Taka sytuacja. BMW z Niemiec sprowadzone i do "porazpierwszego" podstawione. Niby wszystko łatwe, niby wszystko proste, niby pięciominutowe, a jednak...
Jaką nazwę handlową wpisać do DiP-u, po ichniemu, czy po naszemu, czyli po tabliczce? Cepikowy słownik tej ichniej z dowodu jakby nie rozszyfrował. Co z ichnimi adnotacjami poczynić?
JA w takim przypadku wpisuje 320i, zawsze. Nie spotkałem się jeszcze w dowodzie żeby widniało "seria 3"
No przynajmniej w materiale @leskiego66 masa własna poprawna. A przy gadach, "panie robio co chco!" :biggrin:
Jeżeli to nie tajemnica to co do Dip-u " nasmarował/nakreślił " tej ( czarnej kupejce ) , żeby było dobrze i grało z naszym i z ich . :wink:
Ja tam zawsze po naszemu. Masę bez kierowcy, model 320i, a te adnotacje całkiem pominąłem. Chodzi mi o to, żeby i po naszemu wklepywać też markę jako markę, a nie koncern producenta. W niektórych to się przyjmuję, a w niektórych nie. Drażni mnie ten cały DaimlerChrysler w przypadku Mercedesów jak i zdarzał się FIAT z niemiecka przy Alfie Romeo. Czekam kiedy pojawi się marka VAG przy Seacie/Skodzie lub FCA przy Fiacie. Jakoś PSA nie chwyciło i chwała jak na razie. ;-)
A mi wyświetliło, że kod do takiej nazwy nie istnieje, nieznany i dałem sobie spokój. W programowy słowniku też istniała taka nazwa lecz za pioruna mi się nie spodobała.
Poza tym ciekawe, co by się działo, gdybyś wybrał to co widać i chciał wysłać do cepiku. ;-)
Nie żebym tam zaraz coś miał do tego oprogramowania... ale... zmieniłem dostawcę. Zmieniłem kiedyś i zakładam, że na dzisiaj perfekcyjnie działa.
Ale zaraz, zaraz. Dalej DiP-a przez cztery ekrany trzeba klikać?
Dziękuję! Wysiadam! Nie ogarniam!
o takiej kombinacji przez ekrany do dip to pierwszy raz słyszę , może to była  kwestia  ustawień i instrukcji obsługi , najważniejsze ze po zmianie  oprogramowania jesteś zadowolony
Ja tylko mogę się domyślać, co to za program i piszę na podstawie obserwacji jak kiedyś okna DiP-u wyglądały. Założenie o perfekcyjności aplikacji wyraźnie zapodałem. ;-)
Tu mam drugi ekran DiP-u a na nim pozycje od 14 do 26. Czy można poprosić o instrukcję jak można, jak było można to w całości na jednym ekranie wyświetlić. W całości to znaczy od 1 do 45 plus "uwagi".
No żeby łatwo się wypełniało a nie po ekranach skakało. ;-)
A to zostało bez zmiany , była wersja testowa na jednym ekranie  ale tak drobnym druczkiem ze zrezygnowano
  • 1 year later...
A jak postępujecie w sprawie np. Mercedesów - w zagranicznym DR Mercedes Benz B 180 Elegance czy marka/model Mercedes Benz B wystarczy czy trzeba dopisywać te oznaczenia silnikowe? Tak samo w przypadku Opli - Meriva A czy po prostu Meriva?
Ja staram się wpisywać samą markę i model (tak jak podpowiada CEPiK) a w DIP w rubryce "typ/wariant/wersja" wpisuję wszystkie pozostałe oznaczenia więc WK może wybrać sobie to co uważa za stosowne.
Coraz częściej w dowodach z Niemiec przy BMW jest napisane tylko np X reihe /seria/
BMW 320i  typ E-92
18 godzin temu, danielg539 napisał:
WK może wybrać
Najczęściej wybiera ---.
23 minuty temu, wiesław napisał:
 typ E-92
Myślę, że raczej jest to seria tej " beemki " - i nie ma co mieszać jej do typu. :smile:
17 godzin temu, IVVO napisał:
X reihe
Osobiście wpisuje jak wyżej - nie tylko w osobowych ale i w ciężarowych - to co jest w ZDR - kiedyś wpisywałem w/g homo ale po co sobie komplikować jak WK nalegało na to co w ZDR
A w skodach, volkswagenach wersję też przeklepujecie? :silent:
3 godziny temu, grzegorz70 napisał:
21 godzin temu, danielg539 napisał:
WK może wybrać
Niekoniecznie, bo gdy w zagranicznym DR jest nr homo to zwykle wariant i wersja się też pojawia w DR.
Oczywiście, że tak i nawet trafia ona do DR.
