sven
PRE-rejestracja zakończona niepowodzeniem
sven
Witam.
Badania wykonuję w programie SKP PRO. Nigdy nie miałem z nim większych problemów do dnia wczorajszego. O godzinie 15:59 wykonałem PRE-rejestracje sprowadzonego pojazdu z zagranicy. Gdy chciałem zakończyć badanie, pojawił się komunikat PRE-rejestracja zakończona niepowodzeniem. Próbowałem wysłać badanie do CEPiKu kilkukrotnie wczoraj i dziś. Ciągle bez powodzenia. Czy mieliście kiedyś podobny problem?
IVVO
Jeśli to był pojazd na krótkim nr i takie same istniały w CEP - to norma - ale jeśli na VIN to coś nie halo - nie znam Twojego systemu ale takie sytuacje się zdarzają - skontaktuj się z pomocą techniczną producenta oprogramowania
wadi
Bywa ,że określenie typu pojazdu niezgodnie ze słownikiem blikuje prerejestrację.
sven
Dzięki za wskazówki. Problem rozwiązany. Okazało się, że w katalogu ITS są trzy takie same modele BMW 330D, tylko że oznaczone różnymi kodami. Wystarczyło zmienić z DICT011_284842 na DICT011_50142.
Pozdrawiam.
danielg539
2 godziny temu, sven napisał:
Ten komunikat jest zbyt ogólny i dlatego trudno wywnioskować z jakiego powodu prerejestracja się nie powiodła. W Norcomie była by informacja: Brak modelu w CEPiK.
IVVO
2 godziny temu, danielg539 napisał:
Brak modelu w CEPiK
Dokładnie tak - ale "na siłę" i tak przejdzie ?
A cóż to za kody - z ZDR wyciągnięte ? - teraz to jakiś translator by się przydał
cezary
takie kody występują w katalogu homologacji ITS
IVVO
Dobrze że ich nie mam ?
wadi
Tak wygląda okno wyboru typu pojazdu  w programie "P".
smaug
Na pewno program się mini posługuje , tylko moze ty ich nie widzisz DICT011_284842  początek oznaczenia DICT011 to oznaczenie słownika a 284842  to oznaczenie modelu
crackers
Ja pomijam sugestie programu co do marki i modelu,wpisuje z palca i wysyła bez problemu.Fakt jest taki,że pokazuje okno z informacją o braku modelu w katalogu,więc zamykam info i zapisuje w CEPie
smaug
a jak zapytasz ponownie o ten pojazd co robiłeś prerejestracje to co pokazuje ?
danielg539
Nie we wszystkich programach tak można. Nawet jak się uda wysłać to można się spodziewać telefonu z WK z prośbą o korektę gdyż nie ma takiej marki lub modelu w słowniku.
crackers
ja pracuję na tym samym,na którym kolega ma problem
Edytowane przez crackers
IVVO
Zajefajny słownik - ten zapodany w scrinie - wszystkie Passaty to i tak jedno - czy 3B czy 3C więc po ptaka te kody? - nawet ten 1982 też równy z resztą - nie dziwię się że w Norcomie ich nie widzę - bo tak szczerze mówiąc w niczym nie pomogą
cezary
W dniu 1.10.2019 o 17:24, IVVO napisał:
nie pomogą
może i nie pomogą, ale tak jest w katalogu homologacji
i tak jest e CEP
tak więc wszyscy z tego korzystamy, to baza słowników w CEP. :wink:
p.s. oczywiście w przykładach różne marki to i kody inne.
i jeszcze taki przykład
IVVO
A zamiast wymyślać jakieś kody to by podali nr homo i po ptakach - patrzysz na TZ - wklepujesz po homo i wszystko jasne - ewentualne korekty mas i nacisków - wszystko zasysa DIP i OK
jarek1
DOKŁADNIE a tak program nie chce wysłać badania błąd
cezary
@IVVO, nie może być za prosto, jak to się mówi "w mętnej wodzie łatwiej ryby łowić". :wink:
aboz
To nie takie proste. Na TZ zazwyczaj jest numer homo bez końcowych dwóch cyfr. Poza tym w obrębie jednej homologacji potrafi być kilka/kilkadziesiąt wariantów i wersji.
leski66
Dokładnie. :wink:
Demart
Ja też pracuję na programie z Łodzi i jak wyskakuje mi taka informacja to prerejestracja mimo wszystko idzie. Faktycznie jest kilka tych samych modeli pojazdu z różnymi kodami. Także dlaczego ja mam szukać na chybił trafił żeby dopasować, który jest odpowiedni? Tym bardziej że jest tam bałagan jak nie powiem gdzie. Np. VW. Czy są takie marki pojazdów? Myślę że powinni to posprzątać w tym cepiku.
leski66
Są, są np. Volkswagen-Matkaaja spałem parę razy na rybach w takim, jak na tamte czasy przyjemny " wozik ". :icon_wink:
