mike_van_mik
duplikat zaświadczenia OBT + DIP
mike_van_mik
Handlarz byl z klientem (zdecydowany był na zakup jak wszystko okej wyjdzie na przeglądzie) na OBT przed 1 rejestracją. Zrobiłem badanie, wszystko okej i wydałem klientowi zaświadczenie z OBT oraz DIP. Po 2 godzinach przyjechał tylko handlarz z prośbą czy mu wydrukuje jeszcze raz zaswiadczenie z OBT  oraz DIP bo potencjalny kupujący się rozmyślił i on zabrał zaświadczenia + dip twierdząc że on płacił i to są jego dokumenty (nie wiem po co mu to skoro nie kupił auta). Pytanie czy jak wydrukuje handlarzowi ponownie te dokumenty to wg przepisów nic złego nie zrobię?
Wg przepisów:
10. Na wniosek posiadacza pojazdu uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów wydaje na podstawie rejestru duplikat zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
Paprock
Jako duplikaty/wtórniki drukuj i wydawaj do woli, a o resztę niech Cię głowa nie boli.
leski66
Nic złego nie zrobisz, można wystawiać do woli :  ( o ile na zaświadczeniu będzie zapis Duplikat lub literka W - bo znam programy , że idzie po oryginale :silent: ) :wink:
Upss .................. już o tym jest :?
danielg539
Programy są "elastyczne" i drukują w zależności od opcji jaką użytkownik wybierze.
leski66
I to właśnie miałem na końcu języka . :wink:
mike_van_mik
a w moim "wspaniałym" programie dms jbr przy próbie ponownego druku nie drukuje się literka W
juz rozgryzłem :) dzięki za info
leski66
A zapis Duplikat też nie występuje ? :wink: Podejrzewam, że gdzieś ,coś trzeba ( odkiknąć ) , żeby było po dupikatowo-wtórnikowym zaświadczeniu :wink: I takie trza wydać, nie inne :silent:
Paprock
Misz-Masz z tym jest taki, że, żeby wydrukować duplikat to należy do wcześniej nadanego numeru zaświadczenia dodać "W" jak wtórnik:
Numer zaświadczenia jest identyczny z numerem z rejestru badań technicznych (załącznik nr 8 do rozporządzenia). W przypadku wydania duplikatu zaświadczenia, do wcześniej nadanego numeru zaświadczenia dodaje się „W”, co oznacza „wtórnik”. Struktura numeru badania technicznego powinna mieć następującą budowę:
No i w programie na którym pracuję wywalone jest kulfonami na zaświadczeniu 'DUPLIKAT coś jak stary 'ORYGINAŁ'', natomiast przed numerem przedrostek 'W' zgodnie z opisem. A w ponownym wydruku Dokumentu Identyfikacyjnego to tylko 'DUPLIKAT' się nadpisuje, a numer bez zmian pozostaje. No takie cuda panie. ;-)
 Tak jakoś to wygląda:
leski66
Numer porządkowy zaświadczenia  to zaiste ze stycznia ma się rozumieć .:silent::razz:
mike_van_mik
a u mnie za numerem dodano W, czyli na powyzszym przykładzie  bym miał 00296/DW/0233/2019W
co program inny to inny obyczaj :)
Jacdiag
@Paprock-u - a co oznacza kod aztecki przy numerze rej na powyższym zaświadczeniu :?:
Paprock
Ta! W dodatku z drugiego stycznia! :zzz:
:evil:
Kod AZTEC pełni taką samą funkcję jak w dowodach. Autorzy programu po testach z niektórymi WK, ułatwili czytanie zaświadczenia poprzez czytnik tak jak to ma miejsce na stacjach. My czytamy z dowodu, a oni z zaświadczenia. Może tak Policja o taki kod AZTEC by się wystarała na pokwitowaniach. Przecież jakiś sztab od programów chyba posiadają. :silent:
O szczegółach, to bardziej z @michalem_k, pod warunkiem, że ma czytnik na biurku i Norcom tam sięga. Bo jak wszem i wobec wiadomo, to nasz zacny kolega smartfonu/a służbowego na przykład nie ma. Tudzież firmowego skanera.  :silent:
A może chodziło o brak dostępu do tych sprzętów po tak zwanej szychcie, po robocie, po godzinach... Nie wiem kurcze. :?
- To jest zaświadczenie z dzisiaj! :evil: :evil: :evil:
Edytowane przez Paprock
leski66
Tiaa ! :sleep:  I " o brzasku " zapewne . :silent: Ale z tym kodem na zaświadczeniu to git ( w końcu XXI w jest ) :icon_wink:
danielg539
Nie wiem czy tak git skoro we wzorze zaświadczenia nie ma takiego kodu.
Nie za bardzo wiem po co w WK potrzebne są zaświadczenia z BT skoro wszystko jest w CEPiK-u? (przynajmniej powinno być)
michal_k
Hehe, dobre :) Nie ma za wiele danych z DIP, a właściwiej jest stwierdzić, że nie ma prawie nic.
Nigdy nie używałem skanera do odczytywania danych z zaświadczeń, ale może działa.
Paprock
A po co w dowodzie ten kod? Jest, to niech sobie będzie. Mi o tyle sprawę ułatwia, że nie muszę wklepywać po całości VINU lub podobnych szyfrów, żeby pobrać dane z cepiku. Podobnie może być w WK przy odblokowywaniu zatrzymanego dowodu. Zaświadczenie pod czytnik i wszystko zassane, następnie [ENTER] i po sprawie.
blakop
Michał - czyli jak?
Mówimy o sprowadzonym.
Na SKP ma prerejestrację i wpisane wszystkie parametry.
A jak gość idzie do WK to Wy i tak nic z tego nie widzicie?
michal_k
Widzimy zazwyczaj masę własną, czasem pojemność i moc chyba. Pojazd i tak trzeba ponownie przeklasyfikować (wyszukać w katalogu po marce i modelu, wybrać rodzaj i podrodzaj), a potem wklepać resztę danych.
yogi1984
No jest prerejestracja,ale np. ja wpisuję tylko
-kraj poprzedniej rejestracji
-podrodzaj
Oraz przeznaczenie  najczęściej(trzy kreski). I ten bidny WK co może w CEP widzieć jak nic tam poprostu nie ma.
leski66
Ok.Ok. Myślę, że jeżeli ten " kod " nie pogarsza czytelności zaświadczenia (a tak raczej jest ) to wg. mnie jak najbardziej może się tam znajdować, niekoniecznie w wierszu na temat numeru rejestracyjnego .:wink:
danielg539
Takie zdanie ma też autor programu, jak by komu kod bardzo przeszkadzał to można ta opcje wyłączyć.
Kod zawierający nr rejestracyjny umieszczony jest w rubryce numeru rejestracyjnego a VIN w rubryce VIN-u, jest to nawet intuicyjne.
leski66
To tok jak najbardziej. :wink: ( po prostu " jak zwykle " źle to ująłem ) :oops: Chodziło mi o kod Aztec, który niekoniecznie w wierszu nr. rejestracyjnego powinien się znajdować. A śmiało  pasowałby po legendzie " objaśnienia do wzoru " - takie moje zdanie jest.
