Robert27 Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 Witam jak w temacie motorower Romet Pony sprowadzony z Węgier (podobno nie podlegaja rejestracji) nasz WK zarejestrował czasowo na dojazd na SKP na OBT+DIP, mam kilka pytań moze ktoś pomoże? WK wpisał w pozycji B. date pierwszej rej jako 04.09.2019 natomiast z TZ wynika ze rok produkcji 1982 ( brak zagraicznego dowodu oraz daty pierwszej rej) przyjmujemy datę pierwszej Rejestracji jako 01.01.1982? Potrzebne Dane Techniczne do DIPu z Góry dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 takiego znalazłem Rocznik : 1982 Marka : ROMET Model : PONY Kod typu, modelu : X Rodzaj silnika : silnik niskoprężny Rodzaj paliwa : p Pojemność silnika [ccm] : 49,8 Masa własna [kG] : 40 Max ładowność - konstrukcyjna [kG] : 80 Dop. ładowność - administracyjna [kG] : 80 Max masa całkowita - konstrukcyjna [kG] : 120 Dop. masa całkowita - administracyjna [kG] : 120 Liczba miejsc : 1 Liczba miejsc do siedzenia : 1 Dop. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : X Dop. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : X Liczba osi : 2 Liczba kół : 2 Maksymalna moc silnika [kW] : 1,25 - przy obr/min : 3600 Max. nacisk osi przedniej - konstrukcyjny [kN] : 0,44 Dop. nacisk osi przedniej - administracyjny [kN] : 0,44 Max. nacisk osi tylnej 1 - konstrukcyjny [kN] : 0,54 Dop. nacisk osi tylnej 1 - administracyjny [kN] : 0,54 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 (edytowane) pojemnosc 49,8 moc 1,25 obroty 3600 G - 40 DMC 120 długosc 1,34 szer 0.65 wys 1,05 nacisk osi przód 0.44kn tył 0,55 Edytowane 4 Wrzesień 2019 przez mike_van_mik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 1 minutę temu, cezary napisał: Pojemność silnika [ccm] : 49,8 2 minuty temu, cezary napisał: Maksymalna moc silnika [kW] : 1,25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 (edytowane) ooo w sumie to samo co @cezary chyba na tych samych falach katalogowych nadajemy Edytowane 4 Wrzesień 2019 przez mike_van_mik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 9 minut temu, Robert27 napisał: WK wpisał w pozycji B. date pierwszej rej jako 04.09.2019 Standard WK - właściwą datę pozostawili Tobie do ustalenia - w PC - czerwone blachy - mogą być różne kwiatki typu masy po 1 kg każda, itp. 1 minutę temu, mike_van_mik napisał: w sumie to samo co @cezary to jest dokładnie to co @cezary podrzucił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert27 Napisano 4 Wrzesień 2019 Autor Share Napisano 4 Wrzesień 2019 dokladnie G jest 100 kg itp panowie co z ta datą moze byc 01.01.1982 oczwiscie dziekuje za Dane tECHNICZNE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 Masz ściągę z mojej motorynki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert27 Napisano 4 Wrzesień 2019 Autor Share Napisano 4 Wrzesień 2019 pojemnośc 50cm3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_van_mik Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 a ten parametr Q (stosunek mocy do masy własnej) wpisuje WK ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 27 minut temu, Robert27 napisał: WK wpisał w pozycji B. date pierwszej rej jako 04.09.2019 I to może być " słaby temat " odnośnie warunków technicznych ( rzeczowej motorynki ). Przynajmniej zadzwoniłbym do WK w celu wyjaśnienia sprawy, czy możesz przyjąć 1-wszy styczeń roku produkcji . Takie moje zdanie w temacie. A to do poczytania : Motorowery homologacja, warunki techniczne.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 8 minut temu, Robert27 napisał: dokladnie G jest 100 to powiem Ci, że masa własna G tej motorynki jest okazała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 Z tym pierwszym stycznia to jest deko zamotana sprawa, bo tak jak mówią warunki techniczne, przyjmuje się tą datę w przypadku gdy nie można ustalić daty pierwszej rejestracji za granicą - i to jest prawda! Natomiast WK wpisze pierwszy stycznia, ale tylko jak w papierach złożonych do rejestracji nie będzie daty pierwszej rejestracji - i to też jest prawda, bo motorynka u Madziarów nie była rejestrowana, no to niby skąd miałaby się ta data wziąć? Dla mnie WK postąpiło po legalu. A ja jako ten uprawniony napisałbym w zaświadczeniu, że zgodnie z rozporządzeniem... dla potrzeb oceny spełnienia warunków badanej motorynki przyjęto dzień pierwszego stycznia roku produkcji. Wynik pozytywny, termin na trzy latka i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 (edytowane) Tak, tak z takim wpisem w zaświadczeniu to OK. ( ale mimo wszystko zadzwoniłbym do WK ) Tylko skąd ten termin " na trzy latka " Nie bardzo rozumiem. Edytowane 4 Wrzesień 2019 przez leski66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 23 minuty temu, Paprock napisał: Wynik pozytywny, termin na trzy latka i po sprawie. Na pewno spełnia warunki na dzień rejestracji tj. 04.09.2019 jak stoi w PC?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 43 minuty temu, Paprock napisał: dla potrzeb oceny spełnienia warunków badanej motorynki przyjęto dzień pierwszego stycznia roku produkcji A na jakiej literalnie podstawie? Literalnie przepis o stosowaniu warunków technicznych i wpisywaniu daty w polu B dotyczy pojazdów zarejestrowanych z nieznaną datą I rejestracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert27 Napisano 4 Wrzesień 2019 Autor Share Napisano 4 Wrzesień 2019 Panowie widzę ze temat rozwojowy wstrzymie sie do jutra z tym badaniem dziekuje za pomoc odnosnie Danych Technicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 51 minut temu, Paprock napisał: pierwszym stycznia.... przyjmuje się tą datę w przypadku gdy nie można ustalić daty pierwszej rejestracji za granicą Dotyczy pojazdów zarejestrowanych, prosty przykład to pojazd z USA. 53 minuty temu, Paprock napisał: WK wpisze pierwszy stycznia, ale tylko jak w papierach złożonych do rejestracji nie będzie daty pierwszej rejestracji - i to też jest prawda, bo motorynka u Madziarów nie była rejestrowana Albo ja nie rozumiem, albo przekaz jest niejasny No nie była rejestrowana, więc jest to jej pierwsza rejestracja. 56 minut temu, Paprock napisał: napisałbym w zaświadczeniu, że zgodnie z rozporządzeniem... dla potrzeb oceny spełnienia warunków badanej motorynki przyjęto dzień pierwszego stycznia roku produkcji Śliski temat. W taki sposób to dopasujesz się do wszystkiego, żeby tylko było P w zaświadczeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 2 godziny temu, cezary napisał: Rodzaj paliwa : p Raczej powinno być M - wg obecnych kodów @kurant2000 ile osób może jechać wg danych z tego DR skoro w S1" - - -" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 Tą nieszczęsną datę widzę tak: - jest motorynka? - tak, jest motorynka. - sprowadzona z Węgier? - tak, sprowadzona. - była tam rejestrowana? - nie, nie była. - o jakiej dacie mówi rozporządzenie w sprawie warunków technicznych? - o dacie pierwszej rejestracji ZA GRANICĄ! - można ją ustalić dla tego pojazdu? - nie, nie można. - co w takim razie należy przyjąć? - ... Mniej więcej rozumiem o co @michalowi_k chodzi. Ale na obecną chwilę tak rzeczoną motorynkę widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 Skoro S1 - - - (trzy kreski), to O, wiec zero W pełni autonomiczny skuter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 Oj tam, czepiacie się W DR ( wartość ) DMC jest - jest, w DR ( wartość ) masy własnej jest - jest, to matma na poziomie ( odpowiednim ) mówi o jednym miejscu i dwóch kilogramach bagażu. Troszkę takie dziwne, że dop. ładowność jest a o ilość miejsc cisza "- - -" Ciekawe czy WK dopisze w adnotacjach tą wartość ? ------------------------------------------ @Robert27 podobny temat tu wałkowaliśmy ( co do daty 1 rejestracji ) : https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13566-motorynka-z-wegier/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 Godzinę temu, Paprock napisał: - można ją ustalić dla tego pojazdu? - nie, nie można. Można - bo nie ma w ogóle takiej daty Czy dla pojazdów nowych (kupionych w polskim salonie, ale sprowadzonych z zagranicy) również powinno się uznawać datę 01.01 roku produkcji? A jeśli nie to dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Wrzesień 2019 Share Napisano 4 Wrzesień 2019 Powiem szczerze, że jakby ktoś przedstawił mi taką sprowadzoną nierejestrowaną nigdzie wcześniej nówkę-sztukę do badanie przed pierwszą rejestracją i miałbym wypowiedzieć się w temacie daty pierwszej rejestracji poza krajem, to postąpiłbym podobnie jak z motorynką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 5 Wrzesień 2019 Share Napisano 5 Wrzesień 2019 12 godzin temu, Jacdiag napisał: ile osób może jechać wg danych z tego DR skoro w S1" - - -" a kto powiedział, że będzie jeździć motorynka? ? A tak na serio nie zwróciłem na to uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
