Certyfikat VPN
patronat
Panowie! jak Was ten temat nie znużył, to może tak byście pomogli rozkminić czterolatkowi jak działa łączność z centralną bazą, a wiadomo mi tyle, że działa dwubiegunowo, czyli dane pobieramy z jednej mańki i odsyłamy z drugiej mańki.
Tylko gdzie, co jest zapisane w sensie gdzie SSL, a gdzie VPN. Ja tam się na takich szyfrach nie znam, ale z tyłu kompa mam podpiętego tajemniczego pendriva i licho wie co na nim jest. A ta karta, co na USB do kompa podpięta z przyporządkowanym PINEM, to co ma zapisane?
@leski66 dzieki za instrukcje łopatologiczną, czytelną :) pytanie mam jak juz wydrukowałem te wnioski o odnowienie certyfikatu VPN to obok kodu QR jest ramka na pieczęć subskrybenta - kogo pieczątka ma być, moja (czyli stacji) czy prezesa ???? i na końcu też jest pieczęć i podpis wnioskodawcy lub osoby upowaznionej do reprezentowania wnioskodawcy - pytanie moja pieczątka z uprawnionym diagnostą i mój podpis czy prezesa pieczątka i prezesa podpis ????
SSL zapisuje się na kartę, inaczej nie będzie działał (musi mieć właściwy nośnik). VPN zapisuje się w bibliotece certyfikatów systemu operacyjnego komputera (windowsa, MacOs czy linuxa) i pozostaje on na tym komputerze.
SSL
  • Super 1
Ale chyba mają duże obłożenie z odnową certyfikatów.
22 sierpnia złozyłem jeden VPN i 2xSSL. VPN już dostałem a SSL ani widu ani słychu.
Stacji ewentualnie firmowa
23 minuty temu, mike_van_mik napisał:
@leski66 i na końcu też jest pieczęć i podpis wnioskodawcy lub osoby upowaznionej do reprezentowania wnioskodawcy
Tu prezesa, właściciela, członka zarządu czy też innej stosownie upoważnionej osoby. Swoje pieczątki do DR zachowaj:wink:
Nie lubię pozastawiać spraw nie wyjaśnionych - więc
- Wpisujemy polecenie  certmgr.msc
- Otwiera się okno z certyfikatami
- wchodzimy - Osobiste
- następnie - Certyfikaty
Będą tam dwa z nr rozpoznawczym SKP
Pierwszy to ważność certyfikatu karty krypto / SSL/ "operatorzy"  ---- drugi co nas interesuje - "infrastruktura" -  to właśnie data ważności VPN
Klikamy i widzimy datę  - u mnie 2019/11/06
Mój system to Windows 10 - przy innych może być troszeczkę inaczej
Edytowane przez IVVO
a nie łatwiej tak sprawdzić certyfikaty, z poziomu połączenia VPN, kliknąć na zaznaczone i mamy, :
Cisco         - VPN
Microsoft - karty SSL
Tak to wygląda w praktyce
Nie każdy ma to oprogramowanie - ja nie mam
wiem, bo ono stare już jest, ale jak to ze wszystkim w obecnej rzeczywistości, stare ale jare (z nowymi różnie bywa) i dlatego nic nie zmieniam, od początku hula bez najmniejszych potknięć, może ktoś jednak ma takie oprogramowanie i być może nie wiedział jak podejrzeć, to teraz już wie. :wink:
p.s. dodam do tego, po Twojemu @IVVO u mnie widać tylko jeden SSL, a gdzie drugi?
Edytowane przez cezary
Spróbuj zrobić to co zapodałem - porównaj
Jeden certyfikat SSL jest prywatny - mam z home.pl - ten pierwszy -  do serwera na ich stronie ?
Cisco może nie widzieć SSL od Encard - w Windows widzi "wszystkie"
Z nr SKP masz to samo co u mnie
Lepiej spojrzyj na ten ostatni - taki wydało mam MC jako pierwszy
@cezary! Masz jakiegoś maluśkiego pendriva wpiętego z nie wiadomo czym do kompa od tyłu?
Chodzi mi o to, czy te "stare oprogramowanie" aby z tego penadriva nie chodzi?
Chodzi i chodzi... kto pisze takie pie...ły? :meditate:
Edytowane przez Paprock
8 minut temu, Paprock napisał:
od tyłu?
hmmm :silent:, było gdzieś już o zasadzaniu, śwagrze, dobra do rzeczy, mam cóś powpinane, ale nie ruszam, nie dotykam, hula już 5 lat bez zastrzeżeń, a co i z czym się to je, nie wnikam, jak zacząłem obecną mękę pracowniczą było już skonfigurowane. :wink:
15 minut temu, Paprock napisał:
(...) maluśkiego pendriva wpiętego z nie wiadomo czym do kompa od tyłu ?
Podejrzewam , że ten pendrive pełni rolę " klucza licencyjnego " : prawdopodobnie Masz na tym kompie program, który korzysta z tego klucza. :wink:
Ja u siebie mam zainstalowaną geometrię " Prezyzji Bydgoszcz " i ona właśnie korzysta z takiego pendrive ( jak go nie ma w USB to programu nie odpalisz/uruchomisz ) :wink:
Osobiście ciekawość by mnie ....... przynajmniej podejrzałbym tego pendrive co za pliki przechowuje.:silent:
OK. Tylko, że do biurowego kompa obsługującego same badanie nie mam podpiętego nic innego. Żadnych peryferyjnych sprzętów, urządzeń, analizatorów, geometrii, przepuszczalności szyb, EOBD i temu podobnie. Nawet nie ma Bluetootha. Te graty podpięte do osobnego kompa. A tego "tylnego" penika już któryś raz widzę. Jak nie na tej stacji, to na innej. Zawsze jakieś obostrzenie mu dotyczy z ust opiekunów sieciowych, które powtórzę za @cezarym: nie dotykać, nie ruszać, nie wypinać, a najlepiej sio bo parzy!
Zanurkował byś może jutro za zadek swojego komputerka, co? :rolleyes:
Ale mi nie chodzi o podpinanie sprzętów, urządzeń itp. mi chodzi o zainstalowany na kompie " jakiś program " który może korzysta z tej pamięci przenośnej. Ja przytoczyłem " geometrię " jako program katalogowo/techniczny z wartościami do odczytu.:wink:
Spróbowałbym wypiąć i zobaczyć co nie działa. O ! :silent: A później opisać, ładnie na forum, że ......... ( z kopi zapasowej trza było korzystać ) 8/
Tak jak napisano wcześniej - prawdopodobnie to klucz sprzętowy - wygląda jak pen-drive i jest wpięty do USB albo taka duża kostka podpięta do LPT - Norcom jest tak zabezpieczony /LPT lub USB/ a Autodata przez USB - tak jest u mnie. Mam w jednej i drugiej postaci
