Tzw. Winda w samochodzie
jerry87331
Tego to nawet najstarsi górale nie wiedzą...
To po sprawie bo przepis nie działa wstecz jakikolwiek by nie był.
W czasach powojennych[a to najlepiej pamiętają najstarsi górale] nie było to objęte dozorem.
A na zbiorniki powietrza i sprężarkę w ciężarówkach i naczepie, przyczepie to też dozór ???
Zbytnio sie wczuwasz w rolę. Wyluzuj trochę. Tych zbiorników i sprężarki nie ma w rozporządzeniu które przytoczyłem na początku dyskusji, ale wciągarka jest. I nie mów mi o czasach powojennych, bo mamy A.D. 2006 i obowiązuje dozór na wciągarki. Podałem Ci przepis, a Ty jeśli twierdzisz, że nie to podaj konkretny Dz. U. Tego wymagasz w innych tematach od piszących to ja też tego wymagam od Ciebie.
A propo's "windy" - mea culpa, dozór jest faktycznie potrzebny.
§ 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:
1) urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego:
5) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
W czasie kontroli inspekcji pracy na jednej SKP nałożono mandat na właściciela( za brak dokumentów z dozoru ), który posiadał sprężarkę samochodowa napędzaną silnikiem elektrycznym i zbiorniki samochodowe ( własnej konstrukcji jako sprężarka stacjonarna ). Zgadnijcie czym to się zakończyło a ja zakończenie przedstawię z pisma DT.
Postarałem się wyluzować i z tym góralem odczytałem to jak odrobinę humoru.[pewnie żle mnie zrozumiałeś.] To jest sprawa identyczna jak ze sprężarką i zbiornikami samochodowymi oparta na faktach .
Przytoczyłeś tylko ogólny nagłówek rozporzadzenia:
Psuj napisał/a:
W dalszej części są szczegółowo wymienione jakie zbiorniki podlegają i nie ma tam wymienionych tych od hamulców w samochodzie.
Psuj napisał/a:
Zbiornik transportowy służy do transportu gazu (powietrza) a nie do zasilania urządzenia hamulcowego.
Mandat i to solidny za coś takiego powinien dostać. Za taką samowolę conajmniej z kilka tyś. kary powinni mu przyłożyć.
Idąc dalej Twoim tokiem rozumowania, to powinniśmy żądać dozoru na pompę hamulcową w aucie, przecież jest to urządzenie wysokociśnieniowe.
To jest jakieś nieporozumienie . Ja twierdziłem i twierdzę że nie na wszystkie urządzenia jest wymagany dozór techniczny i to miałem na myśli. Na dowód tego chcialem przedstawić przeskanowany dokument. Nistety nie udało się a więc załączam jego treść.
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY Poznań , dnia 2003-07-10
Oddział Terenowy w Poznaniu
TDT/07-xxxxxxxx/03
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
Dot: zbiorników ciśnieniowych w instalacjach sprężonego powietrza
W odpowiedzi na Pana pismo informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ( Dz.U. Nr. 120,poz 102) zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0.5 bara podlegają dozorowi technicznemu. Do zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w/w zbiorników mogą być stosowane tylko takie urządzenia , których prototyp został zbadany przez Centralne Laboratorium Dozoru technicznego . Poza tym zawory bezpieczeństwa muszą być zabezpieczone przed zmiana nastawienia i wymiana ich elementów regulacyjnych. Zmiana nastawień może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą właściwego dozoru technicznego . Właściwym organem dozoru technicznego w Pana przypadku w związku z użytkowaniem zbiorników z osprzętem jako urządzeń stacjonarnych jest Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu ul.Taczaka 5 , 61-818 Poznań .
Natomiast jeżeli chodzi o sprężarki to nie są to urządzenia techniczne podlegającymi dozorowi.
Podpis inspektora.
A niby za co? Ciśnienie jakie jest wymagane do obsługi stacji jest pięciokrotnie niższe? A sprężarki samochodowe nie podlegają pod dozór . Powiem więcej, że fabryczne sprężarki ze zbiornikiem też nie podlegają pod dozór. Są niestety takie firmy co za taki dozór płacą.Panowie z IP zwrócili pieniążki właścicielowi i grzecznie go przeprosili.
Zadałem Ci parę pytań odnośnie tej wciągarki . Nie dlatego żebym się bawił w detektywa ale żeby odpowiedzieć, to trzeba coś wiedzieć. Są wciągarki, które nie podlegają pod dozór techniczny a ta zależność wynika od masy uciągu i rodzaju zabezpieczeń np.( przekładni zębatej ) o ile dobrze pamiętam tj. do 3,5 T [ jest to chyba też zależne od pozycji ciągnionej czy też podnoszonej ] .
Moja analogia problemu twojej wciągarki do mojego znajomego sprężarki jest podobna.
Inspektor wiedział że dzwoni ale nie wiedział w którym kościele.
Myślę że nie wiele pomogłem bo pewnie to też wiedziałeś , nie za wszystkie sprawy odpowiada diagnosta w tym przypadku przecież tego nie odnotowujesz w uwagach , nie wpisujesz nr .badania DT itd.Na bezpieczeństwo w ruchu też nie ma wpływu.
Dozorowi podlegają zbiorniki o tzw odpowiednio dużym współczynniku tj ciśnienie robocze(zawiera tabliczka znamionowa zbiornika) x pojemność zbiornika i jeśli to jest większe od 300 jeśli dobrze pamiętam to podlega dozorowi (jeśli czegoś nie pomyliłem to taką oto info dostałem od przedstawiciela DT) czyli np ciśnienie robocze jest 2atm x pojemność zbiornika 100litrów to nie podlega dozorowi, jeśli zaś ciśnienie robocze jest 3,5atm i ten sam zbiornik to podlega.
Tyle jeśli chodzi o sprężarki stacjonarne, a raczej zbiorniki.
Jak macie wątpliwości to dzwońcie do UDT. Skupmy się na bad tech . UDT wyda opinie, że dane urządzenie nie podlega pod dozór lub podlega, ksero do akt i spoko. Po co sobie życie komplikować :D
  • 1 month later...
Witam !
Odmawiam badania pojazdom które powinny mieć , a nie mają ważnego w dniu badania poświadczenia TDT lub UDT na urządzenia podlegające dozorowi technicznemu .
( Nie jest to zła interpretacja przepisów ? )
Po pierwsze - temat był wałkowany (opcja SZUKAJ - na górze strony + czytanie tego, co jest już na forum), po drugie - po raz n-ty przypominam - NOWE PYTANIE ---->>>> NOWY TEMAT !!!!!
Jak puścimy to w samopas - jutro nikt niczego nie znajdzie ....
Wciągarka samoch.nie podlega dozorowi, gdyż nie jest maszyną służącą do przemieszczania osó lub ładunków.Natomiast podest warunki te spełnia
A co wciągasz wciągarką??? powietrze czy auto???
czy pojazd jest tym samym co ładunek
Dla autolawety ładunkiem jest przewożony pojazd. Wciągarka jest na liście urządzeń podlegających dozorowi. Warto by sprawdzić w TDT. Ja nie mam możliwości ale może by kto zadzwonił??
  • 2 years later...
Witam
To ja z watpliwoscia jak sie to ma:
11)urzadzenia zaladowcze, wyladowcze ...cut...
do dozoru UDT wywrotki.
Pytam bo przyjechal Sprinter ciezarowy furgon (w dokumentach) a w rzeczywistosci wywrotka (na oko samorobka pompa napedzana rozrusznikiem). No i co z tym fantem zrobic...
6) maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:
e) dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów,
a sprinter badanie po zmianach ...
a klient twierdzi, ze od zawsze tak bylo...plus zaczep szczekowy (w innym watku) rowniez bez wpisu...Az tak naiwny nie jestem zeby MB wykorzystywal rozrusznik (na oko ) od zuczka do napedu pompy silownika wywrotki :)
Wiec to chyba nie wyposazenie pojazdu
cytat był nt dozoru wywrotki - nie podlega
takie jego prawo - wątpie, że ktoś się "przyzna bez bicia"
podczas badania po zmianach możesz śmiało zakwestionować ten wynalazek
Wyposażenie pojazdu, ale nikt nie wymaga aby to było wyposażenie fabryczne.
Jeśli to jest wykonane w szeroko rozumianej dobrej wierze z zachowaniem sztuki inżynierii to wszystko OK, jeśli zaś "posmarkane" spawarką za 100zł i ledwie co trzyma się kupy, instalacja elektryczna na tzw skrętkę to można zakwestionować i N.
A wywrotki, czy są to fabryczne, czy nie nie podlegają pod UDT.
Czesc
Dobra, choc szokiem jest dla mnie ze wywrotki nie podlegaja UDT.
Ale furgon to chyba nie wywrotka??? a tak mial rzeczony mercedes w DR
  • 8 months later...
Czytam ,czytam i nadal nie wiem wciągarki (wyciągarki)podlegają czy nie pod TDT bo na 100% to z tej dyskusji nie wynika.
Może ktoś zebrałby te wiadomości do "kupy" bo niedługo czeka mnie egzamin
:shock:
Pod UDT podlegają;
-dźwigi i żurawie samochodowe (HDS-HIAB)
-zwyżki, podesty, klapy
-urz.do załadunku kontenerów (hakowce- bramowce)
Pod TDT podlegają;
-cysterny ADR
-cementonaczepy
-zbiorniki do pojazdów zas.gazem
-cysterny asenizacyjne pow. 0,5 bara
Poza tym przeczytaj (Dz. U. 2002r. Nr 120, poz. 1021)
i nic Cię na egzaminie nie zaskoczy, pozdrawiam .
Pod UDT podlegają;
A czy istnieje jakiś przepis że do 500 kG ładowności nie podlegają pod UDT bo już z 4 klientów miałem co próbowali mi jak to słyszeli że nie potrzeba. A ja i tak swoje - ma być. :D
Uparty jestem, wiem :x:D
