Paprock Napisano 26 Listopad 2019 Share Napisano 26 Listopad 2019 (edytowane) Może warto przegonić go przez ścieżkę i porównać wskazania z tym co stoi we włoskim dowodzie pod tytułem 'massa a vuoto'. Edytowane 26 Listopad 2019 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 28 Listopad 2019 Share Napisano 28 Listopad 2019 Widzę, że w wielu rejonach kraju diagnostów nie interesuje nawet minimalna znajomość przepisów, tylko robią to co im się każe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 28 Listopad 2019 Share Napisano 28 Listopad 2019 (edytowane) Nastąpiła zmiana frontu. Iveco poszło do oddania bo brak nr VIN (sprawdzili jak im zasugerowałem dopiero ?) i na to miejsce poszedł Ford Transit, wywrotka. Masy własnej brak- pole puste. Ładowność 850kg , DMC 3500 i tyle. Gość ma po sąsiedzku legalizowaną wagę więc go posłałem tam bo poszedłem na urlop. Jeśli się okaże że auto waży okolice 2500kg albo więcej to szkoda się babrać z ZK dla 100kg. Myślę że wtedy ustalenie danych na wniosek, masa z wagi i OBT. Bo chyba sama uwaga że masa własna ustalona na podstawie ważenia nie przejdzie ? Edytowane 28 Listopad 2019 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Listopad 2019 Share Napisano 28 Listopad 2019 Zależy jak to poważone zostanie. Jeżeli na życzenie klienta wagowemu z pół tony masy własnej wcięło coby zwiększyć ładowność, no to może być ciężko. A te plus minus sto kilogramów można jakoś wytłumaczyć biorąc pod uwagę składowe jakie wzięto przy ustalaniu masy własnej, w tym unijny ciężar szofera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba Napisano 28 Listopad 2019 Share Napisano 28 Listopad 2019 Witam Panowie takie głupie pytanie bo czytając ten post z ciekawości przewertowałem dzienniki ustaw i ustawę gdzie ogólnie pisze ze na dodatkowe badanie muszą być tablice rejestracyjne? W dz.u. poz 776 par 3.1.4 pisze o tym ale nie ma wzmianki o tablicach. Pytam dlatego że jakbym znalazł się w takiej sytuacji w której klient przyjedzie na 1 rejestrację i będzie chciał od razu powypadkowe i odeśle klienta do WK a z stamtąd zaczną do mnie wydzwaniać (bo tak potrafią) co ja wymyślam na co się powołać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Listopad 2019 Share Napisano 28 Listopad 2019 Poczytaj dobrze zakres badania dodatkowego (powypadkowego) z jakich punktów się składa, bo coś mi się zdaję, że łapie się stan tablic i identyfikacja. Nic tam nie ma na wzór 'porazpierwszego' okresowego, że "sprawdzenie nie dotyczy badania, o którym mowa..." i tak dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszK Napisano 28 Listopad 2019 Share Napisano 28 Listopad 2019 (edytowane) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach § 3 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy: 4) skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia; w przypadku pojazdów, w których stwierdzono wyłącznie naruszenie wymagań ochrony środowiska, przeprowadza się tylko czynności określone w pkt 8 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia; W załączniku nr 1 0. Identyfikacja pojazdu 0.1 Brak tablicy rejestracyjnej a) Brak tablicy/tablic lub jej/ich mocowanie grozi odpadnięciem. - Usterka Istotna Edytowane 28 Listopad 2019 przez LukaszK usunięto niepotrzebne odnośniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba Napisano 28 Listopad 2019 Share Napisano 28 Listopad 2019 Dzięki to właśnie przeoczyłem, bo tak mi się zdawało że gdzieś to jest tylko nie mogłem znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
