jacek336
Samochód ciężarowy , kolizja , wymiana ramy
jacek336
W samochodzie ciężarowym po kolizji została wymieniona rama na nową (bez numeru VIN). Badanie okresowe ważne. WK skierował na badanie ( nie powiedział jakie) na OSKP. Jakie badanie wykonać ? Zmiany konstrukcyjne czy badanie powypadkowe ? Badanie będzie oczywiście z wynikiem negatywnym (brak numeru VIN) i na tej podstawie WK ma wydać decyzję o nabicie nowego numeru i wykonanie tabliczki znamionowej.
Edytowane przez jacek336
poprawa słownictwa
Paprock
Skoro pojazd przez WK skierowany, to powód badania, rodzaj badania powinien być doprecyzowany.
Ja bym poczekał i o konkrety WK dopytał. Rozsądek podpowiada, żeby zakończyć sprawę nabiciem nowego numeru i wynikiem pozytywnym tej całej akcji.
jacek336
W nasze stacji opinia jest taka że jeśli zwymiana ramy to zmiany konstrukcyje bo zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym. Osobiście nie zgadzam się z tym bo jeśli kolizja to pokalizyjne. Zreszta zakkres badania pokolizyjnego jest anekwartny do zaistniałej sytuacji. Klucze dynamometryczne i takie tam)
Paprock
Możesz poprawić, czy w poważaniu głębokim masz sztukę poprawnej pisowni wraz z czytelnikiem, który Twoją wypowiedź czyta?
michal_k
Wymiana ramy to literalnie zmiany konstrukcyjne (wymiana elementu powodująca zmianę danych w DR). Skoro wymieniono ramę na ramę bez numeru to należy zacząć do WK, który musi wydać decyzję o nadaniu numeru i zgodę na wykonanie tabliczki zastępczej. Do tego być może dojdzie jeszcze badanie dodatkowe po wypadku.
jacek336
Dzięki Michał za rzeczową odpowiedż. Czyli każda zmiana powodująca zmianę danych pojazdu takich jak pojemność , moc , rodzaj paliwa, numer VIN, rodzaj pojazdu , podrodzaj, ilość miejsc to zmiany konstrukcyjne. W tym konkretnym przypadku uzasadnione byłoby zrobić jeszcze badanie powypadkowe - tak jak piszesz. To teraz mi się wszystko wyjaśniło . Jeszcze raz dziękuję . Widzę że , są tutaj na tym forum normalni diagności , a nie tylko tacy których wypowiedzi podszyte są tylko jadem.
Paprock
blakop
No jak - to samo nabicie nowych numerów bo stare się zatarły to tez zmiany konstrukcyjne? :)
Poza tym ramy nie wolno wymieniać - przecież jest cały temat od patrolu na ten temat :)
Qnick
Które dane się zmieniają w DR że aż zmiany konstrukcyjne są potrzebne przy wymianie ramy po wypadku ?
A OK zmienia się poz. E w DR :) to i jak numer zardzewieje to też by pasowało zmiany robić żeby było literalnie bo też poz. E w DR ulega zmianie :)
Edytowane przez Qnick
michal_k
No właśnie nie, bo nie zachodzi wymiana elementu.
blakop
A musi być wymiana elementu?
michal_k
Muszą być zmiany konstrukcyjne lub wymiana elementu - sam skorodowany numer niczego w konstrukcji nie zmienia.
blakop
Zmiana sterowania silnikiem i spora zmiana mocy (mam kwity z serwisu, z hamowni - wszystko full legal).
Czy jest to zmiana w KONSTRUKCJI pojazdu?
Czy cokolwiek w pojeździe WYMIENIŁEM?
A dane w DR jak najbardziej będą inne.
A już nie wspomnę o przeróbce na osobowy bez wyciągania kratki :)
No i pozostaje ostatnia kwestia. Czy nr VIN to na pewno "dane techniczne"?
michal_k
Dla mnie jest, bo zmieniła się moc silnika. Nic nie wymieniono, ale zmieniło się sterowanie - czyli zmiana konstrukcyjna (bez wymiany elementów).
Ustawa mówi o zmianie danych w DR, a nie danych technicznych.
blakop
Zmiana adresu to zmiany konstrukcyjne Michał? Bo sam mówisz:
Bo tak patrząc to może i nr rejestracyjny to dane techniczne, co?
A przeprowadzka do innego województwa na nowe numery to może w tym układzie ZK??
Może warto porozmawiać czym są dane stricte techniczne, a czym dane identyfikacyjne pojazdu i co się do nich zalicza??
No i wytłumacz jak to jest. Nic nie wymieniono, nic zmieniono konstrukcyjnie (zmiana mocy silnika na sterownikach i mapie), ale jednak twierdzisz, że to zmiany konstrukcyjne? No to jak? Przecież to wbrew ustawie!!! :)
Rafi90
Badanie pokolizyjne będzie na pewno, a na miejscu autora ustalił bym z WK co z nabiciem numeru. Myślę że najprostsza droga to była by :
1- Decyzja z WK o wykonanie numeru i wykonanie tych czynności
2- Badanie pokolizyjne kończące się wynikiem P lub N
 A co do ZK to według mnie wymiana ramy na taką samą to nie ZK, bo to tak jakby mieć silnik 2.0 i po tym jak mu korba wyszła bokiem to znów zkładasz 2.0 o identycznych parametrach i co? Też zmiany trzeba zrobić? Na jakie?
Poza tym myślę że jeśli rama będzie taka sama i nic w konstrukcji   pojazdu się nie zmieni, to nie mają tu miejsca ZK. Nadanie numeru to raczej sprawa administracyjna a nie konstrukcyjna ...?
Edytowane przez Rafi90
jacek336
Skontaktuje się z WK  zobaczymy jak to jest z tą ramą. Zobaczymy co oni powiedzą i dam odpowiedż jutro.
michal_k
"w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym"
Rama jest elementem? Jest. Zmieniają się dane w DR? Zmieniają. Czyli pojazd podlega badaniu, które zacytowałem powyżej.
Przeprogramowanie sterownika powodujące zmianę mocy to moim zdaniem zmiana konstrukcyjna w pojeździe, ponieważ zmieniają się jego parametry techniczne zawarte w DR.
blakop
Michał... Ale takie zdanie to możesz żonie wciskać ;)
Gdzie w przepisach masz o zmianach "parametrów technicznych"?
Bo ja widzę tylko zmiany:
KONSTRUKCYJNE
WYMIANĘ ELEMENTÓW
Zmiana oprogramowania nijak się nie łapie, jak i opisana zmiana na osobówkę od której uciekasz... Oj Panie Michale - cytując klasyka "Kończ Waść! Wstydu Oszczędź!" ;) (Bo to również do niejakiego Michała było kierowane)
A po większym namyśle - no również do takiego... no wiesz... kurdupla jakby nie patrząc... Cóż za zgodność historyczna ;)
Ale nie bój się!!! Jam Twój Ketling!!! ;)
cezary
tylko wtedy to Imć Pan Michał sprawę definitywnie zakończył na swoją korzyść :giggle:, a teraz jak będzie?
blakop
Czytaj dalej Waćpanie... Jam Jego Ketling i wspólny los nam dawnym przeznaczeniem pisany!! ;)
aboz
Jak doskonale wiadomo, przepisy nie nadążają za rozwojem technologii. Ale podchodząc do tematu z czysto informatycznego punktu widzenia, to zmiana oprogramowania sterownika jest jak najbardziej zmianą konstrukcyjną, bo zmienia się "architektura" systemu i generuje to zmiany na działaniu układu. A, że idą za tym zmiany danych w DR, to jak najbardziej są ZK. Co innego przeprogramowanie sterownika na przebieg momentu, bez zmiany mocy (rozważanie czysto hipotetyczne, bo mało realne). W tematycznym pojeździe zaszły przesłanki do ZK. Został wymieniony element konstrukcyjny na inny (z numerem lub bez, nie ma to znaczenia) i powoduje to zmianę danych identyfikacyjnych pojazdu, co w przypadku BT jest sprawą dość istotną. Na nabicie numeru, który skorodował/został zniszczony (np. w wypadku), są osobne regulacje, które wyłączają ten przypadek spod ZK.
michal_k
Ale nie ma zmian w DR bez zmian. Co z tego, że pojazd spełnia definicję osobowego i ciężarowego?
adam1501
Decyzja jest wydawana na podstawie wniosku użytkownika a nie BT.
Rafi90
Wniosek o nadanie cech  identyfikacyjnych wymaga załączników, a w nich między innymi mamy  zaświadczenie o BT lub opinię rzeczoznawcy (pkt 6)
