uszkodzony samochód przez diagnoste
pawelzr160
Będziesz uprzejmy opisać szerzej sytuację? W jaki sposób doszło do uszkodzenia? Pytanie czy diagnosta zgadza się z Twoim roszczeniem, bo jeśli nie to może się oprzeć o opinię rzeczoznawcy. Jeśli przedsiębiorca prowadzący SKP jest ubezpieczony może wykorzystać polisę do pokrycia kosztów.
Nie znam szczegółów, ale co jeśli napęd miał już dość przed wjazdem na SKP?
Edytowane przez adamos
diagnosta wjechał BMW na rolki , w celu sprawdzenia hamulcy i zawieszenia , wcisnął hamulec , usłyszałem uderzenie , przejechał dalej podniósł samochod na podnosniku . odrazu zobaczyłem kapiacy sie olej z osłony silnika , zapytałem co on to narobił , powiedział "sciagniemy osłone i zobaczymy " okazało sie , ze pęknął reduktor skrzyni biegów .... odrazu zadzwoniłem do swojego mechanika , który przez telefon stwierdził że uszkodzili mi napęd przez złe sprawdzenie samochodu bo takie napedy trzeba umiec sprawdzac, do 10 minut przyjechał na miejsce , zobaczył wyzadzoną szkode , poczym razem udalismy sie do własciciela stacji . własciciel upiera sie , ze maszyna sama wyczuwa takie napędy i ze z ich strony nie było zadnego błędu . Oczywiscie samochód tam został, ponieważ usterka uniemożliwiła powrót do domu . w drodze powrotnej udałem sie na inna stacje diagnostyczna i pan diagnosta stwierdził , ze ewidentnie to jest wina tamtego diagnosty , bo zeby srawdzic takie napedy to  trzeba to robic inaczej , opisał ze trzeba ustawic rolki tak zeby jedne z nich poruszały sie w przecienym kierunku , zeby nie uszkodzic napędu.
przed wiazdem napedy działały doskonale , dokładnie tydzien wczesniej było robione badanie techniczne na innej stacji  i wyszło bardzo dobrze . Ale własnie w sobote postanowiłem raz jeszcze zobaczyc zawieszenie czy aby napewno jest dobre , bo chciałem zrobic zbieznosc przed zakupem nowych opon
Jedne rolki automatycznie wyczuwają, inne trzeba ustawić.
To, ze na innej stacji ci  tak powiedział, to tylko dlatego, że i niego trzeba samemu ustawić rodzaj napędu. Ciekawe skąd ten na drugiej stacji wiedział jaki rodzaj mają na innej stacji.
Ja np. nie mam pojęcia, jakie rodzaje rolek mają na innych stacjach.
To akurat jest tylko twoje słowo.
Skoro tydzień wcześniej wyszło doskonale, to dlaczego  miała być zrobiona zbieżność i ponowne sprawdzenie zawieszenia ?
I po co sprawdzenie siły hamowania do kontroli zawiechy, tym bardziej, że jak sam piszesz było bardzo dobrze ?
Więc jak czytam, to tydzień wcześniej wcale nie musiało być bardzo dobrze ... skoro zbieżność jest żle ustawiona to jak badanie wyszło bardzo dobrze ?
Przy takim tłumaczeniu tak jak właściciel SKP, też bym nie uznał twojej racji ...
Edytowane przez Mecher
Mam również takie rolki do sprawdzenia hamulców z napędem na cztery koła  /nowe/ - ale pisze w warunkach gwarancji, że można sprawdzać pojazdy z napędem na 4 koła
o ile producent pojazdu wyraża zgodę.
tydzien temu był robiony przglad przez wczesniejszego wlasciciela
chyba normalna rzecz, ze przed zakupem nowych opon za 3000 wypadało by sprawdzic geometrie....
To już po tygodniu nie może Ci się zepsuć samochód? a po co robiłeś przegląd wcześniej i ponownie wróciłeś na SKP
Edytowane przez Wacek
bardzo proszę, zacznij pisać używając polskich znaków, to nie SMS, nie zapłacisz więcej, a będzie choć trochę bardziej zrozumiałe to co chcesz przekazać, poza tym nad składnią też by wypadało popracować, szanuj innych jak chcesz żeby i Ciebie szanowali.
1. Skąd wiesz, że diagnosta żle wykonał badanie?
2. Diagnosta potrafi sprawdzać takie napędy.
To jest odpowiedź właściciela , czyli ma rolki
Godzinę temu, Paprock napisał:
z opcją 4x4. ?
5 minut temu, pawelzr160 napisał:
z rozbitym ekranem
ok. nie znaczy, że akceptuję takie tłumaczenie, ale przeżyję to. :evil:
p.s. czyżby ekran tel. uległ uszkodzeniu podczas tego nieszczęsnego badania? :icon_razz:
Wacek widzę, ze z mechaniką to Ty raczej nic wspólnego nie masz wiec możne się nie wypowiadaj ....
Wiesz wgl jak działa napęd xdrive?
popytaj może jak łatwo da się to na rolkach uszkodzić
rolka prawa a lewa powinny kręcić  się w przeciwnych kierunkach, co powoduje  obracanie się mechanizmu różnicowego a nie wału, cała filozofia sprawdzania takich napędów
Xdrive po włączeniu D bądź 1ki, w normalnych warunkach, zawsze rusza z 4rech kol. Jest to napęd stały. Elektronicznie włączany nie załączany/dołączany. Aby system mógł pracować kola tylnej osi muszą się kręcić. Wynika to z budowy reduktora. Jeśli auto wjedzie przednia osia na rolki a tyl pozostanie na twardym podlozu to auto albo wyjedzie z piskiem tylnej osi albo nie wyjedzie wcale ponieważ rozwali sie reduktor
poczytaj forum, popytaj diagnostów to się dowiesz
Rolki hamulcowe to nie wszystko, u mnie są przed rolkami jeszcze rolki wolnobieżne, zatem uszkodzenie obojętnie jakiego napędu w samochodzie spada do zera.
Rolki wolnobieżne stanowią dodatkowe wyposażenie urządzenia do badania sił hamujących pojazdów każdego typu. Przeznaczone do badania pojazdów wieloosiowych bez międzymostowego mechanizmu różnicowego, umożliwiają również przeprowadzenie badania pojazdu z napędem 4×4 .
byłeś wcześniej na SKP i co nie rozwaliło sie tam ?  tylko nagle na innej SKP się zepsuło ? coś tu mi nie pasuje
