ignac Napisano 9 Listopad 2021 Share Napisano 9 Listopad 2021 Czy jest możliwe by po wydrukowaniu faktury, okno paragonu fiskalnego przy zamykaniu zlecenia było nie aktywne , by przez pomyłkę nie drukować paragonu do faktury którą już wydrukowaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAXIMUS Napisano 10 Listopad 2021 Share Napisano 10 Listopad 2021 W dniu 9.11.2021 o 13:21, r_kubis napisał: Dzisiaj zauważyłem w innym programie, iż dostaję informację o dokładnym powodzie zatrzymania elektronicznego dowodu rejestracyjnego wraz z numerem pokwitowania i jednostki która je wydała. Nie miałem w tym miesiącu nikogo na PP więc chciałbym zapytać czy program Stacje udostępnia nam te dane, lub czy trwają pracę aby te dane nam udostępnić? Dziękuję bardzo za zgłoszenie. W następnej wersji program przekaże już wszystkie dane z CEP: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r_kubis Napisano 15 Styczeń 2022 Share Napisano 15 Styczeń 2022 Proszę, aby w miejscu rodzaju paliwa w przypadku przyczep i naczep automatycznie program uzupełniał, że nie dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 27 Styczeń 2022 Share Napisano 27 Styczeń 2022 Po aktualizacji przy OBT-gaz, pojawia się przystosowany do zasilnia gazem, zamiast GAZ-LPG. Na marginesie nie zawsze to jest LPG, coraz częściej jest CNG i LNG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAXIMUS Napisano 27 Styczeń 2022 Share Napisano 27 Styczeń 2022 (edytowane) 34 minuty temu, wolf napisał: Po aktualizacji przy OBT-gaz, pojawia się przystosowany do zasilnia gazem, zamiast GAZ-LPG. Na marginesie nie zawsze to jest LPG, coraz częściej jest CNG i LNG. Napis "Pojazd przystosowany do zasilania gazem LPG" pojawi się jeżeli w załączniku TDT wybrano gaz płynny: Natomiast jeżeli wybrano gaz Ziemny program podstawi ten gaz który wybrałeś w paliwach pojazdu: Wtedy do uwagi będą wyglądać tak: Opcję automatycznego określenia rodzaju gazu można wyłączyć w Stałych systemowych: Edytowane 27 Styczeń 2022 przez MAXIMUS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 29 Styczeń 2022 Share Napisano 29 Styczeń 2022 OK, ale czy nie może być taki wpis jak w DR, czyli GAZ-LPG, GAZ-CNG... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 31 Styczeń 2022 Share Napisano 31 Styczeń 2022 W dniu 29.01.2022 o 08:31, wolf napisał: czy nie może być taki wpis jak w DR Może, tylko zrób sobie stosowne słowniki i je stosuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 31 Styczeń 2022 Share Napisano 31 Styczeń 2022 Działa to prawidłowo - trzeba wypełnić UDT/TDT z zaznaczeniem rodzaju gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yatsek Napisano 4 Luty 2022 Share Napisano 4 Luty 2022 Przyszła mi dzisiaj instrukcja aktualizacji serwera MS-SQL v 12.041001 całe 16 stron niestety. Napisane jest że trwa to godzinę i musi się tym zająć informatyk. Trudno, mam jedynie pytanie: Czy jeżeli tego nie zrobię (brak czasu i obsługi informatyka) to czy mogę dalej działać spokojnie na programie SQL i czy jest jakiś czas na aktualizację serwera? Szkoda, że ta informacja nie wypływa z wiadomości o aktualizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 5 Luty 2022 Autor Share Napisano 5 Luty 2022 Nader podobny komunikat stacje otrzymały od nas we wrześniu 2020 r. - i większość z Was / z nich niczego z tym nie zrobiła. Można się spodziewać, że w którymś momencie przestaniemy te produkty wspierać / serwisować. Kiedy? Nie robi tego producent - to dlaczego mamy mamy "łatać po nim dziury" (co nie do końca jest prawdą, bo tego akurat robić nie umiemy)? Wszelkie nieprawidłowości w oprogramowaniu takich firm jak Microsoft w oczywisty sposób MOGĄ wpływać na nieprawidłowe działanie naszych aplikacji - stąd takie a nie nasze decyzje/ostrzeżenia ... Macie trochę czasu - nie zrobimy tego z dnia na dzień i nie zrobimy tego w perfidny sposób. Raczej może okazać się, że kiedy "coś Wam nie zadziała" my najpierw poprosimy o upgrade / wymianę systemu operacyjnego i/lub systemu baz danych, co - biorąc pod uwagę fakt, że awarie na ogół zdarzają się nagle - może Wam przysporzyć sporych "kłopotów logistycznych"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yatsek Napisano 5 Luty 2022 Share Napisano 5 Luty 2022 Bardzo dziękuje za rzeczową odpowiedź. Nie ukrywam, że największym utrudnieniem jest tu czas na wykonanie procedury aktualizacji. Ktoś musi to zrobić po godzinach pracy SKP. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 5 Luty 2022 Share Napisano 5 Luty 2022 z samą aktualizacją nie ma problemu - po aktualizacji dalej widzi starą wersję SQL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAXIMUS Napisano 7 Luty 2022 Share Napisano 7 Luty 2022 W dniu 5.02.2022 o 11:26, IVVO napisał: z samą aktualizacją nie ma problemu - po aktualizacji dalej widzi starą wersję Nie każdy Windows widzi dostępne aktualizacje przez Windows Update. Microsoft zaleca pozostawić włączonym i podłączonym do Internet komputer co najmniej na 8 godzin w nocy, wtedy aktualizacja może się ściągnąć automatycznie. Drugą metodą wymuszenia aktualizacji Windows jest przejście na stronę Microsoft: Aktualizacja systemu Windows 10 i (w zależności od zainstalowanej wersji Windows) wybór "Zaktualizuj teraz" po czym uruchomić programik Windows10Upgrade9252.exe który dokona aktualizacji do najnowszej wersji Windows. UWAGA!!! Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecano mieć około 25-30 Gb wolnego miejsca na dysku C i przy możliwości wykonać kopie wszystkich danych. Przeprowadzenie aktualizacji Windows jest zalecana przez informatyka lub osobę z branży informatycznej. Szacowany czas pobrania i instalowania aktualizacji to od 2 do 3 godzin. Ja bezboleśnie uruchomiłem aktualizacje ze strony Microsoft a po 3 godzinach wróciłem i wszystko było już zaktualizowano bez żadnej mojej ingerencji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 7 Luty 2022 Share Napisano 7 Luty 2022 Maximus - z Windows nie ma problemu - aktualizacja o której pisze dotyczy MS-SQL Expres do wersji 19 którą zaleca Norcom - obecnie mam 14 i 19 - muszę pokombinować jak podpiąć bazę z 14 norcomowskiej do 19 - musze pokombinować na jakiejś kopii systemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAXIMUS Napisano 7 Luty 2022 Share Napisano 7 Luty 2022 6 minut temu, IVVO napisał: Maximus - z Windows nie ma problemu - aktualizacja o której pisze dotyczy MS-SQL Expres do wersji 19 którą zaleca Norcom - obecnie mam 14 i 19 - muszę pokombinować jak podpiąć bazę z 14 norcomowskiej do 19 Czy ta instrukcja nie była pomocnicza? Instrukcja aktualizacji MS-SQL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 7 Luty 2022 Share Napisano 7 Luty 2022 A widzisz kolego jakoś mi umknęła - więc spróbuję się pobawić któregoś pięknego wieczora😋 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 7 Luty 2022 Share Napisano 7 Luty 2022 Proszę, aby uwzględnić możliwość aktualizacji [np. po zmianie adresu] danych kontrahenta z GUS. Na tą chwilę nie można tego zrobić, bynajmniej u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirat Napisano 15 Luty 2022 Share Napisano 15 Luty 2022 Czy można wyłączyć skalowanie okien, tzn. po każdym odpaleniu programu powiększa mi okna do 125%, za każdym startem program nie zapamiętuje ostatnich ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ŁukaszB Napisano 15 Luty 2022 Share Napisano 15 Luty 2022 7 minut temu, pirat napisał: Czy można wyłączyć skalowanie okien, tzn. po każdym odpaleniu programu powiększa mi okna do 125%, za każdym startem program nie zapamiętuje ostatnich ustawień. Wejdź proszę w Administracja-Stałe Systemowe->Użytkownik -> Okna i wpisz wielkosc do jakiej chcesz żeby było okno skalowane. Opcja ta jest odrębna dla każdego użytkownika - kazdy może sobie sam ustawić jak mu wygodnie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirat Napisano 15 Luty 2022 Share Napisano 15 Luty 2022 19 minut temu, ŁukaszB napisał: Wejdź proszę w Administracja-Stałe Systemowe->Użytkownik -> Okna i wpisz wielkosc do jakiej chcesz żeby było okno skalowane. Dzięki za pomoc. Noszę co prawda okulary ale dodatkowe powiększenie to już przesada 🤣 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 15 Luty 2022 Share Napisano 15 Luty 2022 Zawsze pozostaje jest jeszcze opcja większego monitora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirat Napisano 15 Luty 2022 Share Napisano 15 Luty 2022 HP L1950 wystarczy 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 15 Luty 2022 Share Napisano 15 Luty 2022 Piracik co Ty tam wiesz o monitorach. @DARIO64 ma 65" i mówi, że musi okular zakładać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 15 Luty 2022 Share Napisano 15 Luty 2022 @DARIO64 szacun, ja mam tylko jedyne 50" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirat Napisano 15 Luty 2022 Share Napisano 15 Luty 2022 Coś te ustawienia nie działają. Po ponownym odpaleniu programu znowu skaluje mi do 125% a kwadracik zaznaczony w ustawieniach jest odznaczony . Coś nie pamięta ustawień. 😪 22 minuty temu, adam1501 napisał: Piracik co Ty tam wiesz o monitorach. @DARIO64 ma 65" i mówi, że musi okular zakładać... Jak byś miał monitor oddalony od siebie ok 15 m to mniejszy nie zdaje egzaminu a i dna od słoika nie pomagają. 🤣 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
