Sucre9
Zestaw ADR - Ciągnik oraz cysterna
Sucre9
Witam, mam pytanie jak w temacie. Jestem świeży i chodzi mi o taką rzecz, przyjeżdża zestaw ciągnik oraz cysterna.
Kierowca przedstawia oczywiście 2 x DR, 2 x DR czerwony pasek oraz Protokół TDT na cysternę.
W badaniu ADR ciągnika uzupełniam punkty 1, 2, 3 natomiast w cysternie I, III (2 i 3 ) Czyli typ pojazdu, dane odnośnie protokołu, oraz pkt odnosnie ABS.
Dobrze to rozumiem ? Może ktoś jasno wytłumaczyć ? Z góry wielkie dzięki.
Paprock
Zaiste są gdzieś na forum powklejane zaświadczenia w tej lub zbliżonej sprawie.
I coś mi się zdaję, że więcej "papierów" jest wymaganych.
Sucre9
No tak dochodzi jeszcze Zaświadczenie na zwalniacz oraz ABS.
wadi
Tzw " czerwony pasek " nie jest wymagany przy  BT, a jedynie jako wzór do naśladowania .
Paprock
No na podstawie producenckich dokumentów i oględzin trzeba słuszne punkty w zaświadczeniach potwierdzić lub zaprzeczyć. Tak dla ciągnika jak i dla przyczepy tudzież cysterny.
Tam odkopałem kilka przykładów: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/9573-adr-a-nowy-pojazd/&do=findComment&comment=212289
No i przykład zaświadczenia: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12147-nowy-ciągnik-siodłowy-badanie-adr/&do=findComment&comment=232599
Sucre9
Ciągnik nie posiada zaświadczenia TDT, natomiast cysterna już tak ?
Wykonujemy BT ciągnika i na tej podstawie właściciel otrzymuje świadectwo z czerwonym ?
Dobrze rozumiem ?
Paprock
Powoli!
Co to jest "zaświadczenie TDT"?
No TDT wystawia jakieś tam dokumenty pojazdom po przedstawieniu zaświadczenia ze stacji kontroli.
Takim dokumentem będzie ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.
Sucre9
Dokładnie o to mi chodziło, nie jasno się wyraziłem.
Dokładnie taki dokument przedstawił kierowca odnośnie cysterny. Wystawiony w 2018, pośrednie badanie do 2021 więc wszystko się zgadza ?
Jeżeli chodzi o ciągnik, taki dokument nie jest wystawiany. Po badaniu pojazd otrzymuje świadectwo z czerwonym paskiem z TDT-u ?
Paprock
"Świadectwa z Czerwonym Paskiem" to ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH. Jedno i to samo.
"Czerwony pasek" to nazwa żargonowa, bagienno-szuwarowa.
Podczas badanie taki dokument jest nie-wy-ma-ga-ny! Czasem ułatwia sprawę jak kierowca go pokaże, ale obowiązku nie ma.
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH wystawia Transportowy Dozór Techniczny po przedstawieniu zaświadczenia ze stacji kontroli.
Sucre9
Dobra w takim razie podsumowując. Diagnosta wystawia zaświadczenie z badania na ADR, oceniając czy pojazd spełnia warunki.
Świadectwo może służyć jako pomoc podczas wypełniania zaświadczenia ?
Paprock
Tak. Świadectwo to tylko dodatek. Tak samo jak czasami homologację ktoś przedstawi, albo instrukcję obsługi samochodu dostarczy. Na przykład przy badaniu auta sprowadzonego z dalekiego kraju.
Tu w przypadku ADR wymagamy tylko tych "papierów", które wymienione są w drugiej części "usterkowej tabelki". W tej części trącającej o ADR. Jeżeli pojazd przewożący niebezpieczne zajzajery wykorzystuje do tego stałą cysterna na samochodzie lub przyczepie, to na urządzenie poddozorowe wymagany jest protokół/decyzja wystawiona przez Transportowy Dozór Techniczny zezwalająca na eksploatację urządzenia (cysterny).
Sucre9
Super, dzięki za rzeczowe wyjaśnienie sprawy !
