Pawciooo Napisano 10 Lipiec 2019 Share Napisano 10 Lipiec 2019 Witam. W dniu 10.07.2019 zdawałem egzamin praktyczny w Niepruszewie. Pojazdy: Audi A3 LPG, Autobus Iveco, 2018 rok ADR Renault Premium cysterna (chyba 2002 rok ) Wylosowane pytanie to: Wykonac badanie pojazdu pod względem dobóru opon, konstrukcja opony , nosnosc , predkosc , ogolny stan .Ogolnie wszystko o oponach ,regulamin , szerokosc, twi itp. Nie było konkretnie do jakiego pojazdu ale wolny był autobus iveco wiec do tego pojazdu.Był to zwykły autobus a miałem go zrobic, sprawdzic jak dla "busa 100".Oczywiscie zaswiadczenie wypełnic i opowiedziec na zadawane pytania. EGZAMIN Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ,komisja pozytywna nie poganiali ,jedna osoba siedziała z godzine inne pytania to *badanie szczelnosci lpg( audi stoi przed stacja na poczatku ) potem juz na stacji *przepuszczalnosc szyb tez było audi,ale tez w autobusie badane były szyby *autobus badanie dodatkowe na "bus 100" całe zaswiadczenie dodatkowe, (naciski, siedzenia , opony to co w zaswiadczeniu ) *autobus wymagania dla "bus 100" i potem sprawdzic czy np siedzenia spełniaja , badz wyjscia sie zgadzaja . *autobus wymagania dla "bus 100" konkretnie dotyczyło zwalniacza i ogranicznika , *adr było o instalacje elektryczna wszystko ( było brak podswietlenia tablicy , przetarty peszel , wyłacznik głowny niesprawny ) sporo było usterek *adr pytanie o abs ( sprawdzic czy jest odowiedni dokument na abs sporo haczyków ) kompetnosc ,kontrolka po przekreceniu *adr pytanie wydech, odstepy i takie tam *adr uziemienie i tylny zderzak ktos miał do wszystkich pytan wiadomo poprawne wypisywanie zaswiadczen , wiec to pocwiczyc trzeba . mysle ze komus sie przyda , sam czasami zagladalem do działu egzaminy czy ktos cos napisał jak ktos ma jakies pytania czy cos bede w stanie to pomoge . pozdrawiam Pawcioo 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krispol Napisano 22 Lipiec 2019 Share Napisano 22 Lipiec 2019 Wymagany jest fartuch ?czy można bez ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Lipiec 2019 Share Napisano 23 Lipiec 2019 Musi być fartuch. Obowiązkowo wiązany. To ważne. Kolor też nie jest bez znaczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 23 Lipiec 2019 Share Napisano 23 Lipiec 2019 10 godzin temu, Krispol napisał: Wymagany jest fartuch ? w warszawie wisza ze 3 szt . egzaminator powiedział ,że jak ktoś nie chce ubrania ochronnego to ok ale żeby nie rościł pretensji jeśli się ubrudzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diagnostadz Napisano 26 Lipiec 2019 Share Napisano 26 Lipiec 2019 A na egzaminie jak się wylosuje pytanie : ustalenie nieznanych danych technicznych pojazdu na wniosek właściciela pojazdu lub skierowanego przez starostę . Ustal dane techniczne auta takie jak : masa własna, dmc pojazdu, dmc zespołu,nacisk osi przedniej,rozstaw osi przód, szerokość,długość, pojemność, kW, itp,itd . Nie ma dowodu rejestracyjnego . Jak na egzaminie odpowiedzieć na takie pytanie, skąd wziąć wszystkie dane auta ? -Czy jak bym powiedział że bym zadzwonił do serwisu i podał nr vin żeby podali mi wszystkie dane to by zaliczyli egzamin ?. - Czy jak bym powiedział że bym wysłał klienta do rzeczoznawcy o ustalenie wszystkich danych technicznych auta ponieważ nie mam żadnych danych auta to zaliczają egzamin czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Lipiec 2019 Share Napisano 26 Lipiec 2019 4 minuty temu, Diagnostadz napisał: -Czy jak bym powiedział że bym zadzwonił do serwisu i podał nr vin żeby podali mi wszystkie dane to by zaliczyli egzamin ? Raczej nie, gdyż to diagnosta ma określić i zweryfikować poprawność danych a samo wklepania danych pozyskanych z jakiegoś źródła to zbyt mało. 6 minut temu, Diagnostadz napisał: - Czy jak bym powiedział że bym wysłał klienta do rzeczoznawcy o ustalenie wszystkich danych technicznych auta ponieważ nie mam żadnych danych auta to zaliczają egzamin czy nie ? Ta procedura przewidziana jest przepisami i może być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 26 Lipiec 2019 Share Napisano 26 Lipiec 2019 Zacytować rozdział z dziennika ustaw o tym jak ustalać dane i tyle. Nie ma dwóch identycznych przypadków. Ustalenie danych do malucha, które są w każdym katalogu, a dane wszystkich modeli na przestrzeni lat się nie różniły w zasadzie, a dane do jakiegoś cuda zza granicy to dwa całkowicie różne przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amadeus Napisano 10 Sierpień 2019 Share Napisano 10 Sierpień 2019 (edytowane) W dniu 26.07.2019 o 11:53, Diagnostadz napisał: A na egzaminie jak się wylosuje pytanie : ustalenie nieznanych danych technicznych pojazdu na wniosek właściciela pojazdu lub skierowanego przez starostę . Ustal dane techniczne auta takie jak : masa własna, dmc pojazdu, dmc zespołu,nacisk osi przedniej,rozstaw osi przód, szerokość,długość, pojemność, kW, itp,itd . Nie ma dowodu rejestracyjnego . Jak na egzaminie odpowiedzieć na takie pytanie, skąd wziąć wszystkie dane auta ? -Czy jak bym powiedział że bym zadzwonił do serwisu i podał nr vin żeby podali mi wszystkie dane to by zaliczyli egzamin ?. - Czy jak bym powiedział że bym wysłał klienta do rzeczoznawcy o ustalenie wszystkich danych technicznych auta ponieważ nie mam żadnych danych auta to zaliczają egzamin czy nie ? Miałem takie pytanie w Krakowie. Co się dało spisałem z pojazdu (tabliczka znamionowa). Jeśli chodzi o masę własną, to powiedziałem egzaminatorowi że dane wziąłbym z katalogu, jakiegoś programu, albo innego wiarygodnego źródła. Odpowiedział że dobrze i na zaświadczeniu kazał napisać "masa własna - katalog" Jeśli chodzi o wymiary to prosisz o miarkę i o pomoc. Mi pomagał Pan który pracuję na stacji w Krakowie. Egzaminator później się tylko zapytał skąd mam te dane (bo akurat go nie było go przy mnie jak mierzyłem rozstawy i długości). Powiedziałem że pomagał mi Pan i dał mi miarkę. A jak będziesz musiał przeliczać masy z kg na KN to po prostu musisz poprosić o kalkulator, ja dostałem bez problemu. Edytowane 10 Sierpień 2019 przez Amadeus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
