzony jego jest zarejestrowany bez zgłoszenia w UDT - poradził mu aby zmienił Stację !!!
Klient robił jeszcze podchody ale odpowiedziałem że u mnie bez Decyzji nie uzyska P - wyniku .
Ciekaw jestem waszego zdania na ten temat - właściwie pod co to podciągnąc - pod dźwignik, podest ruchomy ?
U nas nie trzeba dozoru na lohre ,przeciez zadnej hydrauliki tam nie ma ,a UDT nic na ten temat nie mowi . To jest tak samo jak zadzwoncie do TDT i spytacie czy multicar dmc pow3,5 musi miec tachograf a oni mi odpowiedzieli ,ze oni multicarow nie sprwadzaja i badz tu mądry
Ja uważam, że nie musi.
  • 2 weeks later...
Miałem ostatnio na stacji prawie nowy pojazd (badanie jeszcze ważne 2,5roku) z wciągarką fabryczną i żadnego DT od dealera nie dostali.
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
b) suwnice,
g) wyciągi statków,
h) podesty ruchome,
Podstawa prawna prawidłowa tylko błędne wnioski : dźwigniki stanowiące wyposażenie pojazdów to np siłownik do podnoszenia kabiny lub skrzyni samowyładowczej (czy ktoś widział dozór dla wywrotki :?: ), siłowniki przy "śmieciarce" itp, natomiast winda załadowcza to nic innego jak h) podesty ruchome, :idea:
Hmm... winda nie jest podestem ruchomym. Już prędzej takim podestem jest podnośnik jaki maja elektrycy do naprawy sieci elektrycznych. To jest oczywiście moje zdanie, a dyskusja mile widziana.
Ja też to bym nazwał podest ruchomy.
Zresztą jak by to nie nazwał to podlega dozorowi - miałem kilku klientów którym ITD czy Policja zabrała DR z powodu braku DT.
Jest jeszcze Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 21-12-2000r.
Oczywiście - w bloku mieszkalnym to dźwig osobowy ale zgodnie z tematem "Tzw. Winda w samochodzie " chodzi mi o urządzenie zamontowane z tyłu pojazdu.. Skoro podestem jest podnośnik montażowy dla elektryków o wym. ok.1,2m x 0,6m to jak nazwać urządenie o wym. 2,5m x 1,5m :?::!:
Nie chodzi o wymiary, tylko o wysokość podnoszenia i przeznaczenie. Winda w aucie jest podnośnikiem na wyposażeniu auta, a więc nie podlega dozorowi.
Natomiast nikt nie podejmuje tematu wciągarki w pomocy drogowej.
Czy ta wciągarka jest oryginalnym elementem wyposażenia pojazdu pomocy drogowej i ujęta w homologacji pojazdu . Czy posiada tabliczkę z pewnymi cechami indentyfikacyjnymi lub producenta aby te dane ustalić .
