Masselo
OBT a zatrzymany DR za kolizje
Masselo
Witam.
Taka sytuacja
Zjawia się klient na OBT z kartą pojazdu. -wykonuje OBT ,wszystko ok wynik pozytywny.
Po wszystkim klient mówi że zatrzymany ma dowód i pokazuje zaświadczenie (pokolizyjne)
 1.Pytanie czy na podstawie zaswiadczenia OBT odblokują mu dowód?
2. Czy jak wykonałem OBT na karte pojazdu, moge w pózniejszym terminie panu wbić pieczatke do DR i korekte badania dot  z wpisu?
3. Czy my w ogóle mamy mozliwość sprawdzenia w CEP że dokument jest zatrzymany?
p.s Jesli nie ten dział to przepraszam i prosze o przeniesienie.
Paprock
Na chwilę obecną CEP nie udostępnia stacjom kontroli informacji o dowodach zatrzymanych.
Klien przypalił głupa, to przypalił głupa. Trudno zgadnąć, co zrobi WK. Jak trafi na, no nie wiem jak nazwać, to dowód może być wydany. Ale jak WK dowodu nie wyda, bo się skapnie, że o inne badanie się rozchodziło, to ja bym nic nie korygował i nie poprawiał. Życie! Drugie badanie powypadkowe do rejestru za 94 złote i po robocie. Pretensje niech wnosi do samego siebie najlepiej.
Poza tym, takie przypadki były już opisywane.
yogi1984
1- Nie powinni ale niestety z tym bywa różnie
2- Możesz w DR wbic później
3- Niestety takiej możliwości na SKP brak.
leski66
Mam nadzieję , że pojazd bez instalacji gazowej :silent:
michal_k
A co to zmienia przy OBT?
leski66
Przy OBT jak " papiery " - ( protokół wraz z decyzją ) grają ze zbiornikiem to nic, wyprzedziłem trochę fakty jak by doszło do pokolizyjnego badania technicznego :icon_wink:
Edytowane przez leski66
Robert27
A jak klient nie powie że miał kolizję ,tylko że zgubił DR   i przyjezdza na OBT  z  KP i Protokołem z TDT z przed kolizji i robimy normalne Badanie a później może być problem przy jakiejś kontroli TDT bądź z WK jak to wyjdzie?  Że " stary protokół"  Zastanawiam się czy nie pisać w takich sytuacjach w uwagach w zaświadczeniu " Że z przedstawionych dokumentów na Badanie Techniczne nie wynikało że pojazd uczestniczył w wypadku /kolizji" ?
adam1501
Jak klient zatai temat dzwona to jego sprawa. Przy OBT ma być ważny protokół i jest. Jak się okaże że trzeba jednak zrobić dodatkowe to klienta sprawa aby dostarczył odpowiednie dokumenty. Nie popadajmy w paranoje kontrolne, że niby nie dowróżyliśny się jakie badanie trzeba było wykonać.
  • Polub 1
  • Lubię 2
mirek_handlarz
10 minut temu, Robert27 napisał:
przyjezdza na OBT
I na tym koniec - z rejestru i z zaświadczenia wynika wprost, że wykonałeś OBT i identyfikacje oparłeś o KP i CEP. Nic nie musisz dopisywać, bo tym dopiskiem sugerujesz, że miałeś wątpliwości co do faktycznego powodu wizyty klienta u Ciebie, a wtedy masz pozycje w cenniku odpowiednią i wiesz co powinieneś uczynić.
leski66
Teraz DR " wirtualnie " jest zatrzymywany więc ( klient ) u Ciebie zawsze pojawi się na badaniu z nim ( no chyba , że faktycznie zgubił ). Dopóki w CEP nie będzie informacji o tym ( zatrzymaniu wirtualnym i powodzie tego zatrzymania ) to róbmy swoje. :wink: Bo :
A klienci są różni.:?
michal_k
W CEP są takie informacje, ale nie widzą ich stacje.
leski66
 Dokładnie o to mi chodziło, faktycznie słabo to ująłem.:wink:
Rafi90
Badanie pokolizyjne dla auta z LPG tylko z protokołem po dacie wystawienia pokwitowania. Stoi w "tabeli" jak byk, i tu chyba nie ma co się zastanawiać.
adam1501
Tylko klient musi przyjechać na badanie po dzwonie. Natomiast ja ściemni i chce OBT to stary protokół jak najbardziej jest na miejscu.
piter1973
tylko wtedy nie powinien mieć "odtrzymanego ;) " DR  bo badanie niezgodnie wykonane . nie z winy diagnosty tylko klienta . powinien być odesłany ponownie na stację  ,wykonać właściwe badanie ( czyli 94 + okresowe ) . jeden , i kolejny taki przypadek i może przestaliby ściemniać ( wiem , to niemożliwe ;) ) .
michal_k
WK raczej nie odblokuje DR bez badania powypadkowego, ale słyszałem, że na komisariatach jest łatwiej ;)
JANUSZ60
Problem w tym, że znakomita część WK również odblokuje,,,
aboz
KNT może nie, ale w innych powiatach to różnie bywa :-)
adam1501
Tylko 94, OBT ma już ważne.
blakop
Badanie jest badanie. Skoro je przeszedł to jest sprawny i DR można oddać.
fuks
chyba nawet tu na forum było udostępniane całkiem świeże pismo m.in. na ten temat
piter1973
temat powypadkowych był poruszany jeśli chodzi o koszta -  w wykazie czynności badania powypadkowego jest wykonanie czynności z zakresu okresowego więc powinno się doliczać cene okresowego ( chociaż jest napisane ,że dotyczących zespołów i układów )
Edytowane przez piter1973
michal_k
Nie ma tam mowy o czynnościach okresowego (mowa jest o nich jedynie w badaniu po zmianach konstrukcyjnych).
danielg539
A w praktyce mamy to co mamy bo większość SKP wykona badanie po kolizyjne autobusu za 94 PLN pomimo, że za samo OBT jest 199 PLN a tu jeszcze geometrią trzeba sprawdzić.
piter1973
oj Michale -
2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały
uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego
ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu,
mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków
technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia
i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia;
jeden zrozumie ,że cały zakres , inny ,że tylko  wybrane czynności z uszkodzonych wypadkiem zespołów i układów . co w przypadku gdy na pokwitowaniu napisane jest tylko - uszkodzenia pokolizyjne lub powypadkowe ? jakie układy sprawdzić ? wszystkie czyli zakres  z pkt 0-10 dzaiłu I zał nr 1 ( okresowe ) . możesz być innego zdania .
