Propozycje zmian w systemie STACJA.SQL (2)
Norbert Jezierski
Witajcie.
Ja poproszę w oknie trwającego badania dodanie kafelka "Drogomierz - oświadczenie" w którym dane pojazdu badanego będą się same uzupełniać wraz z danymi klienta lub będziemy mogli je sami uzupełnić po czym wydrukować i dać klientowi do podpisania.
Opis "pomocniczy" pozycji cennika - ciężarowy do / i powyżej 16t - taki sam - zauważył to zmiennik
Edytowane przez IVVO
W dniu 18.12.2020 o 13:04, evocatum napisał:
Z poziomu okna badania, dodanie kafelka do wpisania numeru telefonu z powiadomieniem sms, zamiast po zakończeniu badania?
Dzięki serdecznie- to dopiero jest współpraca !!!!!!
  • 2 weeks later...
Prośba o zrobienie skrótu na dolnym pasku z rejestru faktur do rejestru badań. Zaznaczam numer faktury który mnie interesuje a na dole taki skrót by się przydał żeby przejść bezpośrednio do rejestru badań i badania do którego ta faktura się tyczy :)  Może się da coś takiego ogarnąć :)
1. Co program ma zrobić w przypadku jeżeli wybrana faktura dotyczy kilki badań (faktura zbiorcza)?
2. Być może lepiej wywołać podgląd BTP zamiast przejścia do rejestru?
Fakt o tym nie pomyślałem, może być problem z wykonaniem tego w programie 🤔
Coś bliżej napiszesz ?
Mi chodzi o nakierowanie się z rejestru faktur na BT bezpośrednio żeby nie szukać,  tak że w tej chwili robię to tak że mam w rejestrze faktur jakąś fakturę muszę zapamiętać numer BT z  tej faktury wyjść z rejestru faktur wejść w rejestr BT i znaleźć to BT po numerze.
Coś takiego:
Tak - ale też w drugą stronę - z podglądu płatności FV / główne okno/ jest teraz tylko "zamknij" - dołożyć "Idź do"
Jeszcze jedna uwaga - przy usterkach jak by się dało dołożyć okna opisu najczęstszych opisów własnych - typu prawy, lewy, tył, przód prawy-lewy itd...a jeszcze lepiej jakby można tam dołożyć opisy własne
W module wystawiania faktur przydałaby się opcja podziału rodzaju płatności gotówka/karta/ przelew - np 200 zł w tym 100zł gotówka i 100 karta.
Taka mała uwaga,  byłoby miło gdyby okienko do wydruku zaświadczenia domyślnie było ustawione na wydruk oryginału/1 szt. Codzienne,  ręczne przestawianie "kółeczka" na właściwą pozycję jest nieco irytujące, gdyż w 90% wystarczy wydrukować 1 egzemplarz zaświadczenia.
Ewentualnie stworzyć dodatkową rubrykę w oknie BT "brak miejsca na wpis w DR" i po jej zaznaczaniu program mógłby z automatu drukuje 2 egzemplarze zaświadczenia i odpowiednią uwagą na zaświadczeniu.
Jeszcze jedna uwaga - przy NR telefonów powiadamiania - możliwość dodania okna ze stałymi powiadamianiami /firmowe/- bo jak na razie to na ścianie "Żółte karteczki"   komu przypomnieć o przeglądzie
Tak jak przypisuje faktury do klienta tak i nr telefonu
Jeszcze jedna prośba która mnie naszła w związku z tym iż coraz więcej firm życzy sobie fakturę na e-mail.
Wszystko mi ładnie działa i mogę bezpośrednio wysłać z programu fakturkę mailem. Mogę też wpisać sobie na stałe w kartotece kontrahenta na jaki adres ma iść ale chodzi o to żeby dodatkowo można było wpisać na stałe adres Kopia (DW) bo czasem jest tak że firma chce tak żeby wysłać fakturę bezpośrednio do centrali i do lokalnego biura i adres Kopia(DW) trzeba zawsze ręcznie dopisać .
Dzięki za chęci :)
Dzięki za chęci
Do realizacji :-)
W dniu 5.03.2021 o 13:23, IVVO napisał:
Jak się da to wyłączyć ten irytujący komunikat z CEP iż pojazd ma więcej niż 15 lat przy pierwszej
Z tym jest problem - to komunikat (ostrzegawczy) od CEP, a nie - nasz :-(
Wolałbym nie ingerować w takie komunikaty :-(
Z tym jest "mały" problem - nie przewidzieliśmy tego podczas tworzenia programu i teraz stosunkowo ciężko takie sprawy odkręcić. Ile macie takich sytuacji rocznie? Często się zdarzają?
O ile się nie mylę - można będzie zrobić coś takiego, że jednokrotnie, po uruchomieniu programu trzeba będzie tak a opcję przeklikać, a później system sam będzie tego pilnować. Zobaczymy co da się zrobić.
Aleeeee - wiesz oczywiście o tym, że powinieneś wydrukować 2 egzemplarze? ;-)
Jak widać niewiedza jest błogosławieństwem :-P
A może zapisane jako "pdf"*  wysłać przez "bluetooth" (lub inne "wi-fi") na telefon (lub inny odbiornik) do kierowcy :?:
* -  bez możliwości edycji, coś jak wyciąg z konta bankowego w formie elektronicznej  ...
Widzisz - ja do tego nastawiony jestem sceptycznie.
Dlaczego? Pomylisz się gdziekolwiek / w czymkolwiek - cała odpowiedzialność spadnie na Ciebie (przynajmniej w myśl logiki klienta SKP). Oświadczenie Klienta to oświadczenie Klienta, a nie - Twoje, podpisane przez niego.
Niech wypowiedzą się inni, poczekajmy na głosy innych użytkowników systemu ...
W dniu 29.11.2019 o 08:21, IVVO napisał:
Jeszcze jedno ułatwienie - dodać Poczekalnie do faktur - dotyczy to wykonywanie podrząd dwóch / trzech  jednostek sprzętu dla tego samego nabywcy - oczywiście można zostawić daną jednostkę "bez zapisu" i przy ostatnim wrzucić wszystko na jedną fakturę - ale trzeba to robić "z palca" na piechotę
W jednej z ostatnich wersji jest dokument WZ i Faktura do dokumentu WZ - w najbliższej wersji szlifujemy ją jeszcze :-)
Testuj, to powinno załatwić sprawę bez poczekalni dla faktur ...
  • 3 weeks later...
A dlaczego drukować dwa, czyżby wycięto za dużo drzew ?
Taka uwaga - system "zamula" jeśli mam pojazd w poczekalni / np ciągnik + 2 przyczepy/ - przy pierwszym egzemplarzu spoko - drugi - tak sobie ale trzeci to porażka - może coś z a logarytmem poczekalni pomieszać / win 10pro + 256 SSD + 8GB ram/
5 godzin temu, IVVO napisał:
system "zamula"
Przyznasz - to dość szerokie spostrzeżenie 😛
Ok, nie mówię że nie popełniamy błędów - popełniamy - ale muszę wiedzieć coś więcej. Na razie nie doszły do mnie żadne inne zgłoszenia
dotyczące tego problemu ... Obstawiam też coś u Ciebie - ale co? :-(
Zadzwonisz do nas jutro/pojutrze/za kilka dni tak, abyśmy mogli wejść chwilę na zdalny?
Dasz radę tak posterować telefonem, abyśmy mogli coś takiego zaobserwować? Byłoby fajnie ...
Powołaj się proszę na ten post na forum i moją osobę.
Więc tak,
ostatnio wpisywałem w okienku "organ wydający" "starosta nowosądecki", po wpisaniu "ą" wycinało cały tekst z linijki.
Druga rzecz, po ostatniej aktualizacji dodałem komentarz do usterki (ze słownika) i komentarz ten został powielony przy następnych usterkach, bez możliwości usunięcia z innych  usterek. Dopiero wyzerowanie usterek pomogło.
42 minuty temu, Czolgista napisał:
Więc tak,
Dziękuję za zgłoszenie.
Namierzono, poprawiono. Zmiany będą w następnej wersji.
Chyba kolejny babolek. Wrzuciłem badanie do poczekalni, wróciłem do niego i w po zapisaniu w rejestrze mam "ptaszka" przy UDT/TDT. Pojazd absolutnie bez dozorowy. W zakładce "dane pojazdu" brak zaznaczonej pozycji UDT/TDT, w zakładce UDT/TDT (w oknie badania) także brak jakiejkolwiek pozycji wypełnionej choćby spacjami.
