mike_van_mik Napisano 8 Sierpień 2019 Share Napisano 8 Sierpień 2019 (edytowane) Witam Pierwszy raz taki przypadek miałem. Auto przyjechało na OBT, mercedes A Clasa. Data 1 rejestracji w dowodzie pozycja B - 13.02.2004 a w adnotacjach w DR był zapis "poprawiono datę 1 rej - 15.01.2004". (data 1 rej. w kraju 14.07.2018). Zasysnąłem dane z CEP i też data 1 rej. wyskoczyła 13.02.2004. Dane w historiipojazdu.gov - też data 1 rej 13.02.2004. Pytanie mam czy powinienem wpisać datę tą z dowodu i CEPA czy tą z adnotacji? Ja się od razu przyznaje że wpisałem tą co wyskoczyła z CEP i co była w DR - 13.02.2004. Wg mnie to nie moja wina że pani z WK nie zaktualizowała w CEP tej daty skoro wpisała taką adnotację... Poza tym dzwoniłem do kolegi który ma większe doświadczenie niż ja to potwierdził moje zdanie. Co wy na to? Chyba że się mylę... Co innego bym zrobił jakby data w CEP wyskoczyła 15.01.2004r. To bym się nie zastanawiał. Edytowane 8 Sierpień 2019 przez mike_van_mik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Sierpień 2019 Share Napisano 8 Sierpień 2019 No kurcze pieczone! W innym temacie Inspekcja zabrała dowód za brak masy zestawu pojazdów w cepiku i w [F.3]. No to ja bym oddał dowód i póki daty nie będa zgodne z centralną bazą, to nie ruszałbym badania. Nie wierzę, że klient po pozytywnym badaniu prostować to pojedzie. Niech przed badaniem sprawę wyjaśni. Niech pilnuje bałaganu swojego. Mi nic do tego. Diagnoście za byle pierdółkę postępowania wszczynają, uprawnień pozbywają... A niech urząd wymienia dowód na pracownika koszt. No pod warunkiem, że jego to wina. Nie spotkałem w zbiorze urzędowych adnotacji treści "poprawka daty pierwszej rejestracji" lub inne poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 8 Sierpień 2019 Share Napisano 8 Sierpień 2019 Paproku - na kontroli TDT wyszło mi że zrobiłem diesla z gazem - bo w CEP - podwójna paliwowość D/LPG i tak zassało do badania a nie zauważyłem błędu - naczepą też już z LPG miałem - i teraz trza pisać wyjaśnienie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 8 Sierpień 2019 Share Napisano 8 Sierpień 2019 Jeżeli " przyjąć " , że data z adnotacji jest ( daną techniczną ) - wydaje mi się , że można tak to potraktować , ponieważ od tej daty zależą warunki techniczne jakie pojazd musi spełnić , to osobiście " wkroiłbym " 0.2.e ( opisał z ręki problem ) i w zaświadczeniu wstawiłbym datę z adnotacji. Zaświadczenie wręczył i niech klient prostuje w WK , prawidłowy stan w CEP. Jeszcze z taką adnotacją się nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Sierpień 2019 Share Napisano 8 Sierpień 2019 (edytowane) Pewnie przy prerejestracji diagnosta się pomylił. Z tego co pisane było w innym temacie, teraz już tego nie można w cep zmienić. Jeśli ktoś będzie chciał sprawdzic ten pojazd, musi wpisać datę z rubryki B DR. Jak wpisze z adnotacji w DR, pojazdu w historii nie wyszuka, mimo iż w rzeczywistości ona widniała w ZDR. Jak to kolega "Nieopierzony" pisuje ... ja bym o to wojny nie robił. Edytowane 8 Sierpień 2019 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 8 Sierpień 2019 Share Napisano 8 Sierpień 2019 Wydaje mi się , że przy pomocy WK raczej w CEP można zmienić tą datę , może @michal_k sprostowałby moje dywagacje . Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Sierpień 2019 Share Napisano 8 Sierpień 2019 IVVO-Iwanie. No tak to z tym cepikiem jest. Bardzo dużo mniejszych lub większych niezgodności zawiera ta baza i cóż poradzić. Wiem o tym, że jak jest adnotacja "GAZ-LPG" a w [P.3] samo "P", to nie zaciągnie drugiego paliwa automatycznie i trzeba z ręki uzupełnić. Wszystkie dowody w centralnej bazie powydawały "Urzędy" natomiast w dowodzie organem wydającym jest "Prezydent"/"Starosta" od zawsze. Do tego dochodzi litera "N" przy cepikowej informacji o dopalaczu katalicznym. O reszcie jak masy własne zrzynane bez zastanowienia z zagranicznych dowodów, o niepoprzeliczanych naciskach przez grzeczność nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 8 Sierpień 2019 Share Napisano 8 Sierpień 2019 (edytowane) Godzinę temu, IVVO napisał: teraz trza pisać wyjaśnienie ? Tylko w przypadku gdy pojazdu w CEP nie idzie odnaleźć mimo, iż zarejestrowany w kraju, numery się nie zgadzają z ewidencją a w DR, na TZ i pojeździę są ok lub jeśli CEP nie przyjmuje badania ze względu na dane. Edytowane 8 Sierpień 2019 przez aboz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Sierpień 2019 Share Napisano 8 Sierpień 2019 Coś mi się zdaję, że IVVO ma na myśli wyjaśnienia do zaleceń pokontrolnych, bo mu wyłapali, że w rejestrze ma naczepę zasilaną gazem. Też mam kupę podobnego bałaganu u siebie. A korekt więcej niż pozycji w rejestrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 2 Wrzesień 2019 Share Napisano 2 Wrzesień 2019 Na stacje przyjechał pojazd w celu dokonania badania okresowego, otrzymał N za nie czytelną tablicę rejestracyjną. Klient poleciał do WK i tam zmienili mu dowód oraz dali już inne tablice rejestracyjne. Co mnie zaciekawiło, ano to, że nagle w nowym dowodzie rejestracyjnym pojawiła sie nowa data I rejestracji w Polsce. W starym dowodzie było 20-07-1992 W nowym dowodzie jest 06-12-1987 rok prod 1987 reszta danych się zgadza Zaznaczam , że to WK wojskowe , ale czy tak można? i to nie w jednym przypadku tylko dwa takie przypadki się zdarzyły. Czy według Was nie ruszać tego , bo i tak na nowo muszę badanie wykonać(14 dni minęło) to wpiszę tak jak obecnie jest w dowodzie. Dziękuję za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 2 Wrzesień 2019 Share Napisano 2 Wrzesień 2019 A pojazd " krajowy od początku " czy zagraniczny. I cały czas mówimy o ( polu/okienku B ) w DR ? Osobiście zadzwonił bym do WK w celu wyjaśnienia nieścisłości ( co pisarz miał w zamyśle zmieniając tą datę ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 2 Wrzesień 2019 Share Napisano 2 Wrzesień 2019 tak krajowy od początku w MON Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 2 Wrzesień 2019 Share Napisano 2 Wrzesień 2019 A mało to razy się datę zmieniało przeglądając akta pojazdu i dostrzegając, że znajduje się w nich data wcześniejsza niż w DR? Stąd wniosek - można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 2 Wrzesień 2019 Autor Share Napisano 2 Wrzesień 2019 WK wszystko może, ma władze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sven Napisano 2 Wrzesień 2019 Share Napisano 2 Wrzesień 2019 Miałem podobny przypadek z ciągnikiem rolniczym. Pojazdu nie było w CEPiKu (tryb awaryjny). Badanie wykonałem na podstawie starego dowodu rejestracyjnego, w którym widniała data pierwszej rejestracji 01-06-1992. Klient udał się do starostwa na wymianę dowodu i otrzymał Pozwolenie Czasowe. Okazało się, że w PC ma datę pierwszej rejestracji 01-06-1990. Może osoba pracująca w WK zasugerowała się rokiem produkcji ciągnika, czyli 1990. Dzwoniłem do starostwa, aby to poprawili. Klient rzeczywiście po 2 tygodniach odebrał Dowód Rejestracyjny z prawidłową datą pierwszej rejestracji czyli 01-06-1992, natomiast tutaj jest największa niespodzianka, w CEPiKu nadal widnieje data 01-06-1990. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 3 Wrzesień 2019 Share Napisano 3 Wrzesień 2019 18 godzin temu, leski66 napisał: Osobiście zadzwonił bym do WK w celu wyjaśnienia nieścisłości ( co pisarz miał w zamyśle zmieniając tą datę ) Pytam Pana w WK dlaczego taka zmiana nastąpiła, odpowiedź była taka, że takie dane mają w cepiku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 3 Wrzesień 2019 Share Napisano 3 Wrzesień 2019 Takie to tłumaczenie ( trochę pokrętne ) przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ robiąc wcześniej OBT ( też korzystałeś z zasobów CEP ) jakoś ta data, była zgoła inna. Myślę, że ta teraźniejsza data jak i ta wcześniejsza z DR nie stoją w kolizji z warunkami technicznymi więc nie robił bym " afery ", tym bardziej , że robisz nowe OBT bo termin na poprawkowe minął. Takie mam zdanie w tej sprawie. A tak na marginesie, ostatnio widzę, że dla Kolegi same " dziwne/trudne " sprawy się trafiają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 3 Wrzesień 2019 Share Napisano 3 Wrzesień 2019 Ja nie mam dostępu do CEPA a skoro różnica w datach jest prawie 5 lat to mnie zastanowiło to. 24 minuty temu, leski66 napisał: Myślę, że ta teraźniejsza data jak i ta wcześniejsza z DR nie stoją w kolizji z warunkami technicznymi więc nie robił bym " afery ", tym bardziej , że robisz nowe OBT Zgadza się , nie robię afery tylko pytam co o tym sądzicie. OBT zrobiłem już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 3 Wrzesień 2019 Share Napisano 3 Wrzesień 2019 Ja osobiście zawsze do takich " tematów " podchodzę sceptycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 3 Wrzesień 2019 Share Napisano 3 Wrzesień 2019 W dniu 2.09.2019 o 13:51, Wacek napisał: Klient poleciał do WK i tam zmienili mu dowód oraz dali już inne tablice rejestracyjne W dniu 2.09.2019 o 13:51, Wacek napisał: Zaznaczam , że to WK wojskowe , ale czy tak można? Nie tylko można ale trzeba. § 16 rozporządzenia o rejestracji MON (2026.2018), tam nie ma wtórników TR. W dniu 2.09.2019 o 13:51, Wacek napisał: W starym dowodzie było 20-07-1992 W nowym dowodzie jest 06-12-1987 Do tego bym nie przykładał uwagi, ponieważ nie mamy wglądu do tego i tak naprawdę nie ma to większego znaczenia... Na zmianę danych w DR bym nie liczył, poza nielicznymi przypadkami oczywistych niezgodności z TZ i to po "saganie" i determinacji diagnosty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 3 Wrzesień 2019 Share Napisano 3 Wrzesień 2019 29 minut temu, adam1501 napisał: Na zmianę danych w DR bym nie liczył, poza nielicznymi przypadkami oczywistych niezgodności z TZ i to po "saganie" i determinacji diagnosty. No ciężko coś poprawić w tym WK Temat ZAMYKAM dziękuję wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 3 Wrzesień 2019 Share Napisano 3 Wrzesień 2019 Ja bym w ogóle temat pojazdów MON, przez nich rejestrowanych, badanych itd. wrzucił do działu Hyde Park jako ciekawostki czy coś... Przecież wiadomo, że to jest wszystko PIZC NA WODĘ w przypadku tych pojazdów i tej instytucji... Po co w ogóle sobie głowę tym zawracacie? I takie pytanie jeszcze bym do tych pojazdów resortowych. Jaka usterka w przypadku DR zatrzymanych przez OKRD w ich wypadku przeważa na Waszych stacjach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 Wycieki, oświetlenie, ogumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 7 Wrzesień 2019 Share Napisano 7 Wrzesień 2019 W dniu 3.09.2019 o 20:56, blakop napisał: Jaka usterka w przypadku DR zatrzymanych przez OKRD w ich wypadku przeważa na Waszych stacjach? Wycieki to pierwsze miejsce , ale przed wjazdem na SKP zawsze wycierają szmatami to ich rytuał. Lecą na miasto, Żandarm zatrzymuje pojazd i czeka tak długo, aż spadnie kropla oleju i znowu wraca np. do mnie z wyczyszczonym silnikiem i tak w kółko. Ostatnio miałem rekordzistę po zatrzymaniu dowodu przez żandarmerię, przyjechał dosłownie po godzinie, zatrzymany dowód za wycieki oleju. Nie udało mu się , bo pokazałem mu, że żandarm miał rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
