brak intrernetu OBT
mike_van_mik
Koledzy powiedzcie mi jak nie macie internetu - to wiadomo w przypadku OBT tryb awaryjny i ogień. A jak postępujecie z badaniem przed 1 rejestracją? Działacie czy odpuszczacie???? W czwartek cały dzień nie było netu - awaria po przejściu burzy. Zdania są podzielone, niektórzy robią także w trybie awaryjnym, a ja wykonałem telefon do naszego wsparcia technicznego DMS JBR i powiedzieli że w przypadku badania przy 1 rej nie robimy, ponieważ żeby wykonać badanie przed 1 rej muszą być pobrane dane z CEPA... i miałem akurat w miniony czwartek 2 pojazdy i odpuściłem je....
Zrobiłem już kilka pojazdów w trybie awaryjnym, i nigdy żadnego problemu- Zawsze w uwagach dopisywałem, że " BT przeprowadzono w trybie awaryjnym".
Czasami były tylko telefony z WK, że brak jest pojazdu w CEP, wtedy ponownie trzeba było pojazd dodać, i to tyle :)
Oczywiście o ile się nie mylę to taki fakt, że działacie w trybie awaryjnym powinien być zgłoszony do nadzoru :)
Mylisz się.
Czyli tak nie do końca problemu nie było...
My nie robimy w trybie awaryjnym 1OBT,więcej kłopotu i telefonów z WK  jak klient pójdzie zarejestrować (a pojazd jeszcze nie wprowadzony do CEP)niż to warto. Zresztą konkurencja też ludzie i też chcą żyć;-) a tu przynajmniej telefon co chwilę nie dzwoni a czemu jest tak a nie tak....lub co znaczy wpis w uwagach"Badanie wykonane w trybie awaryjnym" bo i takie tel były?
Edytowane przez yogi1984
Osobiście robię badanie , jak w sytuacji opisanej wyżej. W uwagach info o przeprowadzeniu badania w trybie awaryjnym  z dopiskiem " bez CEP" . Tłumaczę klientowi  co , jak i dlaczego.  W większości przypadków zanim klient zgłosi się do WK  , pojazd jest już w systemie.. Oczywiście przed wysłaniem badania sprawdzam czy została dokonana prerejestracja w CEP .
Edytowane przez wadi
A jakie dane tam się znajdują, skoro to ma być okresowe przed pierwszą rejestracją?
Każde badanie wykonuje się po uprzednim pobraniu danych z centralnej bazy!
Skoro przewidziano tryb awaryjny, to korzystać z niego i się nie martwić!
Wielkie mi halo, co by było, gdyby było... ;-)
Czasami nawet badania przeprowadzone normalnie nie widnieją w CEP ;)
Ponowne wprowadzenie badania do CEP- według mnie nie jest problemem
Proszę pochwal się jak to robisz, bo ja nie ukrywam, że nie wiem jak drugi raz wprowadzić to samo badanie do CEPiK.
w sumie mógłbym zrobić w trybie awaryjnym, ale jak powiedzieli mi w DMS zeby nie robić, dodatkowo jakbym zrobił i by mi wydzwaniali z WK bo cos nie tak to wolałem odpuścić... :)
Tylko żeby dane były w CEP i żeby można było je pobrać to najpierw ktoś musi je tam wprowadzić. Spotykam sytuacje takie np w przypadku starych ciągników z lat 70-80 które nie "przeemigrowały" do CEP
Godzinę temu, Mecher napisał:
to tez btś odstapił ?
zapewne bym zrobił. Odstąpiłem tylko dlatego, bo mi powiedzieli żeby nie wykonywać przed 1 rej.... Tyle :)
Chodziło o fakt, ze w jednym i drugim przypadku WK może dzwonić. Więc czym jeden od drugiego przypadku sie różni, po za faktem, że w tym drugim WK tez nie ma połączenia z Cepik-iem.
Czy te rozważania są zcysto teoretyczna czy faktycznie miewacie problemy z internetem lub nie działającym CEPiK-iem?
Ja na przestrzeni roku może 2 razy nie mogłem sie połączyć ale nim skończyłem BT to CEPiK już działał.
