szymonp
Wniosek o badanie - niezbędne dane
szymonp
Witam starszych stażem kolegów, zwracam się z prośbą o pomoc w przygotowaniu do pierwszego badania zabytku. Chodzi mi o wniosek na badanie zgodności. W internecie znajdują się gotowe egzemplarze, powiedzcie mi proszę, czy każdy z punktów który jest tam podany, musi być uzupełniony? Wiadomo, że uzupełnia to klient, ale trzeba pomoć, jak w praktyce staracie się robić.? Posiłkujecie się danymi z instrukcji, potem je weryfikujecie?  Pierwszy punkt z którym mam wątpliwości to nazwa wytwórni i rodzaj zawieszenia. Skąd bierzecie takie dane? Następnie producent przekładni kierowniczej . Następnie  średnica zawracania, szerokość skrętu, stopień sprężania, nazwa wytwórni  skrzyni biegów, przełożenie reduktora itd. Czy wszystkie te dane muszą zostać wypełnione we wniosku, czy mogą zostać pominięte, jeżeli tak to w jaki sposób je ustalacie? Z góry dziękuję za pomoc, mam nadzieje że uda się zrobić to pierwsze badanie, a później już powinno być z górki :) Pozdrawiam!
danielg539
Przepis dopuszcza brak możliwości ustalenia pewnych danych i jest to lepsza opcja niż wpisywanie czegoś z sufitu.
Prawdziwi koneserzy to większość tych danych mają w małym paluszku. Średnio rozgarnięty klient sam w necie jest w stanie znaleźć tyle co diagnosta więc nie za bardzo widzę potrzebę pomocy w ustalaniu czegokolwiek. Jak klient ma jakiś problem to niech poprosi rzeczoznawcę o pomoc w ustaleniu danych.
szymonp
Czyli większość tych danych, których nie jesteśmy w stanie określić,  czyli większość tych co wypisalem u góry, mogą być pominięte we wniosku i nie będzie z tym żadnego problemu?
Edytowane przez Jacdiag
danielg539
Przeczytaj objaśnienia i zasady wypełniania wniosku.
szymonp
Faktycznie nie doczytałem, czyli to co nie jest możliwe do ustalenia można pominąć,  dzięki wielkie za pomoc, już wszystko jasne, no chyba że w czasie samego badania wyjdą jakieś kwiatki ale przynajmniej już wiem, jak zacząć badanie, pozdrawiam!
  • Nie lubię 1
